ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
09.01.2020, 00:46
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от makakus
Откровенность за откровенность: Вы мне показались очень упорным мало образованным человеком, подозревающих всех в плохом к вам отношении. Подозрение, что все вас хотят обидеть и унизить характеризует ваши ожидания от жизни, очевидно, привычные для вас.
Воистину странно: вы приходите за советом и готовы принять его только в плане реализации только вашего (глубоко непрофессионального и, в общем, ошибочного) решения. При этом те, у кого вы спрашиваете, наверное, должны хвалить вас за проницательность и острый ум.
Так не бывает.
PS
готов удалить этот и предыдущий свой пост после того, как вы удалите свой №171.
На счет образованности: У меня 2 образования. Одно, правда, не оконченное. На счет ожидания: Мне индифферентны любые не подтвержденные высказывания. На счет упертости: Я очень упертый. В правильном смысле: Если есть цель - она будет достигнута. В не правильном смысле: Всегда признаю ошибки, и прислушиваюсь к советам. Вплоть до отказа от пути, и выборе иного. Если это не противоречит общей идее. Поэтому пришел просить помощи в реализации этой задачи. Поможет, кто, не поможет, задача будет решена! Уж, поверьте! Не впервой.
Последний раз редактировалось Arkan; 09.01.2020 в 00:49.
09.01.2020, 01:11
Сказал спасибо: 79
Сообщение от sergik111
У Вас присутствует один неприятный момент, сначала диммер открывает ток в цепи,
а после срабатывает реле защиты, на это нужно ВРЕМЯ!, много, очень много, за это время сквозной ток выбьет "пробки"!
Спасибо большое!
Действительно, это меня очень волнует! Но реле, по идее, должно сработать раньше выгорания пробок и оборудования. Если этого невозможно достичь, тогда нужно другое решение.
С уважением, Аркадий
09.01.2020, 01:14
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking
Симистор открыт, блок питания параллельно симистору. На входе БП будет 1-3 В, в зависимости от типа симистора. БП должен быть "армянский" (шутка), т. е. хитрый. При напряжении от минимума до определённой величины, должен потреблять максимум тока, при максимальном напряжении, микроамперы. Некоторые микросхемы способны работать в режиме "Standby", что позволяет создать БП армянского варианта. Стабилитроны должны переключаться БП из одного варианта на другой.
Не хотелось бы мудрить с блоком питания. Со стабилитронами, вообще не понимаю: "Стабилитроны должны переключаться БП из одного варианта на другой"
09.01.2020, 11:14
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от Arkan
Буду наблюдать с интересом.
09.01.2020, 13:04
Сказал спасибо: 79
PS
Наблюдайте. Вы уже показали, кто чего стоит. Я, как джентльмен, по вашей просьбе, удалил свою запись. Вы же оставили свои.
очень благородно!
09.01.2020, 14:18
Сказал спасибо: 3,111
наконец смогли поставить задачу
нет, задача давно была ясна. Но, поскольку я сомневаюсь, что ее можно решить с достаточным качеством (надежность и энергоэффективность) - что-то конкретно подсказывать/советовать (в цифрах, Омах) я не готов.
Arkan, как Вы себе представляете реле, которое должно переключать контакты с частотой 100 Гц? Тут без полупроводников - никак.
Еще раз про энергоэффективность. Допустим, Вам нужно 2,5 Вт. При падении напряжения на БП 10 вольт ток в цепи должен быть 0,25А. Т.е. устройство со стороны ламп должно потреблять этот ток, не меньше. Т.е. в случае полного "накала" ламп - имеем потребляемую ими мощность 210* 0,25 = 50Вт. Если лампы потребляют меньше - нужно параллельно им добавить резистор, производящий тепло.
Возьмем другую крайность - лампы выключены. БП, подключенный параллельно диммеру, должен "адаптироваться" под это входное ему напряжение, чтобы потреблять меньший ток (чтобы на подключенном параллельно лампам резисторе не появилось напряжение выше 10В). Напрашивается схема вроде корректора коэфф-та мощности...
Достаточно нетривиальная техническая задача. Стоимость ее решения - без понятия. Тем более - нужно это в единственном экземпляре, чтобы удовлетворить хотелки единственного потребителя. Когда, как уже писали, на рынке существует огромное количество решений, питающихся годами от приемлемых источников...
И, если что-то пойдет не так... Ну, тогда нужно рассчитывать на достаточное сечение проводки и надежность аварийного выключателя в щитке.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.01.2020, 15:05
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Да ну?
09.01.2020, 15:18
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Тут я вам ссылочку по использованию светодиодных ламп на радио-лоцмане. НЕТ это не по вашему вопросу. Просто почитайте от людей которые их применяют. Тоже бурное обсуждение. Вот там задайте свой вопрос с вашей задумкой.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=28263
Насчет того что я не даю советов. Да тут столько советов надавали. И ПРАВИЛЬНЫХ. Трудно что либо присоветовать еще. Я только повторюсь. Вам надо все делать на макете в железе. Что то в процессе работы изменять. Только поставьте хороший 2х фазный автомат ( не пробки ) ампер на 5 по сети к вашему макету на ноль и фазу. А лучше через латр работать. Тогда вы можете имитировать повышение и понижение сетевого напряжения. Которое так нестабильно. Вы мерили когда нибуть даже дома просадки напряжений скажем за 6 часов. Их простым тестером не измерить. Они импульсные, могут длиться очень короткое время как в плюс амплитуды так и в минус. Только тестерами в режиме самописца у которых есть такая функция. Вы удивитесь как вся наша китайская техника все это выдерживает. У бытовой техники стоят имп. стабы от 140-240в( вот поэтому и выдерживают) Я уже молчу про силовую сеть на производстве. Если нет у вас мощных стабов переменного напряжения то тяжело приходиться. А про перекосы 3х фазного вообще полный кайф. На одну фазу к примеру могут у вас подсажены минимальное колл. потребителей на другую во много раз больше + старая проводка с окисленными контактами. Включили эти потребители у себя в комнатах обогреватели и что будет на вашей 3X сети.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.01.2020 в 16:21.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.01.2020, 15:56
Сказал спасибо: 79
Еще раз про энергоэффективность...
Уважаемый, Yuri222!
Спасибо за ответ!
Видимо, все же плохо объяснил!
Совершенно не представляю переключение контактов реле с частотой 100Гц. Вернее, представляю. Но не понимаю, зачем они должны переключаться с такой частотой в этой схеме?
Как я мыслил, реле, по определенному событию, переключается один раз, чтобы "перекинуть" ноль с одной нагрузки на другую. И второй раз, когда "переподключает его в со второй на первую.
На счет невостребовательности устройства: Полагаю, что у большого процента населения разводка в квартире не предполагает двух проводов в проеме выключателя. И, при определенных пожеланиях пользователей,
такое устройство поможет решить ряд проблем.
09.01.2020, 16:22
Сказал спасибо: 559
Сообщение от Arkan
Наверняка найдутся и такие пользователи.
Но 99.9%, для решения данной проблемы, выберут штроборез.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
