Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 30.06.2020, 20:43
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Блин. не сюда пост сделал.Надо в модели.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 17:15
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Cхема тренажера передатчика и приемника на балансом модуляторе- демодуляторе типа МС 1496.
В динамике УНЧ будете слышать частоту модуляции. В данной схеме 1кгц. Частота несущей 300кгц.
Для этого в железе надо просто иметь два генератора. Один ВЧ и НЧ.
Модулятор накладывает на частоту несущей полезный сигнал. Так же он точно складывает амплитуды сигнала несущей и модулирующей. Детектор убирает на выходе несущий радио сигнал и выдает полезный для прослушивания.
Модуляция может быть любая. Тот же унч с микрофоном или ключ- точка тире. Если модуляции нет будете немного слышать вч. шум и все. Для этого предусмотрено раздельное выкл. генераторов.
Убираете несущую в динамике мрак. Имитация выхода радио тракта передатчика.
Ну и понятно что здесь амплитудная модуляция. Которая сейчас давно заменена на частотную.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 15:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cхема антенного ВЧ усилителя.
Данные на индуктивности в железе:
330n - оправка диаметр 3мм - 15витков провод 0.45мм
2.2n - оправка диаметр 1.9мм - один виток провод 0.4мм
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 08:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cхема двух каскадного усилителя ВЧ с расширенным частотным диапазоном частот с питанием от 3 вольт. Входной сигнал 200мв.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 08:54
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cхема СВЧ генератора. Перестройка на КПЕ.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 08:59
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Вы меня удивили. Подавать 200 мВ на вход транзистора. Он будет работать в очень нелинейном режиме. Ну второй транзистор понятно, он работает в классе С. Мне интересно, что на выходе первого транзистора. Не могли бы вы загрузить Мультисимовскую схему?
bordodynov вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 10:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
Эти схемы все давно работают в железе. Вам приборы Мультисима что нибудь говорят. Или вы только графикам верите в своей программе. 200мв это макс. уровень.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 14:36
Max25
Сказал спасибо: 19
Max25 на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть ли возможномть катушке индуктивности задать активное сопротивление в настройках и не использовать отдельно резистор?
Max25 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 14:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Max25 Посмотреть сообщение
Нет нельзя. Модели идеальные, активного сопротивления не имеют. Только резистор. Но в версиях 14.0.1.2 есть реальные индуктивности с установочными размерами выводов под печать. Они имеют уже даташиты. Где вы можете посмотреть тип сердечника. Вот там они имеют активные сопротивления по пост. току. Вы их можете просто замерить омметром. Есть еще вот такие индуктивности :
и реальные с замером сопротивления намотки по пост. току. Их большой выбор как по индуктивности так и по току.
ID:	154499   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.07.2020 в 15:05.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Max25 (13.07.2020)
Непрочитано 13.07.2020, 19:41
цифровик
Сказал спасибо: 827
Max25,
Если какие вопросы будут по программе задавайте. Я сейчас наконец немного освободился от дел своих. Чем смогу помогу.
г. Москва
цифровик вне форума
dmalashe (12.08.2020)
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
