ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
01.01.2020, 17:50
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
Яркость и световой поток у светодиодных ламп мощнее чем на лампах накаливания по мощности.
Вот чем они и отличаются от ламп накаливания.
- CRI (равномерность спектра).
- Угол излучения.
- Возможность диммирования.
После замены обычной лампы на светодиодную будет много удивительных открытий. И не все вам понравятся
Вообще, стоит иметь в виду, что эмулирование светодиодами обычных лампочек штука прикольная, но изначально ущербная. Если проектировать освещение сразу под светодиоды (например под ленты), результат будет заметно лучше и проще.
02.01.2020, 11:25
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Вот вам еще для информации. Промышленные дрели или перфораторы с коллекторными двигателями имеют тот же фазо имп. регуляторы управления скоростью. Те же диммеры. Они продаються отдельно. Есть много их типов под разный ток и виды исполнения. Включите такой например на лампу накаливания на 60w. И будет плавное нарастание свечения. У меня например на работе паяльник на 1200w, топорик такой для пайки например мощных силовых наконечников на провода или еще каких то слесарных работ. Взял диммер от сгоревшего импорт. пылесоса в котором стоит симистор на 600в и ток 16а. Что интересно мотор сгорел на чисто, обмотки поплавились, а регулятор цел остался. Женщина одна принесла для ремонта. В крыльчатке двигателя столько накруток муссора было что не выдержал и заклинил. Там переменный резистор и два провода в разрыв нагрузке по фазе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.01.2020 в 11:46.
02.01.2020, 19:59
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Какая версия программы у вас установлена ?
Уважаемый Александр Владимирович!
Спасибо за отклик!
У меня 12 версия. С контроллерами, наверное, я погорячился. Врядли понадобится в ближайшее время. Вообще, это MK: ESP 32, ESP8266, Arduino. Единственная проблема - не могу сэмулировать управление симистором ШИМ. Но пока не до того. Надо сделать автоматизацию переключения нагрузками.
02.01.2020, 20:09
Сказал спасибо: 79
Arkan,
Спасибо за информацию! однако напомню тему обсуждения: переключение питаия двух последовательно соединенных нагрузок, объединенных одним токопрводящим проводом: светодиодными лампами, управляемыми димером. и блоком питания для МК.
С уважением, Аркадий
03.01.2020, 09:15
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Arkan
Спасибо за отклик!
Советую Вам установить еще и версию 14.1 12 можете не сносить.
Они при установке ставятся в отдельные папки в программе файлов на С диске в компе. И при работе друг другу не мешают. Тогда в будущим я вам могу чем то помочь. Например какое то вами построение схемы в вашей 12
я смогу открыть у себя в 14.1 а вот вы уже его у себя в 12 не откроете.
Да и моделями например оптронов семейства МОС. Они у меня также в 14.1 да и многое другое.
г. Москва
03.01.2020, 11:39
Сказал спасибо: 3,110
Еще раз повторю свою мысль из более раннего поста.
В коробке от выключателя закорачивается навечно 2 провода - приходящая фаза и уходящий провод на лампу. В этом месте можно поставить пульт управления лампами (на батарейке).
Таким образом, в месте подключения лампы имеем полноценные 230В, от которых можно запитать и БП (установив его там же), и регулируемую лампу.
03.01.2020, 12:17
Сказал спасибо: 827
Начинаем все сначала. Вот силовая часть как это делается. Лампы условно светодиодные на 220в. Диммируемые. А вся автоматика переключения а это обычные релюшки небольшие на 220в ( катушка по переменке) с контактами на 10а. Диммирование происходит до контактов реле. Шим делает контроллер с выходом силовой части через оптрон МОС на симистор. Сам шим управляет четверть периодом сетевой частоты (20мс) По частоте сети контроллер синхронизирован. ( как синронизация делаеться могу показать т.с.) как и задумывает автор. Управление двумя лампами по одному фазному проводу, слева. Контроллер любой семейства Ардуино.
Вот так делается шим выход на силу с контроллера ардуино. У меня просто управление нагревом ванны с тенами и автоматич. управление нагревом до определенной температуры и поддержание ее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2020 в 12:47.
03.01.2020, 13:52
Сказал спасибо: 1,100
Вы наконец скажете, что вам надо? Как делается, мы знаем (по определению, вы же спрашиваете у тех, кто знает?).
Вы наплодили кучу тем на разных форумах и так и не смогли объяснить задачу. Секрет какой, что-ли?
Опять, надёрганы картинки: проходного выключателя (там не один провод!), диммера и кусок чего-то с ардуиной. Нигде нет (независимого) управления двумя лампами!
И что?
Вам говорят: ради бога, замкните выключатель, купите у китайцев радио-реле на 4 канала и управляйте с брелка. Это реально дёшево! дешевле, чем выключатель + коробка+1,5 метра провода. Есть у них и радио-диммеры, и цветные лампы по ИК каналу и всё остальное тоже есть. Настенный держатель брелка тоже есть, повесите его на место выключателя.
Передавать энергию и управление по одному проводу задача сложная. Тем более наша сеть 220 с помехами, перекосами и х.з. чем ещё. Есть X10, но это дорого!
Диммируемое, 2 лампы: либо одна либо другая, дёшево - это выпрямить диммированное напряжение, подавать его туда в разной полярности, там лампы через диоды. С LED лампой может не прокатить.
03.01.2020, 15:46
Сказал спасибо: 79
Дорогой, Александр Владимирович
Ничуть не сомневаюсь в Ваших познаниях в части моделирования схем управления электроустановками!
Однако, не пойму вашего ликбеза: "...так это делается".
Вы постоянно пытаетесь навязать мне ваши условия и решения, невзирая на мои условия, и открытую мной тему. Я полагаю, что все участники форума знают, как запитываются лампочки от распредкоробки. Хотя, справедливости ради, отмечу, что я не понимаю вашего второго рисунка с выключателями. На мой взгляд масло масленое. ачем два выключателя для включения одной лампочки? Что Вы хотели этим сказать, не пойму.Представленная Вами схема хороша для других условий, и не приемлема в моих. Радиоуправление - это хорошо. но это не из моего рассказа.
Мои условия были неоднократно описаны в моих постах! Своими условиями, Вы сбиваете и меня, и моих посетителей с обозначенного пути! Рекомендую открыть собственную тему на форуме "Как это делается".
03.01.2020, 15:57
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Я вам разьяснил как это делается очень просто. Из вашего поста №84 вы написали что вам надо. Мне не чего не надо. Ни хотите принять как это делается без всяких брелков и ик управления штурмуйте дальше тему. Удачи. Только не пойму почему тема в Мультисиме. Ее бы надо в тему для начинающих.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
