Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Непрочитано 01.04.2020, 19:28
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Объявляем 6 переменных счетчиков задержки сигналов этих фаз.
Включаем прерывание по таймеру и в функции этого прерывания пишем декремент счетчиков если счетчик не 0.
это вы писали? прямой вопрос : сколько системный тик (период срабатывания таймера) ?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 20:19
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Частота 8 мегагерц без деления. Прерывание по переполнению до 255. Между прерываниями 32 мкс.
В начале исходника все указано, на втором скриншоте.
На первом я в прерывании сбросил счетчик циклов и отмерил время до следующего прерывания.
Зы закомментировал отправку байта и файл для сети, то после компиляции программа стала меньше 30 проц.
ID:	151704   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 01.04.2020 в 20:36.
МВА вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 23:14
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
те у Вас весь код в майне и прерывании успевает выполницо меньше чем за 248 команд.
Непрочитано 02.04.2020, 08:59
МВА
Сказал спасибо: 74
Шесть декрементов по пару тактов и плюс по пару тактов на проверку условий и того все вместе выполняется не больше 25 - 30 машинных циклов. Это я так думаю. А вообще-то я могу завтра проверить в студии количество тактов и время выполнения прерывания. И вообще-то на шестнадцатой Меге можно поднять частоту до 16 мегагерц. Если мало - взять STM32
МВА вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 10:50
serega4789
serega4789 на пути к лучшему
Привет всем! Если я правильно понял
serega4789 вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 10:52
serega4789
Genao прислал такую картинку по ней делал программу
Название: genao картинка.jpg
Непрочитано 02.04.2020, 10:57
serega4789
Он писал импульсы 75 градусов ширина , делал я и так это работало только 1 импульс за пересечение фаз , затем решил сделать как писали вы с напоминающим импульсом
но для симистора у меня в наличии для опытов на данный момент пока нет ни чего другого , сейчас изучаю выше сказанное и пишу код для 6 канального регулятора и да думаю одного детектора на оптроне достаточно хотя для определения чередования нужно 3 или 2
Последний раз редактировалось serega4789; 02.04.2020 в 10:59.
Непрочитано 02.04.2020, 11:16
serega4789
Фаза А и -А 180 градусов или 10мс
Название: фаза А и -А 180 градусов  или 10мс.png
Непрочитано 02.04.2020, 11:27
serega4789
так и выходит А через 3мс -С затем через 3.333мс В и через 3.333мс -А и тд.
от А до -А 10мс град
Непрочитано 02.04.2020, 18:00
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от serega4789 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Все не так. Импульсы по фазе А должны быть через 360 градусов, а фаза - А сдвинута на 180 градусов, но это уже другой канал. И так для каждой фазы. В итоге должно получиться 6 каналов и на каждом канале импульсы через 360 градусов. Сдвиг должен быть между каналами. А не между импульсами в одном канале. В общем в каждом канале один импульс на полный период.
Если есть желание поплясать с бубном можешь использовать 1 оптрон. Если использовать 3 оптрона достаточно выделить на фазах только положительные полу-волны и плясать уже без бубна. Передний фронт
начало отсчёта для основной фазы, а задний - для канала сдвинутого на 180 градусов.
Последний раз редактировалось МВА; 02.04.2020 в 21:23.
МВА вне форума
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 345 22.01.2026 12:40
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужна схема плавного пуска электродвигателя cat_vasya Делимся опытом 7 12.07.2010 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
