ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Непрочитано 11.01.2020, 23:37
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
Единственно большая для меня проблема - это то самое устройство, что переключит одну нагрузку на другую.
Arkan, может уже было, тяжко 220 постов фильтровать.
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
Arkan (12.01.2020)
Непрочитано 12.01.2020, 02:02
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Очень похоже! По ходу, это то, о чем я и говорил на протяжении месяца! Почти с тем же решением!
Есть нюансы по включению света, но думаю, они решаемы.
Благо, на форуме в моей теме нашлись добрые самолитяне, помогающие мне со схемой.
Вы даже не представляете, что Вы для меня сделали!
Я уже начал разводку платы своего устройства. Теперь остановлюсь.
Я Вам очень благодарен!
Раз, уж Вы скинули мне функциональную схему, не могли бы Вы сбросить ссылку на тему?
Так как расчетов компонентов у меня нет. А делать методом тыка, не очень хочется.
Единственное, что я хотел переделать в своей схеме - заменить реле симистором или полевыми транзисторами.
С уважением, Аркадий
Последний раз редактировалось Arkan; 12.01.2020 в 12:05.
Arkan вне форума
Сказали "Спасибо" Arkan
tomitch (13.01.2020)
Непрочитано 12.01.2020, 13:58
...может уже было...
Смущает пачка отрицательных импульсов, С1 зарядиться до максимума и ток дальше не пойдёт.
kreking вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 14:01
...Раз, уж Вы скинули мне функциональную схему, не могли бы Вы сбросить ссылку на тему?...
Функциональная не принципиальная, различие на лицо. Функциональная предполагает как будет работать, принципиальная по которой работает.
kreking вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 14:44
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
verdana вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 15:34
Arkan
Сказал спасибо: 79
Вот. и посмотреть бы принципиальную
Arkan вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 15:40
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Благодарен!
Arkan вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 01:14
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
сначала МАКЕТ+ОТЛАДКА!!!
Это же Ваша тема...
и неразумно.
... ммм... реле 10...220 (напряжения)- наверное, замена РП на ПП- думать надо
за это время переключится РП
её ещё нет, но она будет у Вас после положительных результатов макетирования
tomitch вне форума
Arkan (13.01.2020)
Непрочитано 13.01.2020, 01:29
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Плохо Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Kein Grund zum lachen.
tomitch вне форума
Arkan (13.01.2020)
Непрочитано 13.01.2020, 02:05
Arkan
Сказал спасибо: 79
Это же Ваша тема...
Конечно, речь о макетке. Вседа макетки собирал жестко.
Я о посте 241
Возможны симистор или полевики.
В схеме не хватает одного основного блока - блока защиты от тока.
Я говорил о нем. Никто, как-то не воспринял. А, между тем, это главный блок переключателя. Схема дополняется третьим реле (основным), в разрыве общего провода до остальных двух реле. Находится в состоянии нормально-открытого. При включении димера, открывается симистор. Не важно на какое время. В этот момент сетевое напряжение попадает на общий провод. Для предотвращения кз, блок защиты от тока должен вычислить силу тока, и сравнить со значением тока после блока питания. При значительной разнице, дать команду блоку защиты от напряжения переключить два реле в противоположные нормальным состояниям. Т.е. отключить ноль от общего провода, и подключить лампы. После выполнения этой команды, переключается основное реле, замыкая цепь. Основное реле переключается при подключении к общему проводу (средней точке, общей шине) любого из устройств (блока питания, или димера с задержкой на оценку состояния внутренней сети и принятии решения по управлению двумя последующими реле переключения ноля с ламп на общую шину и обратно.
Вот, примерно так. Постараюсь завтра сбросить схему.
Последний раз редактировалось Arkan; 13.01.2020 в 13:04.
Arkan вне форума
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
