Ремонт батареи HP4730S
Непрочитано 22.04.2020, 12:50
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт батареи HP4730S
Понимаю, речь о расходном материале. Давно прошли времена когда ремонтировали мышки, клавиатуры и даже батареи ноута, если они тогда у кого-то были. НО!
Не заряжается Аккумулятор HP ProBook 4730s (HP0007)
Понятно, все и даже я, знаем как и где купить. Предложений хватает, даже дешевле. Но пока доставят ...
Есть в наличии штук 14 батарей 18650.
Два вопроса.
1. Как его разобрать, не используя ножовку. Тонким ножом не открывается. Есть набор лопаток для разбора ноута. Тут они бесполезны.
2. Если разберу, можно как-то сменить 18650 или может там что-то более мощное. 14 В из 3.7В думаю легко набрать. Тут их поместится штук шесть. Придется паять все последовательно, скорее всего.
Есть у кого-то была практика в ремонте батарей для ноута с элементами типа 18650
SergCh вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 13:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Ремонт батареи HP4730S
Аккумулятор ноутбука HP ремонт
VladimirIvan вне форума
SergCh (22.04.2020)
Непрочитано 22.04.2020, 14:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
самое важное при разборе - не оставить контролер без питания от этих акумов. то есть сначала отсоединяешь только одну банку заместо нее сразу впаиваешь новую и так все 6.
если хоть одну секцию обесточишь - контролер сразу заблокируется и хрен ты чо сделаешь.
скорее всего он вообще пережжет предохранитель в итоге и плату на выброс ибо ее программирование еще дороже выйдет.
банки надо только фирменные. типа самсунга.
всякое дешевое гавно имеет емкость в 5 раз меньше.
хорошая банка в россии стоит от 400-500 рублей и не может иметь емкость выше 2600мА.
если написано 3500 5800 9000 мА - это полное вранье и по факту внутри кусок гавна вставлен.
а вообще выгоднее купить готовую батарею. реально выгоднее.
ибо покупка отдельных банок дороже получается.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.04.2020 в 14:15.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
SergCh (22.04.2020), VladimirIvan (22.04.2020)
Непрочитано 22.04.2020, 16:54
SergCh
Сказал спасибо: 341
Вот также об этом подумал. Сильно срезает всё творчество радиолюбителя. Впрочем, это о другом.
У меня не Самсунги. Но продавец проверенный.
Вообщем рисковать ноутом похоже не буду. А 18650 пойдут в фонарики. Или в более дешевый ноут
SergCh вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 17:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
это элементарно проверяется измерителем емкости акума.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 21:20
SergCh
Сказал спасибо: 341
Мои активы. Можно заменить все, без проверки остальных. Тем более, уже пора. Работают примерно с 2013 года.
про качество и что-то другое не могу ничего утверждать, т.к. пока нигде не использовал. Брал на али вместе с зарядником, вроде у хорошего продавца. Примерно полгода-год назад.
ID:	152384   Нажмите на изображение для увеличения
SergCh вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 21:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
У меня желтые идентичные. Брал ради прикола за 100 рублей.
Измерял их емкость.
В них 520мА.
Удачи.
И привет надежному продавцу, надеюсь он их вам не дороже 40 рублей продал
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 21:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Выражение надежный продавец меня особо забавляет.
На али сомневаться в надежности можно при покупке самсунга. Ибо могут....
При покупке же желтого гавна надо и должно быть уверенным что это кусок гавна.
Ну хотя да - продавец надежный!!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 22:05
VladimirIvan
Ноут асер после установки седьмой винды "через колено", потому как драйверов на него нет под семерку, при выключении закрыванием крышки сжег предохранители на батарее. Посмотрел цены, присвистнул, и собрал бесперебойник. Поскольку нойт используется как фактически стационарный .
Название: бесперебойник ноута.JPG
agache (22.04.2020)
Непрочитано 22.04.2020, 23:52
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Так можно от блока питания через сопротивление несколько десятков Ом подать питание на контроллер и спокойно и аккуратно перепаять все аккумуляторы. Напряжение блока питания установить такое-же какое должна давать нормальная батарея аккумуляторов на контроллер.
Shahabbas вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт дохлой батареи NiMh пылесоса Motokotr Источники питания и свет 9 05.03.2017 23:22
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
