Динамическая клавиатура.
Непрочитано 04.09.2020, 09:26
Yarikkasl
Сказал спасибо: 6
Yarikkasl на пути к лучшему
По умолчанию Динамическая клавиатура.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что не так в моей примитивной программе, в протеусе все прекрасно работает, а вот на железе не как, я уже и камни менял не помогает нечего
#define F_CPU 1000000UL
#include ‹avr/io.h›//стандартная библиотека ввода/вывода
#include ‹avr/interrupt.h›//библиотека с прерываниями
unsigned char key_code[5][3]=
{{~0x3F, ~0x06, ~0x5B},
{~0x4F, ~0x66, ~0x6D},
{~0x7D, ~0x07, ~0x7F},
{~0x6F, ~0x77, ~0x7C},
{~0x39, ~0x1E, ~0x74}}; //матрица соответствия кодов клавиш
//Подпрограмма формирвоания задержки(паузы)
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
for (i=a;i›0;i--);
//Подпрограмма инициализации таймера
void init_timer (void)
TIMSK=(1‹‹TOIE0); //Разрешить прерывания по переполнению таймера0
TCCR0=(1‹‹CS00)|(1‹‹CS01)|(0‹‹CS02); //Делитель =/64
//Подпрограмма-обработчик прерывания по переполнению таймера
ISR (TIMER0_OVF_vect)
{ unsigned char i,j;
DDRF=0b00011111;// пины PF0-PF4 поставленны на выход, пины PF5-PF7 поставленны на вход
PORTF = 0b11100000;//пины PF0-PF4 подтянуты к 0v. пины PF5-PF7 подтянуты к 5v.
pause(1); //Задержка для устранения всяких переходных процессов!
j=3;
if ((PINF&0x20)==0x00){j=0;} //Если нажата клавиша в 0й колонке, i=0 на пине PF5 появляется 0
if ((PINF&0x40)==0x00){j=1;} //Если нажата клавиша в 1й колонке, i=1 на пине PF6 -||-
if ((PINF&0x80)==0x00){j=2;} //Если нажата клавиша в 3й колонке, i=2 yf на пине PF7 -||-
DDRF = 0b11100000;
PORTF = 0b00011111;
i=5;
if ((PINF&0x01)==0x00){i=0;} //Если нажата клавиша в 0й строке, j=0
if ((PINF&0x02)==0x00){i=1;} //...
if ((PINF&0x04)==0x00){i=2;}
if ((PINF&0x0==0x00){i=3;}
if ((PINF&0x10)==0x00){i=4;}
if ((i!=5)&&(j!=3))
{ //Если была нажата клавиша
PORTD = (key_code[i][j]); //Пишем ее код на ЖКИ
else PORTD = 0b11111111;
TCNT0=0x00; //Очищаем счетчик
TIFR=0x00; //Очищаем флаг переполнения
return;
//Основная программа
int main(void)
DDRD=0xFF; //Инициируем PortD
PORTD=0xFF;
pause(1000); //Задержка для включения ЖКИ
init_timer(); //Инициализация нулевого таймера
sei(); //Глобальное разрешение прерывани
while(1); //Вечный цикл
return 1;
Yarikkasl вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 09:52
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Динамическая клавиатура.
протеус не учитывает дребезг контактов
Ara41 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 10:02
Yarikkasl
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Это я понимаю, но даже если я просто ставлю перемычку у меня не происходит нечего. На выводах порта D начальное значение которое я задал при настройке
Непрочитано 04.09.2020, 10:47
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Погонять в симуляторе AtmelStudio, если по живому никак. FUSE верно выставлены?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 12:33
Yarikkasl
Сказал спасибо: 6
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Фьюзы в avrdude_prog я не менял все стоит по умолчанию разве что совместимость со atmega103 убрал. А что касается симуляции в atmelstudio то тут у меня не получается что то
Непрочитано 04.09.2020, 12:53
1. Отредктируй исходное сообщение, обрамив исходник тегами php (они дают наименьшее число артефактов на движке форума).
2. Убрать
Сообщение от Yarikkasl Посмотреть сообщение
чтобы данные дольше отображались?
3. За программные задержки в ISR - сжигать надо.
4. Считывать данные не по таймеру, а по прерыванию pin change?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 04.09.2020, 13:03
Yarikkasl
Сказал спасибо: 6
PHP код:
{ unsigned int i;
    for (i=a;i›0;i--);
j=3;
DDRF = 0b11100000;
PORTF = 0b00011111;
i=5;
if ((PINF&0x08)==0x00){i=3;}
if ((i!=5)&&(j!=3))
    return;
int main(void)
    PORTD=0xFF;
    return 1;
Непрочитано 04.09.2020, 13:07
Yarikkasl
Сказал спасибо: 6
Else, что бы при отжатии индикация гасла, считывание происходит по таймеру. Про ISR незнаю нечего.нашел на форуме и взял себе так что сжигать пока ненадо.
Непрочитано 04.09.2020, 13:12
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сжигать за применение задержек в прерывании.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 13:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Чтобы динамическая матричная клавиатура вообще работала верно, нужно в прерывании таймера выполнять сканирование столбцов и считывание строк, то есть последовательно прогонять по каждому выходу лог.0 (при этом на остальных выходах лог.1 или лучше Hi-Z) и проверять все входы на наличие где-то там лог.0 (при условии, что все входы подтянуты к VCC).
NewWriter вне форума
atmega128, atmel studio, прерывания
Клавиатура Mera-REFA KL-13 теряет 1 бит при передачи в Arduino AVRkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.02.2018 06:10
Старая клавиатура для "486", типа AT Cahes2 Ремонт оргтехники 25 31.01.2014 16:48
iPod Mini A1051. Не работает клавиатура spacebrother Поиск схем. Делимся схемами 0 17.02.2012 06:37
Не матричная клавиатура для МП alexplev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.02.2009 03:16
Динамическая индикация,вопрос Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 05.08.2008 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
