Переключатель гирлянд есть вопрос.
12.12.2019, 10:35
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Решил собрать модернизированный переключатель гирлянд из журнала «Радио» вот.
Начал сравнивать схему и печатную плату и обнаружил несоответствие.
Вот и вопрос.
Чему верить схеме или печатной плате?
12.12.2019, 15:07
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Переключатель гирлянд есть вопрос.
Если Вы конкретно укажете, какие несоответствия обнаружили, Вам ответят быстрее. А лазить по схеме и печатной плате и сравнивать их для Вас - это снижает желание помочь!
Помогите Вам помочь !
Сказали "Спасибо" tim1960
12.12.2019, 15:45
Сказал спасибо: 531
Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно, для начала, разобраться в работе этой простенькой схемы
12.12.2019, 21:41
Сказал спасибо: 65
Вот сделал.
Последний раз редактировалось two dents; 12.12.2019 в 21:45.
12.12.2019, 22:20
Сказал спасибо: 6,562
Р91-6 стр 92................
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.12.2019 в 22:23.
12.12.2019, 22:33
Сказал спасибо: 329
Сообщение от two dents
Вот сделал.
Теперь сделайте ещё один шаг - нарисуйте на схеме изменения, сделанные на плате, и добавьте в свой пост.
P.S. Опоздал! Ув. genao сильно облегчил Вашу задачу.
А, вообще, на будущее, при возникновении вопросов по статьям из "Радио" надо обязательно проверять дополнения и изменения в схемах, которые могут появлятся в последующих номерах, иногда через несколько месяцев.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 12.12.2019 в 22:46.
12.12.2019, 22:55
Сказал спасибо: 531
Сообщение от tim1960
И сначала проверить работу на макете. Даже если схема простейшая.
Последний раз редактировалось vg155; 12.12.2019 в 22:57.
12.12.2019, 23:58
Вспоминаю 70-80 годы, когда печать разводили сразу из 10-и корпусов микросхем. Не было тогда персональных компьютеров и программ, делали в ручную. Первая программа для разводки печати, примитивный аналог пикада, для широкого пользования народом, появилась для 8-ми разрядных ПК на базе процессоров 8080 (Z80) и загружалась с магнитофонной кассеты. Пользоваться программой не удавалось из за отсутствия периферии. Смотрели на экран и в ручную копировали рисунок для 20 - 50 корпусов на бумагу. Делали на ватмане рейсфедером дорожки чёрной тушью в масштабе 2:1 и отдавали в фотолабораторию на изготовление плёнки. Дальше процесс как обычно для 80-х годов. Сейчас 2 корпуса не могут проверить, что будет дальше?
13.12.2019, 00:09
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Сегодня на ATTiny13 можно собрать в порядки более функциональный "аппарат"...
Сказали "Спасибо" serg5768
13.12.2019, 07:29
не было интернета и форумов. Приходилось все ручками и самому. Мурзилка еще был, за которым нужен глаз да глаз.
Это сейчас тело залазит на форум с дебильным вопросом и обижается, что ему не то и не так ответили. А что надо, хотя бы, вопрос грамотно сформулировать, так "не царское это дело, свистну на форуме - и мне обязаны на блюдечке все выложить!"
Я это не про конкретный случай, а про всеобщую тенденцию. Собственные знания стали не нужны - нахрена знать, если полно форумов? А потом эти тела еще и советы на форумах раздают, типа, "мне помогло - и другому поможет". А что ситуации разные и "что русскому хорошо, то немцу - смерть", так для этого же мозги нужны...
Считаю, что в данном конкретном вопросе ТС и сам разберется. Может, чуть подпнуть...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
