Галерея Плюшкина
28.08.2020, 18:20
Сказал спасибо: 259
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Electric75
Вот ещё сегодня при распайке платы магнитолы Сони, 90 тых годов, выпаял вот такой квадратик. На нем написано NT 5,5 104 -s8+
Что это?
Это ионистор! Вот фото.
Tokin
5.5V 473
-HD+
Есть у меня ещё ионисторы, но с ходу слёту найти не могу.
29.08.2020, 10:37
Сообщение от Santil@
Это ионистор!
конечно ионистор - на 5.5в конденсаторов не бывает, кроме того - если его зарядить до 3-5в, то заряд будет держаться месяцами, а если подключить светодиод, то свечение будет продолжительным (зависит от емкости и размера)
есть еще в дисковых корпусах (как батарейки литиевые) с выводами для пайки
29.08.2020, 11:58
Сказал спасибо: 259
Да да именно такие есть. Ёмкость правда по меньше на 3,3В.
29.08.2020, 12:27
Сказал спасибо: 3,392
на 3,3В.
Точнее на 2,7...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
30.08.2020, 14:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от alkolru
Да просто когда была возможность, то брали на всякий случай. Не знали ведь что в будущем понадобится а что нет. У меня случалось что брал на одном производстве а потом приносил на работу на другое производство, всё равно государственное.
Сверху вниз, слева направо: ИВ-21, ИВ-18, ИВ-26, ИН-9, ИН-18, ИВ-12, ИВ-17, ИН-8-2, ИВ-6, ИВ-3, ИН-1, ИН-2.
Плата таймера на кварце 10кгц и логике 155 серии от одесского термопластавтомата.
О таких "приношениях" хорошо сказала наша прежняя начальница (она теперь на пенсии): "Если принес сюда, значит сп....л в другом месте." После таких замечаний делать подарки "родному предприятию" прекратили все и сразу.
30.08.2020, 15:00
Сказал спасибо: 2,487
А может там оно и не нужно совсем было? Валяется себе.пока не выбросят. А тут-в дело.
30.08.2020, 18:43
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Сообщение от abv189
Как говорилось- каждый радиолюбитель вор, но не каждый вор радиолюбитель.
30.08.2020, 22:34
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Это не я скоммуниздил - зять принес. Никто с таким не сталкивался? Тестер определил как конденсаторы.
30.08.2020, 23:24
Сообщение от Djakovskij
не буду утверждать, но похожи на электролиты либо пленочные
30.08.2020, 23:27
Надо-бы что-то для масштаба. Соотнося размеры с рисунком шпона - предполагаю, что это конденсаторы для гибридных ИС.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
