ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
20.01.2020, 13:07
Сказал спасибо: 827
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
bordodynov,
Немного не по теме. Вы наверное знаете а может и сами делали. Автотрансформатор
( аналог его ) на мощных биполярных транзисторах. Схему можно отыскать в инете ну суть не в этом. Я когда то делал ее в Мультисиме. Работала. Можно переменку передавать через биполярники. Но в этом аналоге автотрансформатора надо ставить постоянную нагрузку по сопротивлению. Чуть изменяется сопротивление нагрузки например от температуры нагрева нагревателя и напряжение поплыло. Чудили в старые времена. Но схемы рабочие. Правда на мосфетах я таких схем не видел.
А тс конечно надо сначала все сделать на реле. Я имею ввиду схемы коммутации.
Потом уже переводить на полупроводники. Опять же те же ключи делать на симисторах. Или тиристорах. Они хорошо именно работают в статическом режиме. Конечно с правильными установками по параметрам примененного симистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2020 в 13:14.
20.01.2020, 13:59
Сказал спасибо: 910
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Да я интересовался такой схемой, но не делал. Это было давно. А по поводу использования симисторов и тиристоров (обычных). Они выключаются только при переходе сетевого напряжения через ноль. Быстрое отключение не получится, в отличие от моего реле.
20.01.2020, 14:32
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
ДОни выключаются только при переходе сетевого напряжения через ноль.
Не только.
ТЧ и ТЧИ до 25 кГц.
20.01.2020, 15:01
Сказал спасибо: 827
я понимаю что реле медленнее по времени вкл. от полупроводников.
Пример те же ТТР. Но зачем тс в его схеме высокое быстро действие.
У него обычная силовая схема управление светом. Все привязано по управлению к сетевому периоду 20мс по электронной части управление по шим. А все переключения при чем тут по его описанию. Правда мне интересно еще один момент. А что за поляризованные реле он хочет ставить или я насчет применения их не понял ?
Кстати ТТР есть очень миниатюрные. Они не силовые а коммутационные и различных промежуточных переключений с токами и до 2 ампер по симистору или тиристору по постоянке.
И с напряжениями от 100- 600в на контактах. По размеру они меньше спичечного коробка. И работают именно от логических уровней. Имеют и переключение по оптрону от нуля. Этим еще осуществляется и защита проникновение помехи в сеть при переключении. Стоят не дорого.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2020 в 15:23.
20.01.2020, 15:24
Сказал спасибо: 910
Я посмотрел скорость включения/выключения, получил 10мкс/8мкс. Это существенно быстрее чем оптронных ТТР.
А если он будет контролировать ток, для защиты от КЗ. Чтобы сразу (быстро) отключить нагрузку.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.01.2020, 15:28
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Тут может и так. Но это все ТС увидит когда макет соберет. Если он начнет с макета своей схемы а не сразу делать печать.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
20.01.2020, 16:12
Сказал спасибо: 79
Сообщение от mikl_89
ТС у Вас над над выключателем есть распаечная коробка.
Тема идет давно. Поэтому все вводные практически нет возможности отследить. нет возможности добраться до коробки.
Коробки разнесли строители по каким-то только им известным проектам. Вся проводка двух смежных комнат заведена в одну коробку, находящуюся
в одной из них. И, на беду не в той, в которой делаю проект. Кроме того она спрятана и замурована. Новую разводку сделаю во время очередного ремонта.
С уважением. Аркадий
20.01.2020, 18:30
Сказал спасибо: 827
Аркадий, вот вам файл в 14.1 Это управление лампой. Светодиод просто моргает с разной частотой. По осц. две осциллограммы. Напряжения и тока светодиода.
Устанавливайте разный период в генераторе имп. - увидите включение светодиода.
Вот такой симистор в будущем можете применить вместо реле по переменке с лог. управлением- 2N6075A.B (600в. 4а ) Этот на 400в в программе.
Далее ставьте свои реле. Как вы задумали. Потом файл скиньте мне.
Что вы там задумали, вот я и посмотрю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2020 в 19:10.
20.01.2020, 19:27
Сказал спасибо: 79
Здравствуйте, Александр Владимирович!
Не совсем так. Скорость нужна. У нас есть всего 225мс на переключение реле и включение ламп. Поэтому скорость переключения реле крайне важна. Ну, здесь, не моя стихия.
20.01.2020, 21:33
Сказал спасибо: 79
Спасибо!
заменил Вашим димером свой. Не работает. В Вашей схеме светодиод мигает. В моей, при включении, выдает ошибку. На выходе симистора большое падение напряжения. Как в Вашей схеме, так и в моей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
