Ферритовое кольцо 10000нм
Непрочитано 24.02.2020, 23:04
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Ферритовое кольцо 10000нм
Зелёные кольца имеют высокую начальную проницаемость от 10 000 НМ и выше. Можно ли такое кольцо использовать для намотки понижающего трансформатора в двухтактный ИИП с частотой преобразования 62 кГц?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 04:06
По умолчанию Re: Ферритовое кольцо 10000нм
Сама по себе проницаемость не играет роли, подставляйте данные сами знаете куда и наслаждайтесь.
Непрочитано 25.02.2020, 07:35
vavan1983
Сказал спасибо: 70
zoog, это да но жаль что в программе Старичка нельзя указывать магнитную проницаемость при добавлении в базу данных нового кольца. А ведь количество витков для 10 000 нм будет наверное совсем другое.
Непрочитано 25.02.2020, 11:03
Сказал спасибо: 3,111
vavan1983, не думаю, что от проницаемости (2000 или 10000) сильно изменится кол-во витков.
А вот от марки феррита могут сильно зависеть потери в нем - соответственно, рабочая частота и мощность устройства.
Когда-то давно видел табличку с рекомендуемыми частотами работы ферритов - помнится, отечественные ферриты с очень большой проницаемостью (что-то больше 3 тыс) были похуже в этом плане феррита 2000НМ.
Непрочитано 25.02.2020, 11:36
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Для 10000МН потери даны на частоте 20 кГц!
А для 2000МН на частоте 100 кГц и в два раза меньше.
bordodynov вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 12:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Соберите вот такую приблуду и протестируйте сердечник.,http://we.easyelectronics.ru/AndreW_...ktivnosti.html
VladimirIvan вне форума
ramator (28.02.2020)
Непрочитано 25.02.2020, 12:57
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Можно. Скорее всего это кольца китайские аналоги EPCOS или TDK. Вопрос только в допустимой рабочей индукции.
mikaleus вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 20:11
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Ладно мотану и подцеплю к ATX посмотрим что получиться.
Непрочитано 25.02.2020, 21:19
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Он же - калькулятор Лысого.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
shevcha (26.02.2020)
Непрочитано 28.02.2020, 06:49
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Вложение 150653
Высокая проницаемость сердечника позволяет получать более низкий ток холостого хода у трансформатора. Поэтому применять их целесообразнее для трансформаторов работающих при низких напряжениях питания. Так же высокопроницаемые сердечники широко применялись в магнитных усилителях. Однако, при использовании такого сердечника, следует учитывать, что с увеличением частоты, магнитная проницаемость снижается.
Ещё один нюанс. Высокопроницаемые сердечники существенно дороже, поэтому, в Вашем случае, целесообразнее использовать 2000НМ.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Santil@ (28.02.2020)
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
[Решено] Феритовое кольцо telekot Источники питания и свет 5 28.12.2008 14:32
Зачем ферритовое кольцо на соединительном проводе? Sannik Электроника - это просто 3 31.03.2008 16:00
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
