ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
11.01.2020, 23:37
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Arkan
Единственно большая для меня проблема - это то самое устройство, что переключит одну нагрузку на другую.
Arkan, может уже было, тяжко 220 постов фильтровать.
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
Сказали "Спасибо" tomitch
12.01.2020, 02:02
Сказал спасибо: 79
Сообщение от tomitch
Очень похоже! По ходу, это то, о чем я и говорил на протяжении месяца! Почти с тем же решением!
Есть нюансы по включению света, но думаю, они решаемы.
Благо, на форуме в моей теме нашлись добрые самолитяне, помогающие мне со схемой.
Вы даже не представляете, что Вы для меня сделали!
Я уже начал разводку платы своего устройства. Теперь остановлюсь.
Я Вам очень благодарен!
Раз, уж Вы скинули мне функциональную схему, не могли бы Вы сбросить ссылку на тему?
Так как расчетов компонентов у меня нет. А делать методом тыка, не очень хочется.
Единственное, что я хотел переделать в своей схеме - заменить реле симистором или полевыми транзисторами.
С уважением, Аркадий
Последний раз редактировалось Arkan; 12.01.2020 в 12:05.
12.01.2020, 13:58
...может уже было...
Смущает пачка отрицательных импульсов, С1 зарядиться до максимума и ток дальше не пойдёт.
12.01.2020, 14:01
Сообщение от Arkan
...Раз, уж Вы скинули мне функциональную схему, не могли бы Вы сбросить ссылку на тему?...
Функциональная не принципиальная, различие на лицо. Функциональная предполагает как будет работать, принципиальная по которой работает.
12.01.2020, 14:44
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
12.01.2020, 15:34
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking
Вот. и посмотреть бы принципиальную
12.01.2020, 15:40
Сказал спасибо: 79
13.01.2020, 01:14
Сказал спасибо: 248
Сообщение от Arkan
сначала МАКЕТ+ОТЛАДКА!!!
Сообщение от Arkan
Это же Ваша тема...
Сообщение от Arkan
и неразумно.
Сообщение от Arkan
... ммм... реле 10...220 (напряжения)- наверное, замена РП на ПП- думать надо
за это время переключится РП
Сообщение от Arkan
её ещё нет, но она будет у Вас после положительных результатов макетирования
13.01.2020, 01:29
Сказал спасибо: 248
13.01.2020, 02:05
Сказал спасибо: 79
Это же Ваша тема...
Конечно, речь о макетке. Вседа макетки собирал жестко.
Я о посте 241
Возможны симистор или полевики.
В схеме не хватает одного основного блока - блока защиты от тока.
Я говорил о нем. Никто, как-то не воспринял. А, между тем, это главный блок переключателя. Схема дополняется третьим реле (основным), в разрыве общего провода до остальных двух реле. Находится в состоянии нормально-открытого. При включении димера, открывается симистор. Не важно на какое время. В этот момент сетевое напряжение попадает на общий провод. Для предотвращения кз, блок защиты от тока должен вычислить силу тока, и сравнить со значением тока после блока питания. При значительной разнице, дать команду блоку защиты от напряжения переключить два реле в противоположные нормальным состояниям. Т.е. отключить ноль от общего провода, и подключить лампы. После выполнения этой команды, переключается основное реле, замыкая цепь. Основное реле переключается при подключении к общему проводу (средней точке, общей шине) любого из устройств (блока питания, или димера с задержкой на оценку состояния внутренней сети и принятии решения по управлению двумя последующими реле переключения ноля с ламп на общую шину и обратно.
Вот, примерно так. Постараюсь завтра сбросить схему.
Последний раз редактировалось Arkan; 13.01.2020 в 13:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
