Общие вопросы по программе Multisim
20.06.2020, 22:06
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от vrybel
У меня вот так получается.
так у вас тоже осциллограф включен на измерение постоянного напряжения. Если же включить на измерение переменного, то будет картина как у меня, то есть получается амплитудно-широтно-импульсная модуляция. Мне же нужна чистая широтно-импульсная, без амплитудной.
Последний раз редактировалось Пентод; 20.06.2020 в 22:09.
21.06.2020, 07:36
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Пентод
Так вы продолжаете упорствовать и тем самым подтверждаете, что не умеете пользоваться осциллографом. Тот режим, который вы называете измерением постоянного напряжения на самом деле является основным!
vrybel, я для того, что бы схема (самый первоначальный вариант с конденсатором 1 мкФ) быстро вошла в режим, задавал постоянное смещение 1/2Еп и размах 5 В. Также я задавал UIC. Попробуйте изменить сигнал и не использовать осциллограф. Также вам не мешало бы уменьшить максимальный шаг времени. А лучше используйте последнюю схему без конденсатора. Что то я начал очень сильно подозревать, что осциллографы в Мультисим врут при использовании закрытого входа, как в данном случае. Судя по всему заложена слишком малая временная константа или не правильная цифровая обработка. Спасибо Пентоду, за эту находку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2020 в 07:41.
21.06.2020, 11:07
Сказал спасибо: 244
Сообщение от Пентод
Интересно,где вы его увидели?
С уважением,Сергей.
21.06.2020, 12:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Пентод
Я же вам показывал. Ставьте FM модулятор и будет вам счастье с вашей широтно имп. модуляции. Вы же хотели по заданному вами вопросу сделать
несущую и моделирующую. Потом переводите синус на прямоугольник.
Что касается моделей 555 таймеров то с ними в программе надо выставлять точное время моделирования. Начало моделирования, шаг моделирования. Программа это все обрабатывает. И есть режим по умолчанию. Это простой режим под таймеры он не подходит. Только научившись это все ставить и именно на конкретную схему получите точный результат. Они глючные модели 555 всех структур из основной базы. Делают вообще по индивидуальным заказам их.
Насчет осциллографа и как с ним работать скину вам материал. Эти два осц. это виртуальные. В реалии с такими параметрами вы не найдете. У них входа не совсем обычные как в настоящих.
А грешить что они плохие для измерений не стоит.
Если нужны реальные то есть две модели. Там много функций.
Вот материал по этим двум виртуальным осц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.06.2020 в 13:06.
21.06.2020, 14:02
Сказал спасибо: 910
цифровик . Вы скажите пентоду, правильно ли он использовал осциллограф или нет. Моё мнение вы знаете. И если на осциллографе лапша, то кто виноват - пользователь Мультисима, или то, что встроенный осциллограф работает не как реальный осциллограф в режиме закрытого входа (режим АС).
И к стати ФМ модуляция ни каким боком не имеет отношение к ШИМ!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.06.2020 в 14:06.
21.06.2020, 15:08
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Все правильно насчет лапши. Пентоду видимо надо просто сигнал ФМ. Шим ему и не нужен наверное. Я с начала ему и показал этот " передатчик " в программе.
Подробно с его схемой не разбирался. Сейчас просто хочу до конца модель 155ид1 довести. Немного не выходит с схемопостроением как в самой модели на ТТЛ стуктурах. Дешифратор по построению сам работает. Но выходы от логике интересно у него сделаны. Согласование если делать получается большой " огород". Вот на модели десятичного дешифратора с внешними транзисторами
по напр. к-э 300в получается. Видимо так и оставлю. Сейчас кое что еще сделаю и выложу Сергею для упаковки в корпус.
Кстати я бы еще Пентоду порекомендовал бы такую опцию в Мультисиме. Создатель схем на этих 555 таймерах. Там задаешь параметры схемы или генераторов или одновибраторов и программа сама рисует и выводит схему. Очень полезная опция по изучению работы таймеров. Таймеры выводятся виртуальные в этих схемах. Потом просто заменяете на реальный нужной структуры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.06.2020 в 15:22.
21.06.2020, 17:06
Сообщение от цифровик
Да нет, нужен). Давайте тогда по-другому поступим. Я с самого начала писал, что шим-генератор мне как таковой сам по себе не нужен, мне он нужен только для тестирования схемы усилителя класса D, который да, вы верно заметили будет играть роль шим-модулятора в АМ передатчике. Просто хочется сначала отточить все возможные и невозможные вариации на виртуальных моделях, потом уже паять в железе.
Теперь предметно. Вот базовая схема такого усилителя:
Обычный драйвер верхнего и нижнего плеча, два мосфета и ФНЧ. В качестве нагрузки резистор 8Ом. ФНЧ рассчитан на частоту среза около 10-15кГц. p-n-p транзисторы в схеме служат для более быстрого разряда ёмкостей сток-исток мосфетов. С ними лучше, чем без них. То есть с ними мосфеты меньше нагреваются. К нагрузке подключен анализатор спектра, с диапазоном 1кГц - 22кГц.
В качестве источника тестового сигнала FM генератор, опорная частота 125кГц, модуляция 5кГц, коэффициент модуляции 50%, амплитуда 5В. Далее после него два элемента, которые из синуса делают меандр прямой и меандр инверсный. По идее, схема должна работать, но, не работает.
Смотрите на анализатор спектра. Если бы схема работала правильно, то частота основного сигнала 5кГц была бы очень большой, по амплитуде, а гармоника 10кГц и следующие были бы очень существенно ниже. Однако, гармоника 10кГц даже выше, чем основной сигнал 5кГц. В чём ошибка? помогите разобраться.
Прилагаю в архиве так же саму схему МС
p.s. Максимальное разрешение в анализаторе спектра 50Гц, просчёт до этого значения будет ооочень долгим, около получаса, даже на современном, мощном компьютере. Поэтому можно ждать до просчёта в 200Гц, график будет конечно кривоват, но уже примерно можно будет видеть, что выше, 5кГц или 10кГц. До просчёта до 200Гц уйдёт примерно минут 15.
21.06.2020, 19:27
Сказал спасибо: 244
bordodynov
А у вас где 315И находится?Пробовал разные,все также.
С уважением,Сергей.
21.06.2020, 21:26
Сказал спасибо: 910
Сообщение от vrybel
bordodynov
Я добавил пока на свою веб страничку. На Яндекс Диск я добавлю завтра.
Вот файл:
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.06.2020, 23:24
Сказал спасибо: 244
Сообщение от bordodynov
Вот файл:
Avalanche mode 315И
Модель надо еще победить,и победа будет за нами если
вы поясните,что значит tripdt в источнике В2.
Еще мультисиму не нравиттся много значений параметра nMc=3 nMe=2..
Какое выбрать?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
