Mastech M-832 неправильно измеряет сопротивление
Непрочитано 03.07.2020, 20:57
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Направильно меряет сопротивление.
Измерители очи наши.
Начнет врать на помойку.
По живому новый китайский тестер по бюджету не ударит особо.
А нужно чтоб не врал.
Удачи !
OakRidge вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 08:44
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
А зачем покупать щупы по цене мультиметра??
Даже у дешевых щупов сопротивление суммарно не более 1 Ом, что достаточно для такого показомера.
Ну не хотите - берите щупы за 400 руб. Как раз полцены этого мультиметра.
Эти щупы сделаны из проводов с силиконовой изоляцией, им паяльник не страшен! По крайней мере, у меня именно такие.
yurych вне форума
Сказали "Спасибо" yurych
VladimirIvan (04.07.2020)
Непрочитано 04.07.2020, 11:43
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
И изоляция не ломается вместе с тонюсенькой жилой.
Непрочитано 04.07.2020, 18:53
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
народ. подумайте, что обсуждаете: каким то прибором, измерен какой то резистор.(имею ввиду достоверность показаний прибора и допуск по номиналу)
получены какие то показания, больше того значения, что указаны на резисторе. если выбросить третье сообщение ТС, то вопрос вообще, ни о чем.
теперь по третьему сообщению - буду утверждать, что его показометр безбожно врет и сейчас. ведь показывает 5.90, а должен показать не менее, чем 6.15, даже с такими щупами...
spasatell вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 04:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Мне в детстве говорили: чтобы отремонтировать паяльник, нужен второй паяльник. Или, применительно к нашему случаю, один мультиметр в доме - это ни одного мультиметра.
estet вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 06:39
6.2 кОм - 5% = 5.89 кОм
Непрочитано 05.07.2020, 21:35
spasatell
Сказал спасибо: 56
а с чего взяли,что 5%?. ТС ничего не говорит на эту тему. там для проверки прибора взяли резистор с погрешностью 0.1%. поэтому -врет безбожно.
зы. имею диплом поверителя и опыт работы как раз по ремонту и поверке измерительных приборов, в том числе высокой точности...
Непрочитано 05.07.2020, 23:22
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Удочка
M832.pdf
R18.R16.Q1.R101.R103 Дорожки переключателя.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 08:29
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
А никто так и не написал про питание!) Есть такой глюк, что когда батарейка садится, то сначала светится значок батарейки, а при более глубоком разряде он пропадает, и показания могут быть в два раза выше!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
mike-y-k (30.01.2022), optima22 (01.09.2020)
Непрочитано 01.09.2020, 18:00
croma
croma на пути к лучшему
При питании от регулируемого блока питания
(такой блок питания похоже только у меня есть )
шести "капель " и четырех корпусных микросхем такого не замечено.
Измеряемый резистор в один килоом при снижении питания за разумные пределы становился "больше", но не вдвое. Терпимо.
При этом индикатор значительно теряет контраст.
croma вне форума
m-832, mastech, мультиметр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
