ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
10.01.2020, 13:25
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
Arkan,
Понимаю что обсуждение вы закрываете. Это правильно. Надо переходить к практическому ее применению. Вариантов много вам предложили. Выбирать вам.
http://publikz.com/blog_2953
Большое спасибо за пост коммент!
Решение по управлению светом разработано мной уже давно. Ещё в 95 г. В 90 - ИСС (информационная система связи) реализован проект Москва-Мурманск-Находка. После - известные вам события. На базе этой системы создана тсб России. А в 95 дом-андроид. Проект лежал в столе, пока петух не клюнул. Была совершенно другая работа, не связанная с разработкой и проектированием. Теперь на базе собственной квартиры собираюсь закончить проект. Только разрабов уже нет, и денег нет...
Не пойму из вашего тезиса, как реализовать управление разными лампами разными симисторами по одному проводу? Хотя, ничего невозможного нет. Все дело в цене проекта. Цена определяет целесообразность.
С уважением, Аркадий
P/S На счет предложений. За 20 стр. обсуждений, так никто и не ответил на единственный вопрос, поднятый в теме: рассчитать элементарную базу блока защиты от перенапряжения.. Последний раз в посте 188.
Последний раз редактировалось Arkan; 10.01.2020 в 13:38.
10.01.2020, 13:26
Сказал спасибо: 79
Сообщение от makakus
Ну вот... Я только попкорн заказал...
Нет, я знал, что так будет. Но чтобы так быстро...
Аффтар! Зрелищ давай!!!
Через месяц-другой
10.01.2020, 14:32
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Уважаемый Arkan, Ваши желания напоминают "лапараскопическую операцию на гландах через анальное отверстие" - вещь теоретически возможную, но на практике...
Вам уже предложили несколько реальных вариантов.
Сообщение от Arkan
Вы считаете, что протянуть провод к выключателю, это легче? Боюсь Вас разочаровать. Но это переделка проводки по всей квартире!
А Вы хотите штробить под проводку, рассчитанную на подключение утюга?
Для БП 10 Вт провод на 220 В нужен всего 1 мм*2. Вполне подойдёт в прозрачной изоляции как в ёлочных гирляндах используют - и замаскировать нетрудно, хоть в самых минимальных размеров кабель-канал хоть под обои.
У Вас на каком расстоянии ближайшая розетка?
А какая связь МК с
Сообщение от Arkan
Периферия в виде датчиков
, прям со всеми беспроводная? Или всё-таки к каким-то всё равно будете провода тянуть?
Вот второе простое решение:
Ставите рекомендованный, или такой http://aliexpress.ru/item/4000598905454.html радиомодуль непосредственно в люстру, в коробке выключателя (диммера) замыкаете контакты. Блок управления радиомодулем (брелок) цепляете к своему МК и располагаете их в удобном для Вас месте, где есть полноценные 220 В.
Если очень необходима регулировка яркости ламп в люстре, возьмите степ-диммируемые, типа такой https://el.ru/catalogue/lamps/116/15..._tying=product
Я такую лампу подключил к диммеру - не работает, мигает при регулировке. Оказалось у неё другой алгоритм: выкл - вкл 15% - выкл - вкл 50% - выкл - вкл 100% - ... и так по кругу. Вкрутил такую лампу в прикроватную бра с простым выключателем, и три уровня яркости и городить ничего не надо.
Как-то так.
Последний раз редактировалось DemienT; 10.01.2020 в 14:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DemienT за это сообщение:
10.01.2020, 14:57
Сказал спасибо: 7,690
Обзор сравнение доступных приемников и передатчиков диапазона 433 MHz для поделок
https://mysku.ru/blog/aliexpress/46221.html
WL101-341 и WL102-341 — Обзор супергетеродинного приемника и передатчика
https://micro-pi.ru/wl101-341-wl102-...B%D0%B5%D0%B9/
10.01.2020, 15:19
Сказал спасибо: 79
Сообщение от DemienT
А какая связь МК с , прям со всеми беспроводная? Или всё-таки к каким-то всё равно будете провода тянуть?
Как-то так.
Спасибо за обширный комментарий!
Я потому закрыл обсуждение, что советы, бесспорно правильные, не имеют никакого отношения к вопросу темы! Мало того, они противоречат этим вопросам!
Вопрос был один: расположить пятивольтный блок питания в проеме для выключателя. Все!!! А, как управлять световым потоком, это отдельная тема. Если бы не стояло задачи архитектурного решения расположения модулей схемы, не было бы и темы! Ничего, что у меня есть свои понятия, от чего запитывать свои устройства? Большинство предложенных идей, красивы на бумаге, но не выполнимы в натуре, или ведут к глобальному усложнению схемы, или ее стоимости или некорректности. Я ярый противник устройств на аккумуляторном питании. Кроме случаев, когда такое питание - единственно выполнимое решение! Поэтому никаких батареек! Аккумулятор присутствует, только, как вспомогательный элемент бесперебойности блока питания.
Ничего штробить я никогда не собирался! Доп. проводка, так же допускается, если нет другого выхода! Последовательное соединение БП и лампочек недопустимо. Параллельное - влечет выполнение ряда дополнительных задач. Не буду перечислять. И мне нужно их решить. Повторюсь: Как управлять лампами по поводу или радио каналу, или wi-fi, для меня второй вопрос. Всегда есть план "б" и "ц"
Последний раз редактировалось Arkan; 10.01.2020 в 15:23.
10.01.2020, 15:50
Сказал спасибо: 20
10.01.2020, 15:59
Сказал спасибо: 79
Что-то Вы совсем запутались.
То есть у Вас в "проёме для выключателя" будут два МК, блок питания для них, диммер? К МК от датчиков туда будут заходить провода, и при этом для ещё двух проводов сечением в 1 кв мм. от ближайшей розетки Вам надо "переделывать проводку по всей квартире"?
Люди!!!! Остановитесь!!!!!
Какие 2 МК в розетке? Какие провода от датчиков? Какие еще 2 провода сечением 1 кв.мм? Какое переделывание проводки по всей квартире?
10.01.2020, 16:06
Сказал спасибо: 1,100
... система охлаждения: 10 Вт это немало... Как-то в пионерском детстве я спрятал лампочку 15 Вт под подушкой  запах палёных перьев незабываем
ОЙ! простите-простите-простите! ТС же просил всего лишь блок защиты от перенапряжения, а я опять... Ухожу, молчу, терплю.
10.01.2020, 16:10
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Arkan
Какие
Ну как же - в отверстии в стене (в подрозетнике), где раньше был выключатель, планируется вмонтировать:
1. диммер
2. БП 5В 2А
3. блок управления на 2-х микроконтролерах
К блоку управления планируется подключение датчиков - это как-то осталось за кадром....
Правда, у меня в квартире есть стена, отделяющая меня от соседей - толщиной больше 40 см (2 блока по 120 мм толщиной с зазором 200 мм), там можно компьютер расположить...
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.01.2020 в 16:12.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.01.2020, 16:35
Сказал спасибо: 79
Сообщение от Yuri222
1. диммер
2. БП 5В 2А
Вы еще забыли о двухжильном кабеле и блоке защиты!
makakus!! Поделитесь попкорном!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
