Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
30.10.2020, 19:31
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Еще один повышающий импульсный преобразователь напряжения на микросхеме LM2735. Как выводить делитель обратной связи R2-R3 для разных напряжений указано в даташите. Дроссель реальный из основной базы. Выход на заданное напряжение в программе по времени примерно секунд 35. Модель микросхемы в основной базе. Очень полезная штучка в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:22.
31.10.2020, 13:03
Сказал спасибо: 244
Зашел на Дерибасовсую и взял справку о нелинейном индукторе,находилась на тенистой улице.В 13 она сразу открывается,в 14,смотря что измеряешь.
Формула из справки. V=A*N*dB(H)/dt H=N*I/L
С уважением,Сергей.
31.10.2020, 16:29
Сказал спасибо: 827
Вот пример реального имп. трансформатора со всеми насыщенными тр-ра и реальная работа его в железе. Двуполярный источник из однополярного пяти вольтового.
А вы все в формулах разбираетесь. Что задали на модели то и получили.
Мультисим и его ребята из NI cдесь ни причем. Голову надо иметь прежде всего по работе на любой программе. Скажу вам еще. Вы не найдете ни одного форума по Мультисиму грамотней чем наш Казус. Вообще то плыть можно где угодно. Приятного ВАМ плавания.
г. Москва
31.10.2020, 18:21
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
цифровик
Я уже не первый раз замечаю в странности, выводимые вашими пробниками. Значения пульсаций на выходе прямо скажем дикие. Выходное напряжение 12.3 В, а пульсации 1.43 В. Это крайне плохое сочетание параметров.
Плюс непонятные частоты на выходе при правильной частоте работы микросхемы (хотя это я могу простить и объяснить). Вы хоть смотрите, что у вас получилось? Плюс схема должна выдавать отрицательное напряжение не стабилизированное. Вы почему-то его не показали.
А мне не понятно где вы увидели пульсацию на пробниках при 520кгц. Схема выдает стабилизированное напряжение. Положительное плечо следящее, установлен делитель с которого снимается сигнал на детектор шима в микросхеме. В зависимости от сопротивления нагрузки микросхема управляет шириной импульса. И тем самым стабилизирует выходное напряжение. Покажу вам как пульсации показываются.
Пробники пульсацию не индицируют. По осц. где вы видите пульсацию ???
г. Москва
31.10.2020, 18:52
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Любой интегральный стаб. Будь он импульсный или линейный который имеет защиту от кз или максимального тока имеет только одно плечо ведущее на котором установлен делитель напряжения. Второе плечо ведомое. При кз или макс. тока оно также выключается.
А вот внутренняя структура этого импульсника.
г. Москва
01.11.2020, 19:49
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Попробовал поискать модель SG3525 в базе программы и в теме и не нашел. Возможно кто-нибудь делал модель этой популярной м/с, не поделитесь?
/Жак Фреско/
01.11.2020, 20:17
Сказал спасибо: 244
Сообщение от цифровик
может рисовать схемы
И модели,зная исходные данные(Даташит)
С уважением,Сергей.
01.11.2020, 21:13
Сказал спасибо: 244
Сообщение от tipa
как попасть в это меню?
У меня только это
Нажимаете создать компанент,и до шага где нужно вставить
Spice, на этой вкладке жмем создать,выскочит окно.
С уважением,Сергей.
07.11.2020, 19:17
Сказал спасибо: 827
Модели и тестирования фотоэлектрических панелей. И документ как вводить параметры в модель.
Набираем реальную солнечную батарею. Вводим реальные параметры и работаем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:21.
08.11.2020, 09:40
Сказал спасибо: 827
Солнечная электростанция на дом своими руками. Видео
Схема простого контроллера заряда - разряда аккумуляторов я скидывал в теме Кто использует Multisim.
https://kak-sdelano.ru/raznyie-polez...-svoimi-rukami
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2020 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
