YAMAHA EMX512 - ремонт
Непрочитано 08.08.2019, 12:02
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
Yuri222, А дьявол,как всегда,кроется в деталях!
Андрон58 вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 14:18
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
непонятная деталь E301 Terminal Plate, через которую вроде как должен контактировать железный наружный корпус)
непонятная деталь E301 вероятно алюминиевый экран. Корпус - пластмассовый, корытом, в который укладываются бутербродом платы.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Yuri222 (09.08.2019)
Непрочитано 10.08.2019, 09:30
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
georg65, да,так и есть! По совету georg65 кинул соплю от пульта на концы,всё работает,фона не добавилось,блуда нет! Непонятен ещё один момент-есть земляные концы с ушками,цепляются на экран оконечников под кулер,но они с общей массой через ёмкости-нафига?
Андрон58 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 09:29
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Всем доброго дня! Ребята,кто на мой пост откликался-ещё в догонку дурацкий вопрос:два раза уже пыхал один канал,никакие защиты не срабатывали,да и Бог с ними. Особо не нагружал,колонки 8 Ом,дома.Вентилятор не молотил,значит не перегрев. Вопрос вот в чём. После восстановления я не выставлял ток покоя! Может,надо было? Посчитал,что замена оконечных не внесёт разлад,они там эммитерными повторителями.... И ещё-есть подозрение на китайские транзисторы,может есть смысл поискать что-нибудь типа Тошиба,Мацушита? Спасибо.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 11:49
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
А где брали? Я бы эту мысль брал как основную, если они из ненадежного источника.
Насмотрелся фоток кристаллов в интернете - разница по площади между фейком и оригиналом - в разы... Не говоря уже - хз какое напряжение в состоянии выдержать.
Непрочитано 26.11.2019, 12:34
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Yuri222, Да выбор не богат-Митинский радиорынок..... Ещё не вскрывал,дефектую-поеду Тошиба искать.... Предыдущий пых-предоконечный тепловой пробой словил,есессно потянул за собой всё остальное.
Последний раз редактировалось Андрон58; 26.11.2019 в 12:39.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:46
не знаю, как там с надежностью в качестве.
У нас на рынке есть несколько товарищей, которые импортом давно торгуют, с гарантией - и то на них иногда бывает проруха.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Андрон58 (26.11.2019)
Непрочитано 26.11.2019, 13:10
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Yuri222, вот про ток покоя-заметил,что вся борбухайка стала больше жрать,при включении пыр горел,вместо балластника(боюсь соврать-12 Ом?) варисторы в послед запаял,но звоночек нехороший. Восстановлю-крутну ток покоя всё-таки. Ступеньку уберу-и пусть работает.
Андрон58 вне форума
Ремонт ресивера Yamaha rxv 450 Кириллыч Аудиотехника 3 17.08.2010 19:43
Yamaha PSR-6300 portnon Поиск схем. Делимся схемами 3 28.07.2009 16:51
Yamaha natural sound stereo amplifier A-05 romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 09.02.2009 18:11
Yamaha усилители romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2008 10:28
синтезатор YAMAHA PSR-GX76 SafinGleb Аудиотехника 0 07.04.2008 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
