Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
05.05.2021, 21:04
Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Сообщение от mikaleus
Для активной мощности цитирую самого себя:
для определения мгновенной активной мощности в точном определении всего этого не нужно (достаточно алгебраического перемножения и сложения,
А чем реактивная отличается? Если ток умножить на напряжение - уже не мощность получим? странно.
Теперь представьте себе, что есть цифра: «активная мощность за период сети», но вопрос за какое время сформирует преобразователь код-частота необходимое количество импульсов и что такое частота, соответствующая мощности за период, и что будет, если за это время мощность изменится?
1 импульс = 1кДж пусть. Ватты*секунды накапливаются, как стукнет 1000 - импульс. Что я понял не так?
Нужно. При дельта-сигма АЦП будет много шумных отсчётов, их нужно учесть.
В смысле, почему шумных? Почему именно у ДС - шумные отсчёты?
Вполне достаточно ток первой гармоники (не СКЗ) и фазового сдвига по отношению к первой гармонике напряжения одноимённой фазы.
То есть ток нужен чисто для цветомузыки? Учитывается только мощность? А сдвиг нам зачем?
06.05.2021, 15:00
Сказал спасибо: 1,228
Сообщение от zoog
вот тут-то и начинается интереснейшая история:
1. А что такое реактивная энергия?
2. А что такое реактивная энергия высших гармоник? (Забегая вперёд напишу, однозначное определение стандарты не дают, до сих пор «ломают копья» по этой теме. Однако при наличии реактивности на линии это создаёт проблемы, но для быта это не так важно, а для большой энергетики идёт только созревает понимание что проблема есть)
Сообщение от zoog
Активная мощность ДА. А для реактивной чуточку совсем не так. Для этого нужно разобрать методику вычисления реактивной мощности. Об этом я уже несколько постов писал не в этой теме, да и в этой упоминал тоже. zoog, Вы же это читали?
Сообщение от zoog
Потому что при операции возведение в квадрат, суммирование этих значений, вычисление корня квадратного из суммы теряется знак. Действующее значение напряжение должно вычисляться за период. Т.е. отсчёты должны быть синхронизированы с частотой сети, что для дельта-сигма АЦП нереально (есть уловки, но это борьба со следствием). Весь не синхронизированный остаток приводит к появлению чуть завышенного значения, который ничем не компенсируется на следующем периоде.
Сообщение от zoog
Если речь идёт о щитовых приборах. то ДА эта цветомузыка работает с разноцветными светодиодами, но тихонько, без музыки, только гудение трансформаторов. Действующее значение тока показывает состояние линии и степень потерь на проводах на нагрев. И пока не зажигаются все красные светодиоды на бар-индикаторе состояния линии всё только гудит, а вот когда горит всё красным тут вступает ба-Бах или даже фейерверк-мюзик (в зависимости от уровня напряжения подстанции).
Сообщение от zoog
Что я понял не так?
это о-о-очень много букв писать...
06.05.2021, 15:25
Эта энергия, циркулирующая по цепи. Берём отрицательную энергию за период/интервал измерения, умножаем на 2 - это она и будет, не так ли?
А она есть? Разве реактивности и нелинейности сочетаются в к-л нагрузке? Или Вы имеете в виду реактивный ток от гармоник (уже искажённого) входного напряжения?
Вы про это:
сдвиг отсчётов тока на четверть периода первой гармоники по отношению к напряжению, и вычисление по формуле Q=√(S²-P²).
Я просто не понимаю, как сдвиг отсчётов работает и почему погрешности с формулой...
Мне казалось, это универсально) То есть то, что часть периода нагрузка генерирует (потребляет отрицательную) мощность - это и есть мера рактивности.
Но при чём здесь шум АЦП??
Для вычисления мощности, чтоб много данных не хранить/обрабатывать?
А 1000 отсчётов за период - не устраняет погрешности? Или 100 отсчётов, просто брать с перекрытием и интерполировать?
Насколько велика ошибк при, скажем, 48кГц семплировании?
Я имел в виду показания тока на экране. Пардон мою вольность)
07.05.2021, 14:17
zoog, надеюсь Вы не юрист? у нас когда-то в стране давненько было «дело», с результатами которого можно ознакомится тут http://parusconsultant.com/?doc=01IXOB3498 (часть текста на украинском). До сих пор ржу и плачу одновременно. Привожу это чтобы на меня не ссылались...
Сообщение от zoog
не так ли?
Нет. Вообще-то реактивной энергии как таковой нет - есть реактивная мощность — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника, а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду, а уже «реактивная энергия» это уже величина, которая будет характеризовать долговременное (много периодов) потребление «реактивной мощности». То, что выделено жирным шрифтом - определение. Обратите внимание на «отнесённое к этому периоду».
Сообщение от zoog
А она есть?
Да, разумеется. Определение подобное, только определяется всё-таки за период основной гармоники (это пока ещё не до конца «сломанное копьё»).
Сообщение от zoog
Да. Пример: силовой трансформатор - наличие сердечника ферромагнитного приводит к нелинейностям в потребляемом токе. Но, в зависимости от схемы включения для 3-х фазного трансформатора треугольник или звезда, для 3-й гармоник или есть условия для «жизни» или их нет: в треугольнике для 3-й гармоники и ей кратным по напряжению получается КЗ). Для 5-й гармоники этих ограничений нет...
Сообщение от zoog
Одно из определений реактивной мощности: Q=U•I•sinφ, а sinφ=cos(φ-90°). Принимая во внимание, что когда ток соответствующей фазы отстаёт от напряжения, фазовый сдвиг принимается за положительный, то, задерживая отсчёты напряжения от соответствующих по времени отсчётов тока на четверть периода, получаем реактивную мощность. Для основной гармоники всё так и работает. Но для высших гармоник, задержка отсчётов на четверть периода основной гармоники даёт ошибку, так как соответствующая фаза высших гармоник будет сдвинута не на 90°, а на 270° для 3 гармоники (т.е. будет учитываться в реактивной составляющей с противоположным знаком), для 5 гармоники учёт будет правильный, для 7 опять с противоположным знаком и т.д.
Сообщение от zoog
нет. Само определение действующего значения имеет в своей формулировке «за период» времени.
Формула Q=√(S²-P²) даёт значительную погрешность не потому, что она не точная, а потому, что при численных методах вычисления по значениям с отклонениями при малой разности S и P результат будет не точным ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СИГНАЛОВ.
Т,е, S=U•I, P=U•I•cosφ для численных методов заменяются суммами. При этом, если имеется 128 отсчётов напряжения и тока с точностью 0.01%, то при sinφ=0.1 (почти активная энергия) погрешность вычисления Q составляет 1%.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
07.05.2021, 17:12
Нет.
А почему?  Энергия за период - это и будет мощность. Блин, придётся геометрию вспоминать(
Да, разумеется.
Откуда? Повторюсь:
Сообщение от zoog
Спасибо, надо подумать.
Вы имеете из-за недостаточной глубины квантования вх сигналов?
А разве 1% - плохо для малых мощностей?
11.05.2021, 11:56
Сообщение от zoog
Это для больших мощностей. Точность в данном случае не только точность квантования - речь идёт о точности измерения. Т.е. при наличии данных с точностью 0.01 % по действующему значению напряжению и тока (это на порядок лучше, чем обеспечивается стандартными ИМС) и чистом входном синусоидальном сигнале (точнее: цифровых отсчётах для 15 битного + знак = 16 бит квантования) и максимальное значение рассчитано для полной шкалы. Проблема как раз в численной математике. Кроме того, 128 отсчётов за период с синхронизацией отсчётов, что позволяет реализовать несколько вариантов отсчётов.
Сообщение от zoog
Средняя за период мощность для реактивной энергии это основа.
12.05.2021, 04:10
Стандарт - не 14..16 бит разве? Я знаю, что в самых трешовых МК разрешение бит 12, но для счётчиков ведь и спец-ис выпускают, что д.б. лучше стандарта.
При близких значениях активной и полной мощности, так? Но это как раз тот случай, когда значение реактивной мощностй нам практически не важно для учёта энергии.
Не понял посылку. Энергия - это буквально интерграл мощности.
12.05.2021, 11:15
Сообщение от zoog
15 бит + знак - это и есть 16 битный АЦП с произвольной выборкой (R-2R или C-2C). Это позволяет синхронизировать выборки с частотой сети для БПФ.
Для спец ИМС используют дельта-сигама АЦП 16-20-21-24 бит. В последнее время де-факто 24 бита. Но там нет синхронизации с частотой сети.
Сообщение от zoog
Это вообще был теоретический расчёт при чистой синусоиде и использовался для сравнения алгоритмов расчёта. При наличии гармоник погрешность резко возрастает... даже при больших значениях sinφ=0.5...0,83.
Сообщение от zoog
Не понял посылку.
Реактивная мощность не рассматривается как мгновенное значение. Такая постановка не имеет физического смысла - только за период.
12.05.2021, 11:40
Т.е. точность - 0,003%.
Я повторю вопрос: повышенной Fs это не компенсируется? Какова допустимая фазовая ошибка (между сигналом и сэмплом)?
Я опять повторю вопрос: откуда гармоники? Из-за наличия в цепи И реактивных И нелинейных потребителей?
Разумеется, мгновенная реактивная мощность имеет физический смысл. Вы хотели сказать - в цепи с полной нагрузкой по 1му сэмплу I, U нельзя определить долю реактивности, так?
12.05.2021, 12:07
Сообщение от zoog
Даже генератор на электростанции даёт гармоники по напряжению порядка 1%
(в основном 5 и 7), так как обмотки в дельта включении (треугольником) для 3 гармоники формируют КЗ.
Сообщение от zoog
Это только усугубляет ситуацию.
Сообщение от zoog
нет. Речь не идёт о том, что
Сообщение от zoog
. Реактивная мощность это характеристика системы переменного напряжения потребитель-сеть (потребитель-генератор) при работе. Так как речь идёт о переменном напряжении, то такая характеристика является функцией периода. По одному сэмплу нельзя сказать и об активной мощности - речь идёт о мгновенной мощности.
Сообщение от zoog
Нет. Описывать почему не буду, так как это предмет научной деятельности моего коллеги...
Сообщение от zoog
Не корректная постановка вопроса. Речь может идти только о фазовых ошибкам между сигналами разных каналов измерения тока и напряжения. И о фазовых дрожаниях (джиттер)... Например, AD в своих ИМС позволяет компенсировать с шагом 0.02°. Это при cosφ=0.5 даёт дополнительную погрешность измерения активной мощности 0.06%. В принципе для бытовых счётчиков, да большинства счётчиков это достаточно (в соответствии со стандартами).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
