08.03.2020, 17:47
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Но потом причина такого поведения была разгадана и устранена - начиная с версии 6.24 эти заготовки на моём копировщике записываются нормально с обычным подтягивающим резистором 1К или 1,5К. Номинал здесь особой роли не играет. Можете проверить на последней версии хоть с 4,7К...
Надо же, вон оно как) Надо собрать и проверить)
08.03.2020, 18:46
А без внешнего кварцевого резонатора тоже будет работать?
08.03.2020, 18:59
Сообщение от Oleg71
Да там и не нужен этот резонатор. Будет работать, RFID модуль нужно прошить прошивкой ***.intrc.hex.
12.03.2020, 15:10
К Петру наверное вопрос:
Стоит контроллер в часном доме Z-5R, нужен фильтр от дубликатов ключей. Что рекомендуете? Ключи оригиналы могу прописать!
12.03.2020, 18:32
А для видеодомофонов тоже подойдет такое устройство?
Последний раз редактировалось Voldar; 01.04.2020 в 19:07.
12.03.2020, 21:03
Сообщение от sav5013
Пока самое надёжное - это поставить систему DS-19RN.
Она состоит из платы конвертера и ключей DS1961S
( специально прошитых для этого конвертера ).
Впрочем, можете поставить и считыватель CP-Z2MF
( лучше всего с последней прошивкой ) и обязательно
работающий в защищённом режиме !
Ну и ключи ( Классики ) тоже должны быть прописаны с
этой же картой доступа.
Сказали "Спасибо" petr5555
13.03.2020, 23:52
petr5555, Спасибо за совет, с контроллером немного ошибся LC-1DW стоит.
Не могу найти как его полный сброс сделать, надо для начала все ключи из памяти удалить....
Почитал про считыватели, это всё не то, мне надо обычный даллас оставить. На нём многое стоит.
Последний раз редактировалось sav5013; 13.03.2020 в 23:59.
14.03.2020, 00:45
Если прописан мастер-ключ, то программировать этот
контроллер можно с его помощью.
А если нет мастер-ключа, то там на плате есть
однорядный разъём.
Помнится, что можно через него подключиться напрямую
к памяти этого контроллера и её редактировать.
Если хотите оставить обычные Далласы, то можно просто между считывателем
и контролером поставить фильтр от дубликатов.
Какой - это вам выбирать.
Но 100% гарантии защиты от дубликатов пока ни один из таких фильтров не даёт.......
Последний раз редактировалось petr5555; 14.03.2020 в 00:50.
23.03.2020, 15:28
Сказал спасибо: 64
Интересно, ТМ01А не финализируется в DALLAS-е.
23.03.2020, 16:15
Сообщение от reviver
И ТМ01А, и предыдущая серия ТМ01С финализируются в "Далласе".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
