Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Непрочитано 25.09.2020, 10:42
Y-1
Y-1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Сообщение от svk4286 Посмотреть сообщение
При подключенном RC522 с меткой работает только он, а PN532 - только со считкой.
... понял, спасибо! Значит у меня все работает правильно и обмен идёт, утром попробовал у считывателя домофона поколдовать... к сожалению все тот-же результат, обмен идёт, зелёный светодиод на STMе зажигается, проходит перехват время от времени светодиод кратковременно тухнет потом длительно светит потом снова тухнет и снова длительно светится (как я понял это ИЛ выдает такие импульсы... НО ключ так и не считывается... не пойму почему... может жду мало, пробовал где-то по 10-15 сек., ибо предполагаю что считать при нормальной работе он его должен не более чем за секунду или я ошибаюсь?
Y-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 15:36
svk4286
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
svk4286 на пути к лучшему
Логи с домофона ?
svk4286 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 16:20
Y-1
Логи с домофона ?
... не удалось записать ибо шкала прогресса в софте смартфона не сдвинулась не на миллиметр из-за этого лог оказывался полностью пустым вернее просто не записывался, сегодня вечером попробую еще раз
... Вы так и не ответили, приблизительно за какое время в Ваших экспериментах удавалось перехватить ключ от ИЛ, в течении до 1 секунды, или этот процес может затянуться на ЗНАЧИТЕЛЬНО большее время ?
Y-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 18:16
svk4286
Как только происходит первый захват, прогресс бар останавливается на длине, пропорциональной числу захватов, короче сразу видно. Чтобы получить лог, если нет захвата, надо нажать отмену и подождать не отводя антенны от считки.
svk4286 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 20:03
Y-1
По умолчанию
... не пойму что не так, подношу PN532 к считывателю на STM зажигается зеленый светодиод по-логике должен идти процес обмена, и судя по-тому что через равные временные промежутки этот диод тухнет потом опять продолжительно зажигается - взаимодействие происходит... но результата нет... может что-то нужно поменять в настройках ?
0.000(+0.000): Reader 26
0.006(+0.006): TAG 04 00
33.067(+33.061): Reader 26
33.072(+0.006): TAG 04 00
66.142(+33.070): Reader 26
66.148(+0.006): TAG 04 00
99.212(+33.064): Reader 26
99.217(+0.006): TAG 04 00
132.290(+33.073): Reader 26
132.296(+0.006): TAG 04 00
165.352(+33.056): Reader 26
165.358(+0.006): TAG 04 00
198.426(+33.068): Reader 26
198.432(+0.006): TAG 04 00
231.485(+33.053): Reader 26
231.491(+0.006): TAG 04 00
264.557(+33.067): Reader 26
264.563(+0.006): TAG 04 00
297.636(+33.073): Reader 26
297.642(+0.006): TAG 04 00
330.704(+33.062): Reader 26
330.710(+0.006): TAG 04 00
363.768(+33.058): Reader 26
363.774(+0.006): TAG 04 00
396.856(+33.082): Reader 26
396.862(+0.006): TAG 04 00
694.540(+297.678): Reader 26
694.546(+0.006): TAG 04 00
... та я понял что шкала прогресса должна двигаться, наблюдал это на ACR122U, но на считывателе домофона получаю болт... бесконечная читка но захвата не происходит, пробовал даже с ключом жены (5D90F454) ситуация такая-же ((
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:23. Причина: 6.6, noparse
Y-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 20:28
svk4286
Судя по логу, считка не получает ответ от устройства из-за недостаточной модуляции несущей PN532. Варианта два - или покупать ещё один модуль PN532, в надежде что он будет нормально работать в пассивном режиме, или всё-таки спаять антенну самому.
svk4286 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 20:54
Y-1
... ясно, это уже второй модуль (синий), первый был красный картина не изменилась, надеялся что новая версия модуля PN532 (синяя) будет работать корректнее но нет (( хотя, с красным модулем метки вообще не читались и не писались, из-за этого добавил в схему RC522, на синем модуле все пишется читается без RC522, и взаимодействие с ACR122U происходит очень стабильно в отличии от прошлого модуля... странно что со считывателем домофона он также не работает... оттягивал процесс сборки антенного модуля до последнего в надежде что синий модуль заработает, ибо с антенной как по-мне то гемора в 10 раз больше чем со штатными модулями которые заточены четко под эти задачи... а тут с самопальной антена которую попробуй еще настрой, чуть не та оправка, не то межвитковое расстояние, не та емкость контура, наводки от соединительных проводов... и т.д. и.т.п., и ВСЕ, ничего не работает... но вариантов нет, сегодня попробую спаять и перепрошить под самопальную антену, завтра попробую на ИЛ... но что-то уже вера в позитивный результат подуменьшилась )
Y-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 21:16
svk4286
Сообщение от Y-1 Посмотреть сообщение
На самом деле конструкция антенны очень снисходительна ко всем этим вещам, и номиналы деталей можно менять в довольно широких(конечно разумных) пределах. Собранная без ошибок она начинает работать сразу и в настройке практически не нуждается.
svk4286 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 21:28
Y-1
По умолчанию
svk4286, побалуйте мое любопытство в направлении получения криптоключей к 14 сектору метки имея только UID, с помощью чего Вы этого добились, придумали сами, или кто-то поделился, это софт на Linux, или Windows, программный комплекс, скрипт, или калькулятор, запускаете со стороннего железа, или используется стационарный десктоп... ?
... если я Вас правильно понял, то 9-витковая котушка из витой пары должна быть такой?
... правда оправка нашлась немного большего диаметра чем 30мм - это не критично?
ID:	156603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156604   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:24. Причина: 6.6
Y-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 22:09
svk4286
Заработает устройство - расскажу по секрету. А антенна вполне сойдет, я думаю.
svk4286 вне форума
ironlogic, mifare, криптоключ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
