ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
18.01.2020, 17:32
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
А вот схема светодиодной лампы MR-16 в программе.
Вот моя схема
18.01.2020, 18:34
Сказал спасибо: 827
Буду думать как реализовать в программе это все.
г. Москва
18.01.2020, 18:45
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Arkan
Вот моя схема
Схема не годная. Для того чтобы управлять МОП транзистором нужно приложить напряжение между затвором и истоком. Мало того, что схема не годная, так ёщё транзисторы пробьются (подзатворный окисел). Посмотрите на мои реле.
18.01.2020, 18:57
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Мыслишки появились кое какие по вашей схеме. Конечно таймер буду делать на готовых реле времени с обратным отсчетом. В железе это на ваше усмотрение на чем делать. Что касается ключей. Это точно что они не годные. В программе есть виртуальные ключи. Они работают как по переменке так и по постоянке, управление от ттл уровня у них. Вообщем тут надо что то поставить реальное под железо. Но для просмотра правильности принципа работы устройства программа и создана.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
18.01.2020, 19:14
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
Схема не годная. .
Я знаю. Сбросил, в качестве функционалки... Длинная история... транзисторы подставил первые, что попались в Мультисиме. Чтобы обозначить реле. Как раз и нужно сделать, чтобы работала. Судя по Вашим постам, Вы профи. А я нет. Схемы-то и нет, как таковой. Есть набросок. Есть описание работы схемы. Но стесняюсь уже выкладывать, что-то.
Относительно Вашего реле. Красивая схема, и относительно не сложная в изготовлении. И, с Вашего позволения, я бы использовал его в качестве переключателя. Нужно исследовать его характеристики. Теплоотдачу при токе в 1,2,3А, количество элементов на печатной плате. Размер моего установочного места 70х70х50 мм - 50%. Свободный объем, за вычетом блока питания - 35х35х50 мм. Т.е. размер платы 35х50 мм - димер +переключатель.
С уважением, Аркадий
18.01.2020, 19:52
Сказал спасибо: 79
Arkan,
Таймер, я представлял. примитивный RC. Нам не нужен программируемый. достаточно подобрать емкость и сопротивление. Изначально в схеме блока управления(БУ) стоял симистор с динистором db3. В Мультисиме С1 устранил дребезг реле Р2. В первоначальной схеме его не было. Как не было и С5. Р3 обязательно нужно на полевых транзисторах. Я бы и Р2 заменил. по возможности на полупроводники. Больше надежности, и меньше шума!  В Мультисиме у меня реле 2 переключалось безукоризненно. Но при переключении показывало очень большой ток.
Спасибо Вам большое!
В железе я все выполню, как положено! да. Надо учитывать габариты блоков, включая теплоотводы. если понадобятся. Со стороны выключателя: 35х35х50мм - димер+переключатель. Со стороны ламп - пространство под "чашкой".
В устройстве управления возможно использование аккумулятора в качестве бесперебойника, если, что.
Последний раз редактировалось Arkan; 18.01.2020 в 19:58.
19.01.2020, 09:28
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Arkan
Я сделал расчёт максимальной выделяемой мощности каждым транзистором. При мощности нагрузки 517 Вт получилось по 2.1 Вт на транзистор. При меньшей мощности нагрузки пропорционально изменится мощность на нагрузке. Так же применение транзисторов IPA60R125CFD7XKSA1 уменьшит рассеиваемую мощность в три раза. Он ко всему прочему 600 вольтовый.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.01.2020, 09:01
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Вы в личку мне написали. Я отвечаю в посту вам. Я своих данных обещаний в помощи вам по этому проекту при моделировании в программе Мультисим 14.1 на ветер не бросаю. Это не мой стиль работы с людьми. Помогу при построении каких то узлов.
Некоторые схемотехнические решения решить в программе не так просто. Например у вас заложен диммер с управлением по шим от контроллера. Сам диммер я сделал нормальный даже минуя высоковольтный оптрон. Есть в программе симистор не требующего гальванической развязки по цепи управления. У него управляющий электрод уже является затвором с очень большим входным сопротивлением. Он работает от логического сигнала. Ну тут проблем нет в Мультисиме. А вот с диммированием светодиодных ламп не выходит. Вам же надо не просто светодиод диммировать а лампу с ее внутреннем драйвером. Не выходит даже на моем линейной модели диода. Лампу пожалуйста. Ни кто еще в программе не давал на простые даже 20ма светодиоды режим управления по шим. Модели просто затыкаются. Вам же надо с этого начинать. Вот когда это основное сделаем. То можно постепенно делать различные обвязки.
г. Москва
20.01.2020, 09:05
Сказал спасибо: 910
Arkan, посмотрите пожалуйста
https://kazus.run/forums/showthread....113392&page=72
пост #718.
Хотя цифровик и отрицает возможность существования гальванически развязанного реле на транзисторах (я для него не авторитет), в одном с ним можно согласиться - с электромеханическими реле работать проще. Во-первых это уже готовый элемент, во-вторых труднее напортачить. С моим реле можно не правильно развести плату, взять не те элементы.
Поэтому мой совет: прежде, чем включать моё реле в сеть стоит проверить его на низком напряжении. Например на постоянном напряжении 12 В, т.к. реле работает и на постоянном токе. Сопротивление ключа менее 0.3 Ом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.01.2020 в 11:35.
20.01.2020, 11:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ТС у Вас над над выключателем есть распаечная коробка. Перекоммутируйте там провода, поставьте вместо выключателя панель и по PLC можете управлять всеми устройствами в Вашей квартире.
Сказали "Спасибо" mikl_89
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
