Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
03.04.2020, 17:29
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Я ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ как это работает не судите строго сам знаю что ошибаюсь))
Вот еще архив с симисторами
03.04.2020, 17:33
думаю этот вариант испытаю как на работу выйду, попробую срезать положительные полуволны с каналов 5 7 9
03.04.2020, 17:36
Сообщение от МВА
А здесь не нужна отрицательная полуволна. Этот сигнал предназначен для подачи на входы МК. А передний фронт прекрасно отображает начало положительной полуволны, а задний начало отрицательной.
наонанировано в симуляторе? тогда соберите в железе и посмотрите, я это еще 20 лет назад видел и сифу конструировал на мк. впрочем, продолжайте дальше - мне пофиг
03.04.2020, 18:09
Сказал спасибо: 416
Сообщение от jump
Полностью поддерживаю. "Ноль" в трехфазной системе образуется искуственно при наличии всех трех фаз. Если непонятно - к основам электротехники.
Попытка решить с помощью тиристоров (симисторов) приведет к появлению на "нуле" "однофазного" напряжения. Включенный однажды тиристор не выключится пока будет протекать ток.
Как вариант регулятора предлагаю исполнить регулирующую цепь в виде диодного моста в диагонали (+ и -) включен мощный транзистор с соответствующими демпфирующими цепочками, а точки ~ и ~ к фазе и двигателю соответственно. Все три цепи одинаковые. Управление, в простейшем случае, от генератора с изменяемой длительностью импульса параллельно на все три регулятора.
Сказали "Спасибо" anatol378
03.04.2020, 18:33
Схема или ссылка на подобное есть?
03.04.2020, 19:02
Сказал спасибо: 416
03.04.2020, 19:03
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
я извиняюсь а почему симисторы ? почему не MOSFET или IGBT ?
03.04.2020, 19:53
Сказал спасибо: 74
Да, ну!
И какую же нагрузку в такую фазу Вы включите, и какой транзистор поставите? Транзистор в той схеме работает в линейном режиме!
Сообщение от anatol378
На электровозе ЭК-14 в схеме вообще нуля нет. Общий провод, в электронной схеме, есть, а нуля нет. Синхронизация формируется из межфазного напряжения. А асинхронному двигателю ноль (кроме как для зануления или заземления) не нужен. Три фазы есть - и ладно. Все будет прекрасно работать и без нуля. У звезды условный ноль есть в точке соединения концов трех обмоток. А при соединении в треугольник и того нет.
Последний раз редактировалось МВА; 03.04.2020 в 19:57.
03.04.2020, 20:05
Сказал спасибо: 224
где ты тут видишь "ноль" в нагрузке или не закрытые тиристоры? или эпюры области разрывных токов еще показать?
транзисторы он туда лепить собрался...
03.04.2020, 20:15
Сказал спасибо: 224
Сообщение от Oleg.normalniy
ПОТОМУШТА эдс.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 03.04.2020 в 20:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
