многозадачный таймер на millis для Ардуино
Непрочитано 17.11.2020, 09:44
Владимир 013
Сказал спасибо: 6
Владимир 013 на пути к лучшему
По умолчанию многозадачный таймер на millis для Ардуино
здравствуйте я с недавнего времени начал интересоваться ардуино пока еще в нем не очень сильно разбираюсь в плане программирования но назрел такой вопрос пишу программу для автоматизации котла и мне нужно порядка 15 -20 задержек на millis которые буду работать в цикле я попробовал на макете с одной задержкой все работает а когда сделал 4 задержки и решил проверить на макете не работает как нужно светодиоды мигают не совсем в соответствии с теми временными промежутками что я установил подскажите что не правильно сделал . вот скетч
unsigned long timing0; // Переменная для хранения точки отсчета
unsigned long timing1;
unsigned long timing2;
unsigned long timing3;
void setup()
pinMode(2, OUTPUT);// выход
pinMode(3, OUTPUT);// выход
pinMode(4, OUTPUT);// выход
pinMode(5, OUTPUT);// выход
timing0= millis();
timing1= millis();
timing2= millis();
timing3= millis();
void loop()
if (millis() - timing0 › 3000){ // нужное вам значение паузы
timing0 = millis();
digitalWrite(2, HIGH);
timing0 = millis();
digitalWrite(2, LOW);
if (millis() - timing1 › 2000){ // нужное вам значение паузы
timing1 = millis();
digitalWrite(3, HIGH);
timing1 = millis();
digitalWrite(3, LOW);
if (millis() - timing2 › 1000){ // нужное вам значение паузы
timing2 = millis();
digitalWrite(4, HIGH);
timing2 = millis();
digitalWrite(4, LOW);
if (millis() - timing3 › 100){ // нужное вам значение паузы
timing3 = millis();
digitalWrite(5, HIGH);
timing3 = millis();
digitalWrite(5, LOW);
Последний раз редактировалось Владимир 013; 17.11.2020 в 09:51.
Владимир 013 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 10:41
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: многозадачный таймер на millis для Ардуино
ардуинщиков здесь нет. Такие вопросы лучше задавать на дурино-форумах.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 11:54
Сказал спасибо: 3,225
millis - останавливает исполнение программы на себе. С ним - ничего не получится.
Учите прерывания и аппаратный таймер.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 17.11.2020, 13:06
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
millis никогда не останавливало исполнение программы, а тупо возвращает значение системного тика/таймера.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
-vitalik- (19.11.2020), ForcePoint (17.11.2020)
Непрочитано 17.11.2020, 13:16
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Да и хвост с ним. Чем меньше ардуины - тем лучше.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
parovoZZ (17.11.2020)
Непрочитано 17.11.2020, 13:24
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Владимир 013, пожалуйте на http://arduino.ru/forum , а то тут народ гораздо более продвинутый, и ваших проблем может не понять.
Хотя, вообще, программные таймеры делаются очень просто - декрементами. Счетчики идут не на увеличение, а на уменьшение от заданного значения задержки, и когда значение будет = 0, тогда интервал будет отсчитанным.
Причем, чтобы не было ложных запусков, вначале проверяется на неравенство 0, а потом выполняется декремент. При равенстве 0 выставляется флаг завершения счета в этом таймере.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Владимир 013 (17.11.2020)
Непрочитано 17.11.2020, 13:59
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Ни разу не ардуинщик, но не смог пройти.
Здесь ЭЛЕМЕНТАРНАЯ алгоритмическая ошибка.
Вопрос "продвинутым".
с учетом того, что
Когда сработает ветка со вторым if, если первая if ветка всегда выполняется первой?
void loop()
    timing0 = millis();
    timing0 = millis();
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 14:29
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Если millis() возвращает системные тики, то ваш код не учитывает возможность переполнения таймера и начала счета с 0 (или с максимального значения).
Например если в коде timing0= millis(); в timing0 будет 0oxFFF0 ( предположим таймер 16 битный и считает вверх), то через 16 тактов он переполнится и начнет счет с 0.
А вы при проверке в loop() millis() - timing0 › 3000
никогда не получите выполнение такого условия - надо учитывать отрицательные числа тоже.
ИМХО внутри void loop() надо вызывать millis() один раз и дальше проверять на выполнение всех условий ...
dgrishin вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 14:43
NewWriter
Сказал спасибо: 396
ProtAS-13, не умеешь писАть - не берись. Тут вообще всё иначе делается.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.11.2020 в 14:45.
Непрочитано 17.11.2020, 16:27
ProtAS-13
Исчерпывающий ответ От Вас ничего другого и не ожидал.
А "тут" - это где? В "Песочница (вопросы новичков)"?
Т.е. "тут" отменили АЛГОРИТМИЗАЦИЮ.
Напомню: "Алгоритмизация – это детерминированный подход к решению задачи.
Правильно сформированный алгоритм – залог верного решения заранее сформулированного вопроса.
А ТС'у посоветую посетить страничку Blink Without Delay, где есть АЛГОРИТМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫЙ код.
Если же хотите узнать побольше об особенностях функции millis(), то Secrets of Arduino millis: How it works and how to use it.
Кстати, все это найдено за пару секунд - не ленитесь самостоятельно искать ответы на свои вопросы.
проблемы с ардуино уно begun Делимся опытом 1 24.05.2017 13:37
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
"Шахматный" таймер на ATmega 8515 Bahmut_aiirsoft Песочница (вопросы новичков) 14 17.11.2013 14:14
Сторожевой таймер в ATtiny25/45/85 mike124 Proteus 11 30.10.2012 11:19
таймер и симуляция в MPLAB Sim lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2006 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
