Ремонт батареи HP4730S
Непрочитано 24.04.2020, 06:58
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт батареи HP4730S
Отключением всех 6 банок контролер отключается, залочится а не сбрасывается
На видео в первой странице отключили пару и все? Вроде так и есть. Завершение как положено в работе. Поэтому слегка не понятно.
Кроме того, как их заменить, если не отключать. Подключать внешний БП?
SergCh вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 12:21
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
то есть сначала отсоединяешь только одну банку заместо нее сразу впаиваешь новую и так все 6
Возможно отгорание никелевых выводов банок, так как выравнивающие токи будут довольно большими если так делать не принимая дополнительных мер... Или нужно сначала дозарядить/доразрядить подпаиваемые аккумуляторы до текущего напряжения групп. Но если в параллельной группе одна банка дохлая (в обрыве) и отпаять живую, то контроллер может и заблокироваться, если проснется в неподходящий момент.
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Так можно от блока питания через сопротивление несколько десятков Ом подать питание на контроллер
Отсоединение балансировочных проводов после такого приведет к блокировке контроллера и выжиганию предохранителя с довольно высокой вероятностью.
Правильно:
1. Отпаять плюсовой вывод сборки от платы контроллера.
2. Дождаться падения напряжения питания контроллера ниже напряжения power on reset (читайте datasheet)
3. Отпаять балансировочные выводы.
4. Отпаять минусовой вывод
5. Пересобрать сборку из новых банок.
6. Подпаять минусовой вывод
7. Подпаять балансировочные выводы точно в том же порядке, в каком они были изначально, не перепутать!
8. Подпаять плюсовой вывод.
Контроллер получит питание, загрузится, измерит напряжения, убедится, что они в допустимых пределах и уснет.
После этого можно уже заряжать/разряжать/калибровать.
vladisslav1 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
bobic (27.04.2020), Erlikon (28.04.2020), mtit (27.04.2020), VladimirIvan (27.04.2020)
Непрочитано 27.04.2020, 21:31
SergCh
Сказал спасибо: 341
С учетом всего перечисленного, а также критики качества батарей 18650, за благо будет заказать в собранном виде. Тем более цена вопроса от 1.5 до 2.8 тру в самом дорогом варианте.
Если учесть, на этот ноут есть планы по работе, то 2.8. т. приемлимая цена.
Батареи пойдут на какой-то суперский фонарик.
SergCh вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт дохлой батареи NiMh пылесоса Motokotr Источники питания и свет 9 05.03.2017 23:22
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
