ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Непрочитано 10.01.2020, 16:44
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
забыли о двухжильном кабеле и блоке защиты!
Блок защиты - по идее должен стоять около ламп? - он же что-то на нуль коммутирует, а нуля в выключательном подрозетнике нет.
Двухжильный кабель - это не Ваше, это предложение участников обсуждения.
Кстати, у меня в квартире идет на светлых обоях белый кабель вниз до плинтуса (0,8 метра), потом - под плинтусом метра три, далее - опять же, по обоям - вверх к блоку розеток, установленных под подоконником.
Кабель на стене можно оформить, как уже советовали, в тонкий кабель-канал.
Как я понимаю - это будет
Доп. проводка, так же допускается...план "б" и "ц"
план "ц"
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.01.2020 в 16:47.
Непрочитано 10.01.2020, 17:21
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию
makakus!! Поделитесь попкорном!
Мне-то не жалко. Только разве зрители делятся с актёрами?
Обои режутся ножом, аккуратно отклеиваются края, процарапывается штроба (для 2-жильного 0,75 квадрата - отвёрткой, миллиметров 5) или прорезается болгаркой, тогда можно совать хоть ПУНП 3*2,5 какой, но пылюка! Дальше штроба замазывается гипсом и клеятся назад обои. При необходимости стык обоев прокрашивается акварельной краской. Проверено.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.01.2020 в 11:01.
makakus вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 17:44
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Ещё как делятся.
...Но обычно не попкорном.
verdana вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 17:53
нафиг-нафиг, в кухне, в бетонной панели. Жену устраивает - ну и ладно. Тем более, что хз что с этой квартирой в ближайшем времени будет. Сейчас в ту розетку (под подоконником) холодильник воткнул, хотелось бы сетевой кабель умощнить (2*1,0 поставить, или хотя бы 2*0,75) - тут без болгарки никак, а даже на 2500 оборотах пылищи будет...
Непрочитано 10.01.2020, 18:36
...Я не получил ответ на главный свой вопрос: а именно, адаптировать блок защиты от перенапряжения в качестве интеллектуального блока переключения ноля со средней точки на лампы...
Так как же Вам помочь, ежели привели урезанную схему?
В красных кругах отсутствуют элементы к которым подключается БЗ, дорисуйте их.
ВТА-54 не должен стоять в схеме, там должен находиться симметричный динистор на подобии DB3 (DB2...DB4). Да и схема мало похожа на блок защиты, красным шрифтом указаны отсутствующие элементы. О назначении других элементов, стоит только догадываться.
Название: Блок защиты-error.jpg
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Arkan (10.01.2020)
Непрочитано 10.01.2020, 21:08
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
В посте 170 я привел схему и выложил ее файл Multisim. Не проф. Я знаю. Это не блок защиты от перенапряжения в обычном представлении. У DB3 напряжение пробоя составляет примерно 30В. А мне нужно, чтобы тиристор открылся при незначительном напряжении и был открыт до максимума напряжения в средней точке 220В. В схеме присутствует фазо-импульсный димер. Я выполнял моделирование в Multisim для себя. И не знал, как развязать его в этой программе. По условию, димер управляется МК. А димер управляет нагрузкой (светодиодными лампами) ШИМ. Важно, чтобы устройство БЗ в месте установки ламп принимало решение по переключению ноля с общей средней точки на лампы и обратно в зависимости от характеристики условий в средней точке.
Спасибо, Вам большое за участие!
С уважением, Аркадий
Arkan вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 22:26
DemienT
Аватар для DemienT
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
DemienT на пути к лучшему
На счет потраченного времени. Вы правы. На счет того, что никто не может понять... может пока не нашелся тот.кто захочет понять?
Да понял я, что Вы хотите, поэтому и про гланды упомянул.
Ладно, попробуем вырезать их через открытый рот.
Стартовый топик Вы удалили со всеми Вашими рисунками, а зря, ладно, поищем в теме - с чего всё началось.
Как Вы говорили, принцип работы диммера (тиристора, симмистора) Вам знаком, поэтому упростим Вашу так называемую "блок-схему" до действительно примитивной блок-схемы, чтоб не путаться, а пойти от простого к сложному. Блок-схема должна выглядеть так:Нажмите на изображение для увеличения
Таким образом, блок схема в любой момент времени будет находиться в одном из двух состояний:
1 УУ (симмистор) находится в разомкнутом состоянии и лампа не горит
2 УУ замкнуто и лампа горит
условно 3 состояние: часть полупериода 1 состояние, оставшаяся часть 2 состояние - так называемое состояние "регулирования" - какой-то процент от полной яркости.
Поскольку Вы всё-таки имеете какие-то понятия в электротехнике, сделали вывод, что в состоянии 2 БП бесполезен.
А чтоб в состоянии 1 от него была польза, надо так называемым "БПЗ" закоротить лампу, как на изображении 1 штрих:
Теперь несколько вопросов:
1 Если у Вас лампа будет гореть на полную мощность долгое время, что будет делать БП? Или всё-таки это будет не БП, а ЗУ (зарядное устройство для аккумулятора) ? Тогда ладно.
2 В так называемом состоянии "регулирования" Вы хотите, чтоб Ваш "БПЗ" успевал коммутировать (закорачивать) лампу для нормальной работы БП в зависимости от состояния (замкнутое ли разомкнутое) УУ с частотой в 50 Гц, используя для этого какой-то "блок защиты от перенапряжения"?
А Вы точно? Вот это самое:
Ещё в 95 г. В 90 - ИСС (информационная система связи) реализован проект Москва-Мурманск-Находка. После - известные вам события. На базе этой системы создана тсб России. А в 95 дом-андроид.
Я долгое время слесарем КИПиА на НПЗ работал, для меня ТСБ - это Товарно-Сырьевая База (место, куда приходит для нефтеперерабатывающего завода нефть, и откуда отгружаются продукты нефтепереработки), а уж "андроид" в 95 было что-то из области фантастики, даже понятие "смартфон" тогда не существовало.
3 вопрос, если уж Вы решили пойти своим путём, "и ничьи советы не нужны"©
А ЧТО ВАМ МЕШАЕТ БЕЗ ВСЯКОГО "БПЗ" ПРОСТО С ВАШЕГО МК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТУ "УУ" В "проёме для выключателя" И ТО "УУ", КОТОРЫМ ВЫ ХОТЕЛИ УПРАВЛЯТЬ ВАШИМ "БПЗ"? Тогда точно не будет никаких проблем. Всё будет работать именно так, как Вы хотели. Только будет вопрос с вопросом №1 (извините за тавтологию). Всё-таки придётся использовать аккумулятор.
Как-то так.
Последний раз редактировалось DemienT; 10.01.2020 в 22:59.
DemienT вне форума
Сказали "Спасибо" DemienT
Arkan (10.01.2020)
Непрочитано 10.01.2020, 22:58
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от DemienT Посмотреть сообщение
большое спасибо!
С конца. чтобы не загромождать пространство словесами)) ТСБ - товарно-сырьевая биржа.
"а уж "андроид" в 95". Мы о разном. Я о системе жизнеобеспечения - мое оригинальное название "дом-андроид". Вы - об операционной системе.
Все Вы правильно расписали!
Что будет при включенных лампах? БП не будет питаться от сети, а от аккумулятора. Максимальное время свечения ламп - 8 часов. Т.е. при наступлении светлого времени суток лампы автоматически будут отключены. Миниатюрного Аккумулятора в 1000А/ч вполне достаточно для этих целей. При выключенных лампах, аккумулятор заряжается. При отключении питания сети, аккумулятор отключается от части нагрузки. Таким образом, его мощности хватит до примерно 2 недель- 1 месяца питания основных компонентов. Реакция на вкл/выкл света. в этот период, не требуется.
По поводу состояния регулирования яркостью. Зачем какому-то устройству реагировать на закрыт/открыт симистор? Я никогда этого не хотел, и об этом не говорил. Я хотел, чтобы в диапазоне от примерно 5В и до верхнего предела напряжения, он был в одном состоянии. При ниже 5В - в другом.
О советах. Я с удовольствием и благодарностью прислушиваюсь к любым советам! Но советы нужны по теме. А их до настоящего времени не было. За некоторым исключением. Авторам их я бесконечно благодарен!
3 Ваш вопрос достоин отдельного разговора! Не могли бы Вы более подробно пояснить принцип регулирования?
Главной задачей темы было получение консультации, и по возможности. помощи в развязывании питания для обеих нагрузок: блока питания, и димер/лампы. В силу определенных обстоятельств здоровья, с блоком памяти автора не все благополучно. Не помню большую часть жизни, не говоря о знаниях в прикладных науках и языках. Так, что не обессудьте, если, что!
Схема в посте 170
Последний раз редактировалось Arkan; 10.01.2020 в 23:58.
Arkan вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 23:03
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
насколько такая АКБ будет миниатюрен?
Последний раз редактировалось Ara41; 10.01.2020 в 23:09.
Ara41 вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 00:32
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Из темы исчез пост ув. verdana, в котором он обоснованно намекал о долгосрочности проекта управления "светодиодными (накаливания) лампами".
Не имея другой возможности разделить скепсис verdana-ы и привнести высокохудожественную составляющую в тот исчезнувший пост, спешу привнести таковую составляющую прямо по месту.
А запасаться нужно ИМХО не попкорном, а попкормом, ибо надолго - провод управления всего один, а светодиодов накаливания многа
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
Arkan (11.01.2020), makakus (13.01.2020)
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
