Посоветуйте импульсник 25 -> 3.3v 150ма с низкими пульсациями
Непрочитано 08.04.2020, 16:16
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте импульсник 25 -> 3.3v 150ма с низкими пульсациями
Надо запитать stm32 c дисплем (ток 100-200ма) от USB-PD (до 21в), и при этом чтобы АЦП "как-то работал". Но очень не хочется городить связку из импульсной понижайки и линейника. Хочется обойтись одной понижайкой, и чтобы пульсации были в пределах 5мв. Лучше 1мв.
Посоветуйте, на чем такое можно сделать и как. Пока нашел мегагерцовую понижайку https://lcsc.com/product-detail/DC-D...R1_C89300.html, чтобы покомпактнее было. Но как ее потом фильтровать и надо ли - без понятия.
Хочется что-то простое и компактное, за умеренные деньги. Стабильность не критична, только пульсации.
p_v вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 21:23
По умолчанию Re: Посоветуйте импульсник 25 -> 3.3v 150ма с низкими пульсациями
При выборе номиналов фильтра в 47мкГн и 100мкФ - пульсации будут в районе мВ.
Сказали "Спасибо" zoog
p_v (09.04.2020)
Непрочитано 08.04.2020, 22:46
p_v
Сказал спасибо: 73
А есть на эту тему какие-то статьи для чайников? С картинками, чтобы зависимости были понятны, и с требованиями по ESR к конденсаторам. Я просто с этой областью не связывался никогда.
p_v вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 23:00
Чтоб всё прямо и понятно и в одном месте - не встречал, вот пара талмудов с б-м доступным изложением.
ещё один
Ещё очень хорошо всё разложено в аппнотах бывает, но счас не вспомню названий.
Тип файла: zip Mack demystifying smps 2005 .djvu.zip (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip SMPSRM-D.PDF.zip (2.25 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2020 в 23:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
genao (09.04.2020), mikaleus (09.04.2020), p_v (09.04.2020)
Непрочитано 09.04.2020, 02:37
p_v
Сказал спасибо: 73
Мне б хватило табличек с примерами компонент для частот/токов/пульсаций. Некоторые дают такое в аппнотах, но для мегагерцовых степдаунов ничего под руку не подвернулось.
p_v вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 09:28
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Эти параметры можно двигать вверх-вних в 10+ раз по требованиям к устройству. То есть на фиксированной частоте ток пульсаций можно выбрать 0,5 Iн (экономим на катушке), а можно и 0,05 (меньше излучение, экономия ёмкости). В Вашем случае может понадобится доп. LC фильтр для сглаживания спайков от переключения - они будут проходить через ёмкость катушки с большим числом витков.
Yuri222 (09.04.2020)
Непрочитано 09.04.2020, 10:59
Сказал спасибо: 3,110
Подброшу возможную ложечку дегтя.
Поскольку проц в принципе может в процессе выполнения программы резко изменять свой аппетит по энергопотреблению (то перемалывает данные, то может пойти в сон) - в эти моменты будут резкие скачки тока. Которые могут вызвать провалы/выбросы на выходе стабилизатора, пока он их отработает.
А те милливольты пульсаций, что в даташитах на контроллер - ИМХО при константной нагрузке.
Чтобы посчитать, сколько на выходе нужно иметь микрофарад для обеспечения 1-5 мВ пульсации и при таких событиях - нужно знать величины скачка тока и полосы ОС контроллера.
Непрочитано 09.04.2020, 11:04
Надо еще смотреть, что контроллер позволяет. У некоторых ОС заточена под более-менее конкретные номиналы вых. цепи, у некоторых есть возможность самому конструировать цепь ОС. НО! при большой инд-ти теряем динамику (в принципе, наверное, это не так важно, ширина полосы цепи ОС намного меньше частоты преобразования. Правда - сколько это "намного" - хз. Когда раньше DC/DC работали на 50-100 кГц, то это был порядок (около 10 раз ) а как у мегагерцовиков - хз.
Насколько помню, фильтр для питания аналоговых цепей рекомендуется ставить также и для защиты от "цифрового шума" самогО микроконтроллера.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2020 в 11:07.
Непрочитано 09.04.2020, 11:14
У хороших производителей это нормируется (конечно, при минимальных номиналах фильтра). Дополнительное L звено со слишком оптимистичной индуктивностью тут всё испортит, прямо хоть балласт ставь(
У тех, что обеспечивают хороший импульсный отклик - полоса доаольна широка.
Непрочитано 09.04.2020, 15:36
p_v
Сказал спасибо: 73
Нашел еще проще и мельче, от "проверенного производителя" https://lcsc.com/product-detail/DC-D...R_C225807.html
Давайте спрошу иначе, не серчайте если вопросы туповаты. Я пронимаю что такое импульсник, но с мегагерцовыми и низкошумными дел не имел. Я не тешу себя иллюзиями, что за пару дней стану великим специалистом, поэтому хочется просто скомбинировать готовые решения и двинуться дальше.
Отталкиваемся от того, что надо:
- Вход: 5-21в (лучше 4-21v)
- Выход: 3.3v 200ma, 1мв пульсации (в принципе 5мв тоже прокатит, но интересно разобраться).
Вопросы:
1. Есть ли смысл загоняться насчет мегагерцовой понижайки? Или 200 килогерц тоже норм (там выбор больше)?
2. Повлияет ли на что-нибудь синхронность вместо внешнего диода (кпд на этих токах пофик)?
3. В принципе, меня LDO на выходе понижайки тоже устроит, хоть и не хотелось. С ним проще пульсации и взбрыки от изменения нагрузки убрать или нет?
Ну и если можете какие-то "проверенные" микросхемы порекомендовать, доступные на LCSC, в пределах доллара, скажите названия.
p_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
