ТОЭ3
Непрочитано 26.05.2020, 19:00
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТОЭ3
Разделяем цепи смещения и вводим термостабилизацию.
И вуаля, получаем значительно намного более стабильную точку по изменению питания и попутно в два раза меньшие искажения
Название: Аннотация 2020-05-26 6.png
Название: Аннотация 2020-05-26 7.png
Название: Аннотация 2020-05-26 8.png
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Вы мне по русски можете сказать где тут ОС? Я лично не вижу что бы с коллектора что то на базу заводилось?
По постоянному току - ООС по току с эмиттерных резисторов, внутри транзисторов - Эрли, модуляция базы
По переменному току - внутри транзисторов.
ЛАЧХ
Название: Аннотация 2020-05-26 9.png
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.05.2020 в 19:10.
genao вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 19:08
Ничего и не заводится. Что непонятно?
Если считать задачей выставление заданного напряжения на коллекторах - нет её.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.05.2020, 12:04
sxemak
sxemak на пути к лучшему
1. Нафига разделять цепи смещения?
2. Что значит вводим термостабилизацию??? Эмиттерный резистор у нас всегда был мы его никогда не убирали?
sxemak вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 13:03
Потому, что твоя схема - дебильная. Температуро- и компоненто-зависимая, как минимум.
2. ... Эмиттерный резистор у нас всегда был мы его никогда не убирали?
Был на VT1? Протри зенки свои бесстыжие.
Непрочитано 27.05.2020, 13:06
Сказал спасибо: 3,110
Это значит - посмотреть обе схемы.
И найти отличия
Непрочитано 27.05.2020, 13:18
sxemak
Вы чо ёпт.
Вот первая схема, изначальная вот последняя...
Резистор как стоял в эмиттере так и стоит, вы чо меня путаете???
R4 в схемах стоит...
То что нижний транзистор с другим именем нихрена роли ни играт, нашли к чему докапатся...к названию ёпт???
ID:	153407   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sxemak; 27.05.2020 в 13:23.
sxemak вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 13:28
Вы чо ёпт.
"Дядя Петя, ты ...?" ©
https://kazus.run/forums/attachment....8&d=1590505178
Непрочитано 27.05.2020, 13:32
sxemak
Ёпт, вторую схему не рассмотрел...
sxemak вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 13:39
sxemak
Вот это я первый раз слышу...по изменению питания
Измененяем питание чем, устанавливаем рабочую точку изменили питание подали входной сигнал тоже изменили питание.
Питание изменяем как переменной составляющей так и постоянной составляющей???
sxemak вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 14:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
При общих цепях смещения изменение любого из трёх резисторов изменяет режим сразу двух транзисторов. С двумя цепями более просто выставлять напряжение в точке коллекторов.
К стати. У меня в библиотеке не было этих транзисторов (аналогичные транзисторы в других корпусах были, чипы у них одинаковые) Порывшись в загашниках я нашёл модели от разных фирм. Это Siemens (Infineon ) и Philips. Первые модели в Мультисим. Себе в коллекцию я загрузил от Philips.
Так вот схема в LTspice c указанными резисторами повела себя плохо. PNP транзистор был в насыщении). Пришлось подбирать один из резисторов. Так же я рассчитал напряжение на выходе в зависимости от температуры и от изменения напряжения питания. Схема себя зарекомендовала с плохой стороны.
ID:	153409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153410   Нажмите на изображение для увеличения
bordodynov вне форума
genao (27.05.2020), Yuri222 (27.05.2020)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
