21.05.2020, 18:44
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от lomnik
Архив рабочий. Архиватор барахлит.
Стоял RAR,не открывал.Скачат 7zip и все открылось.Не думал,что RAR так может барахлить.  Хотя другие архивы он открывает.
10.06.2020, 16:31
Здравствуйте, приветствую
До сих пор у меня так и осталась исправно работать версия 6.24 (test 10), но сейчас появилась надобность продублировать ключики цифрала на ТМ-01А - отсюда вопрос: можно оставить эту версию прошивки (с учётом того, что там там отключено определение на финализацию) или все же записать последнюю 6.27 ?
Если не затруднит заглянуть в прошлое
10.06.2020, 22:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
11.06.2020, 01:25
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ !!!
Сделано очередное обновление проекта! Версия 6.28 (и версия 5.30 в минимальной конфигурации) доступны для скачивания с первой страницы темы, либо по этой ссылке.
Эта ссылка ведёт на архив с уже исправленной прошивкой RFID-модуля (об этом будет обсуждение ниже). ID обновлённой прошивки должно быть "F007".
Изменения в новой версии:
1. Добавлена поддержка "китайских" заготовок RW-1990, которые ранее распознавались копировщиком как ТМ01А и поэтому не записывались.
2. Сделаны дополнительные контрольные проверки после записи кода - раз уж были нарекания, что одной проверки может быть недостаточно... Проверки добавлены для всех контактных заготовок, а не только для ТМ01 - поскольку не только они могут неудачно финализироваться с неправильно записанным кодом, но и, например, TM08 Vi-F.
3. В прошивке RFID-модуля инвертирован байт конфигурации. Т.е., теперь по-умолчанию он = FFh, а активные управляющие биты =0. Если теперь по какой-то причине конфигурация не запишется в EEPROM или сотрётся, то управляющие биты окажутся в более "безопасном" состоянии и заготовки не будут испорчены. Кроме этого, сам байт конфигурации дополнительно проверяется на корректность значения. Описание RFID-модуля скорректировано с учётом этих изменений.
Сообщение от vlom333
Как хотите. Но лучше, конечно, обновиться, уже на версию 6.28...
Последний раз редактировалось RECTO; 20.06.2020 в 06:08.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Aleksmax (13.06.2020), cash2cash (26.06.2020), Dimansion (11.06.2020), koks02 (15.06.2020), LAVR12 (11.06.2020), Sailanser (11.06.2020), seregkasa (16.06.2020), sirYOGA (12.06.2020), USER5505 (18.06.2020), vlom333 (11.06.2020), Vortex-77 (16.06.2020), Санёк (11.06.2020) |
11.06.2020, 10:29
Сообщение от RECTO
Понятно, спасибо, не проблема обновиться, жаль, что в МК остались сохранённые ключики, пропадут ведь при перезаписи
11.06.2020, 11:35
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
только что перепрошил с 6.27 на 6.28. Ключи остались на месте в памяти копировщика (правда их всего 6 штук))
Recto, скажите, пожалуйста, могли ли заблокироваться сразу десяток заготовок EM-MARIN, или у меня RF модуль сломался? Дело в том, что больше года назад я заказал в китае десяток RFID заготовок, поигрался с ними, записал в некоторые код своего пропуска, в некоторые код от подъезда. И на этом успокоился. А недавно понадобилось мне скопировать RF метку, а не получается. Попытка записи на все заготовки, которые есть у меня в наличии, заканчивается сообщением WRITE ERROR. При этом они читаются, и показывают корректный код, записанный год назад. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 11.06.2020 в 11:46.
11.06.2020, 12:17
Если хотите, чтобы при обновлении сохранилась база ключей, делаете следующее:
1. Открываете новую прошивку в программаторе.
2. Выбираете вкладку "Device" -› "Read Data". Это если у вас WinPic-800. На других программаторах м.б. по-другому, но суть та же.
3. Заливаете результат через "Write all".
В итоге - и прошивка обновлена, и ключи в базе сохранены.
Сообщение от evg-chugunov
Причина, я очень подозреваю, может быть как раз в этом:
То есть, ваш программатор записывает память программ, но не записывает данные в EEPROM (хотя они и есть в прошивке). В предыдущих версиях RFID-модуля такая ситуация (не записанный EEPROM) приводила к тому, что заготовки при записи финализировались. Сейчас, в новой версии, этот недостаток устранён - если EEPROM остался не записанным, управляющие биты конфига тоже остаются в положении "по-умолчанию" и заготовки не финализируются.
Последний раз редактировалось RECTO; 11.06.2020 в 12:29.
11.06.2020, 13:04
Сказал спасибо: 360
Сообщение от RECTO
То есть мои заготовки в мусор? Или можно как то оживить?
11.06.2020, 18:50
Нужно сравнить, для верности, с заведомо рабочей, не финализированной заготовкой. Чтобы понять, что RFID-модуль исправен. Тогда можно будет уже точно сказать, финализированы ваши заготовки или нет. Ну и, если да - "оживить" не получится...
12.06.2020, 00:06
Сообщение от RECTO
3. В прошивке RFID-модуля инвертирован байт конфигурации. Т.е., теперь по-умолчанию он =FFh, а активные управляющие биты =0. Если теперь по какой-то причине конфигурация не запишется в EEPROM или сотрётся, то управляющие биты окажутся в более "безопасном" состоянии и заготовки не будут испорчены. Кроме этого, сам байт конфигурации дополнительно проверяется на корректность значения. Описание RFID-модуля скорректировано с учётом этих изменений. Будьте внимательны, прошивка RFID-модуля этой версии имеет ID="F006".
Первые впечатления.
Да, ничего не меняется !
Очередная "версия" и очередные зависания.......
Теперь RF модуля.
Наверное короновирус проник в эту прошивку.....
Значит ещё через годик увидим 6.29 а то и 6.30.
Впрочем, всё это уже давно не смешно, а грустно ......
Последний раз редактировалось petr5555; 12.06.2020 в 00:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
