многозадачный таймер на millis для Ардуино
18.11.2020, 00:17
Сказал спасибо: 6
Re: многозадачный таймер на millis для Ардуино
то что вы говорите это что то в этом роде ?
if (a != 0)
for ( int a = 100 ; a › 1 ; a-- )
18.11.2020, 00:33
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ProtAS-13
Сорри за офтоп.
общался хоть раз на забугорных форумах? Тебя там просто заигнорят, если будешь спрашивать всякую чушь. Да даже на форумах тех.поддержки могут тупо заигнорить.
Сообщение от dgrishin
то через 50 дней можно получить непредсказуемый результат.
Но проблема периода 50 дней здесь не учитывается.
Никакой проблемы с millis НЕТ. Просто надо помнить: всегда стартовое значение вычитать из millis и никак не наоборот.
Если надо выполнять очень много разноплановых задач, то смотрим в сторону ОС. Например, quarqTS. Очень лёгкая, платформонезависимая ОС, в которую я влюбился с первого взгляда))) И никаких if, таймеров и прочей мути.
18.11.2020, 08:06
Сказал спасибо: 6
1 мне на забугорныйе форумы НАС-РАТЬ !!!!
2 я только начал изучать Ардуино и мне можно задавать любые вопросы !
3 ты несешь всякую куйню не по теме !
4 если ты слишком продвинутый как писали выше то лучше молчи , не раскрывай свою хлеборезку если сказать нечего !
18.11.2020, 08:18
Сказал спасибо: 396
Декрементные таймеры работают в прерывании системного таймера и просто уменьшают на единицу все счетчики, у которых значение ›0, с периодом в один системный тик. Когда значение счетчика станет = 0, выставляется флаг окончания счета, а счетчик, если он циклический, может быть перезапущен снова со стартового значения и снова уменьшаться до 0.
Сообщение от Владимир 013
о истечении 50 суток обнулиться счетчик
После обнуления системного счетчика произойдет сбой ваших вычислений.
Например, (3960 - 3900 = 60) это нормально. А (10 - 3960) уже не нормально.
Поэтому, раз в 50 суток у вас будут происходить сбои интервалов.
18.11.2020, 12:51
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
NewWriter, да всё нормально будет. Сами посчитайте для uint. Так как вы только начинающие думают.) Хотя бывает, если раньше с этим никогда не сталкивались).
18.11.2020, 14:06
Сказал спасибо: 337
Сообщение от NewWriter
первая же ссылка в яндексе
http://arduino.ru/forum/programmirov...olnenie-millis
18.11.2020, 14:09
Сказал спасибо: 337
меня на изучении дурины хватило на 2 недели, пока не понял, что это какая-то шляпа для школьников. Ещё больше удручает факт, что дурину преподают в ВУЗ-ах. Бежать из таких ВУЗ-ов без оглядки.
18.11.2020, 14:39
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от OKF
Пример - текущее значение таймера 0xfffffff0 - (шел 49й день).
Сохраняем это значение в переменной. Ждем когда таймер еще посчитает 1000 раз (новое ожидаемое значение таймера будет 0xfffffff0 + 1000 = 991 - это число которое будет занимать младшие 32 разряда после переполнения.
А у таймера через 1000 тиков будет 1000-16 = 984.
Таймер работает модулярно - при наступлении переполнения обнуляется, а при наступлении переполнения в переменной, она просто теряет старший бит ( но при этом не обнуляется)
18.11.2020, 14:48
Сказал спасибо: 2,487
И какое значение в ней остается?
18.11.2020, 15:00
Сказал спасибо: 46
Сообщение от baiderin
Сорри, проверил еще раз - все правильно работает. Слишком поверил калькулятору, хотя если разделить число на 2 части - число необходимое для переполнения + что осталось то как раз получается тоже модулярное вычисление. 984=984. Усе сходится.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
