фильтрация сигналов
Непрочитано 24.06.2020, 20:01
Нгуен Ван Зунг
Сказал спасибо: 6
Нгуен Ван Зунг на пути к лучшему
По умолчанию фильтрация сигналов
Здравствуйте. коллеги!
Я новинчик. мало знание про электронике.
Есть такая задача: на входе приемника есть два сигнала, один сигнала низкой частоты и другой высокой частоты. надо фильтровать сигнал низкой частоты. Я использовал ФНЧ, но выходе сигнал много искажается. Потом Я применил усилитель низкой частоты.
Скажите. пожалуйста! как можно поправить схему?
Схема во вложении.
Нгуен Ван Зунг вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 22:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: фильтрация сигналов
Сообщение от Нгуен Ван Зунг Посмотреть сообщение
Я использовал ФНЧ
Баттеворд, Бессель, Чебышев, Саллен-ки и пр. и пр. Какой?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 22:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Уберите U1 и посмотрите, что будет/
Ну и конденсатор в 1 миллифарад (1000 микрофарад) - это очень много конечно же.
Вообще, вам следует почитать информацию о работе транзисторов, о расчете транзисторного каскада.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2020 в 22:57.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 24.06.2020, 23:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
R3 - удалить из схемы. Второй провод входного сигнала завести на землю.
Частоту среза своего фильтра посчитали (вычислили)?
C2 - увеличить ёмкость на 5 порядков. Хотя, может виртуальный осциллограф функционирует с любой.
Питание выходного транзисторного каскада напрашивается +12 Вольт. (Т.е. номиналы резисторов - перепроверить).
Здесь общаетесь через переводчика с Английского языка?
Последний раз редактировалось mtit; 24.06.2020 в 23:42.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 25.06.2020, 01:13
Нгуен Ван Зунг
Сказал спасибо: 6
Спасибо Вам за ответ!
Я использовал фильтр RC Баттерворта.
Я закрепил схему на протеусе. Вы можете посмотреть и поправить схему.
Заранне спасибо!
Тип файла: rar sum amplitude.rar (45.5 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 25.06.2020, 01:16
Нгуен Ван Зунг
Сказал спасибо: 6
Я закрепил схему на протеусе. Вы можете посмотреть и поправить схему?
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.06.2020, 01:18
Нгуен Ван Зунг
Сказал спасибо: 6
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.06.2020, 09:35
VladimirIvan
Типы фильтров
https://skilldiagram.com/gl5-5.html
Схемы активных фильтров
https://skilldiagram.com/gl5-6.html
Частотная характеристика RC-фильтров
https://skilldiagram.com/gl5-v.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
bordodynov (25.06.2020), Нгуен Ван Зунг (25.06.2020), цифровик (25.06.2020)
Непрочитано 25.06.2020, 10:17
Сказал спасибо: 3,110
Убрать транзистор на выходе, а из входного усилителя (на ОУ) сделать фильтр.
VladimirIvan (25.06.2020), Нгуен Ван Зунг (25.06.2020)
Непрочитано 25.06.2020, 10:58
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Удивительная постановка задачи.
Ни тебе границ спектров двух сигналов. Ни тебе требуемого ослабления. Ни тебе неравномерности в полосе пропускания.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Анализ цифровых сигналов Ingvar9 Предложения по работе 3 19.03.2017 18:37
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
Развязка аналоговых сигналов Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 01.12.2012 01:07
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Регистрация амплитуд сигналов на компьютере EvgenyM Измерительное оборудование 3 02.03.2005 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
