Заказ плат в Китае
Непрочитано 25.10.2020, 14:23
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в Китае
Приехали платы с jlcpcb, 2 недели аирмейлом в питер.
Детальки с LCSC - дней 10, SF за 30 баксов. Дешманскую доставку из LCSC юзать зассал, мне сейчас на 3 месяца подвиснуть было бы не в тему.
В общем, несмотря на ковид, жизнь вполне бурлит.
p_v вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 09:05
sergey_o
sergey_o на пути к лучшему
Какие все же параметры для заказа плат на JLCPCB?
В марте заказывал платы:
Переходные 0.5/0.3мм.
Проводник 0.125мм.
Расстояние между проводником(переходным) 0.125мм.
Сделали без вопросов, нормально.
Сейчас смотрю технолог. возможности на сайте:
переходное внешний диам. минимум 0.6мм
проводник минимум 0.127мм
расстояние между проводником и площадкой 0.2мм.
расстояние между проводниками 0.127мм.
Между переходными (площадками) не очень понял.
Между переходным (площадкой) и проводником не очень понял.
Но больше всего напрягло переходное 0.6мм (у меня плата разведена под 0.5мм).
Вот думаю отправить как есть (оплатить после старта производства) или переделывать?
Как раньше не усмотрел (или поменялись требования) не знаю.
sergey_o вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 13:57
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от sergey_o Посмотреть сообщение
"После старта производства" не получится - нет такого варианта. Есть "Оплата после проверки" высланных гербер-файлов. Если есть сомнения - лучше так и делать. Если в процессе проверки напишут, что не соответствует требованиям или это будет стоить дополнительных денег - тогда и переделаете.
tsb вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 13:38
sergey_o
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Да, оплата после проверки. Я думал что проверяют технологические параметры. Похоже нет. Минут через 15 после отправки плат было сообщение "ОДОБРЕНО". Как я понимаю просто получили файлы и распаковали.
Оплатил, через 2...2 часа (там 4 разных платы) состояние "В производстве".
Сейчас на сверловке.
Надеюсь все будет ОК.
В прошлые разы к платам нарекания не было. Дорожки 0.125мм. Зазор 0.125мм. Переходные(отвертстие/площадка) 0.3мм/0.5мм. Ну и т.д.
Нашел на другом форуме, похоже весной изменили требования к технол. параметрам. Но на сайте ошибочные данные (это мои предположения).
sergey_o вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 17:02
p_v
Сказал спасибо: 73
а) Лучше всегда указывать источик информации
б) Можно написать в суппорт, отвечают быстро и обычно грамотно. По результатам - либо попросить обновить страничку, либо обрадовать тех то писал иное.
p_v вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 20:41
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Ну нет, не просто "распаковали". Реально что-то проверяют. У меня был случай - "забраковали" герберы из-за недостаточных размеров заготовки для разделения плат методом V-Cut. А в другом случае - сообщили о повышении стоимости из-за нескольких якобы разных плат на заготовке. В обоих случаях пришлось переделывать герберы и отправлять на повторную проверку.
tsb вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 00:43
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
У меня был случай
PCBWAY завернули мне крохотный переходник с двумя SMD-разъемами сначала из-за отсутствия гербер-файла шелкографии в слое top (не нужна была). Причем отсутствие этого файла в слое bottom им не мешало ни разу. Сделал с шелкографией, отправил заново - завернули снова из-за "пустого" файла маски в слое bottom (файл был, но на платке только SMD-компоненты, с обратной стороны ничего, кроме дорожек). Прилепил на свободное место dip вывод, в слое маски появился вырез под него - в таком виде приняли...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 07:33
p_v
Сказал спасибо: 73
На LCSC поменяли сроки для дешевой доставки на более вменяемые.
DHL eCommerce Packet
18-35 Business Days
Кто-нибудь пробовал уже? Сколько идет до Москвы-Питера?
p_v вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 11:52
KGN
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
Подскажите, какой минимальный зазор можно сделать при размещении двух плат на одной заготовке под фрезеровку контура? Какие у китайцев требования? Интересует именно минимальный, так как суммарный габарит моих плат впритык к вожделенным 100 мм, каждая десятка важна.
А толщина линии контура (Board) вообще имеет значение? Какой линией рисуете контур под фрезеровку? Board - это только координаты контура, или от толщины линии зависит диаметр фрезы?
Всех с наступившим!
KGN вне форума
Непрочитано 03.01.2021, 16:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Я заказывал плату 120х70 - ценник нарисовали всего 4 бакса.
За две платы на одном текстолите цена будет совершенно другая.
parovoZZ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
