Калибровка источника питания KPS3205
Непрочитано 02.02.2019, 11:42
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибровка источника питания KPS3205
mike-y-k, благодарю, к сожалению все попытки задать вопрос через http://www.chinarek.com/en/feedback.asp заканчиваются ошибкой:
jmail.Message ���� '8000ffff'
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message
/en/msnadd.asp���� 142
nikitchenko вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 01:07
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
nikitchenko, возможно они какой-то компьютер на праздники выключили.
Бывает такое. Видимо до 12-го, хотя нужно в рабочие ещё попробовать…
Непрочитано 29.12.2019, 02:21
nikitchenko
В связи с актуальностью вопроса, полным отсутствием контакта с производителем снова поднимаю тему.
Алгоритм калибровки остается загадкой.
Что удалось установить: в первом шаге калибровки отображается "измеренное" напряжение на выходе. (В моем случае сбита калибровка и отображается 32.30V - максимум. Экспериментируя удавалось иногда добиться изменяющихся показаний)
Сейчас пытаюсь "достучаться" до микроконтроллера, программатор совсем не видит что к нему подключено.
Непрочитано 29.12.2019, 13:04
nikitchenko
Начинают меня одолевать сомнения в целесообразности затеи оживить это блок питания в существующем виде..
АЦП у STM8S105K6 10бит (1024), индикация и соответственно установка по току и напряжению 4 разряда (9999). Получается фейковый разрядик один? Нужно минимум 14 бит?
Непрочитано 29.12.2019, 14:26
nikitchenko
Прошивка в контроллере судя по всему не залоченная:
› Reading PROGRAM MEMORY area...
‹ PROGRAM MEMORY reading completed -- [Device Checksum 16CF03]
› Reading DATA MEMORY area...
‹ DATA MEMORY reading completed -- [Device Checksum C95]
› Reading OPTION BYTE area...
‹ OPTION BYTE reading completed -- [Device Checksum 0]
Непрочитано 29.12.2019, 14:29
nikitchenko
Похоже очистка (заполнение 00) DATA MEMORY решила проблему.. буду проверять
Непрочитано 29.12.2019, 15:13
nikitchenko
Итоги пока такие, напряжение в норме, ток уплыл на 0,2А но источник ожил и можно хоть аккумуляторы заряжать)
Учитывая что разрядность АЦП не соответствует "картинке" пока оставлю все так.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 29.12.2019 в 15:17.
Непрочитано 29.12.2019, 23:55
nikitchenko,
если дамп удалось слить - поделитесь, народ отблагодарит. ну и схему или ссылку тоже приложите, по возможности
Непрочитано 30.12.2019, 01:21
nikitchenko
Залил дамп https://dropmefiles.com.ua/XAYx DM.s19 - в том виде как прочитан с блока питания (нерабочий), мне пришлось его весь обнулить. Мой ST-Link внезапно умер после этого) пока эксперименты пришлось остановить.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 30.12.2019 в 01:37.
Непрочитано 05.01.2020, 20:34
Tjapa
Tjapa на пути к лучшему
Сообщение от nikitchenko Посмотреть сообщение
сталкивался с чем подобным?
У меня БП такой же, только KPS 3010. Калибровка имеет всего 4 шага, а не 9.
Есть инструкция калибровки этого блока питания на китайском и английском, могу поделиться.
Tjapa вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
