Принтер HP Laser Jet 1018
26.08.2020, 12:48
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сгорел принтер. Был случайно залит дождем.
Выгорела микросхема платы управления.
Купили новую плату.
Принтер не работает.
Нет питания на плату 3.3В
Блок питания работает.
У меня вопрос, откуда берутся 3.3 вольта?!
В интернете проблемы с запуском ИБП. Тут все запускается, на трансформаторе одна вторичная обмотка, двойной диод на радиаторе. Конденсатор, предохранитель, дроссель.....дальше перемычки, стабилитроны..пара операционников.
Есть схема!! на ней 3.3 В указано, как контрольная точка....
Помогите найти источник ))
26.08.2020, 12:51
Сказал спасибо: 157
Re: Принтер HP Laser Jet 1018
Сообщение от AlexPol
Есть схема!!
ее требуется поискать самостоятельно?
26.08.2020, 14:26
ИБП - источник бесперебойного питания, ИИП - импульсный источник питания
на фото, похоже, ИМС памяти
Купили новую плату
а кто подтвердит ее работоспособность? может она подсаживает цепь 3.3в?
схему, схему давай!
26.08.2020, 14:51
Сказал спасибо: 337
Блок питания!
Сказали "Спасибо" parovoZZ
26.08.2020, 14:59
Сказал спасибо: 524
Если подать внешние 3.3В , то идет инициализация, отрабатывает индикация. Так что, с большой долей вероятности, новая плата работает.
Единственное, печатать не пробовал.
Когда его принесли, сам посмеялся, что тут делать то.(лес я знаю, секс люблю ))...(((
Уже даже не факт ремонта, а дело принципа, откуда в этом принтере берется напряжение 3.3 В!!!!
Я не прошу гадать...надеюсь , что кто-то знает, как тут все устроено ))
ИБП, ИИП....импульсный блок питания, импульсный источник питания ..это принципиально?
https://zipstore.ru/blog/remont-blok...laserjet-1022/
Последний раз редактировалось AlexPol; 26.08.2020 в 15:07.
26.08.2020, 15:15
Сказал спасибо: 524
Сообщение от parovoZZ
Блок питания!
да, еще немного и прикручу, место позволяет ))
26.08.2020, 15:25
Сказал спасибо: 157
26.08.2020, 16:02
Сказал спасибо: 524
Сообщение от Ara41
вот тут всё расписано
Спасибо огромное.
Описание натолкнуло на мысль, что не все разобрал...
В недрах принтера "нашел" еще одну плату....на ней все печально.
В свое оправдание..принесли принтер уже разобранный, со словами, плату поменяли, все равно не работает ))
И я усиленно искал на блоке питания, напряжение 3.3В.
26.08.2020, 17:53
это принципиально?
дисциплинирует. у самого такой почти новый стоит, похоже усб накрылось...
27.08.2020, 06:19
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от jump
У меня 3 хороших (cp1515, p2015 - вызывают желание ремонта) и несколько плохих (древнота, не вызывают) паккардов с одной и той же проблемой - с тестовой кнопки печатает, юсб отвалилось (на одном была сеть - сначала отпала она, потом уже юсб). Из интернета я понял что они, паккарды, генетически предрасположены к отпайке процессора на плате т.н. "форматтера". Хотя сначала я думал что какие-то помехи по питанию. Собираюсь устроить массовую баню процессорам, но пока лень...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
