ILI9341 + stm32f103c8t6
24.10.2019, 01:59
Re: ILI9341 + stm32f103c8t6
Использую вот такой дисплей 240x320 2,8" SPI TFT (ILI9341), STM32F103C8. С трудом смог его запустить с использованием HAL. Работает медленно. Пока отлаживал меня это особо не волновало. Но, вот, захотел ускорить работу. Для этого функцию передачи байта
void TFT9341_Write8(uint8_t dt)
HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&dt,1,1);
заменил на такую, более ничего не трогая
while((SPI1-›SR & SPI_SR_TXE)==RESET){}
SPI1-›DR = dt;
Скорость вывода разительно увеличилась. Но при этом начались заморочки. Само изображение выводиться правильно, но его позиционирование не соответствует заданному. Первый вывод выводится с позиционированием в верхнем левом углу с небольшим смещением в право (скажем дельта) вне зависимости от того, какое позиционирование задано. Если попытаться ещё раз вывести, то изображение сместится вниз на величину своей высоты и в право на величину дельта. И так далее при следующих выводах. Функция позиционирования выглядит так
void TFT9341_SetAddrWindow(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
//HAL_Delay(10);
unsigned long t;
//CS_ACTIVE;
t = x1;
t‹‹=16;
t |= x2;
TFT9341_WriteRegister32(0x2A,t);//Column Addres Set
t = y1;
t‹‹=16;
t |= y2;
TFT9341_WriteRegister32(0x2B,t);//Page Addres Set
Совершенно не могу понять, как процедура вывода байта может повлиять на позиционирование. Может, что то там не успевает и нужно где то поставить задержки. Так же в голову не приходит методика поиска этой заморочки. Что посоветуете?
24.10.2019, 10:44
Сказал спасибо: 396
Изучите, что такое DMA, и настройте передачу по SPI через DMA. Даже с HAL это будет гораздо быстрее, чем отдельная передача по одному байту/
Что касается сдвига, то просто передаете неправильно байты. Сверьтесь с мануалом ILI9341. Если сделаете точно по мануалу, все будет работать правильно
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.10.2019 в 10:49.
24.10.2019, 11:25
Сообщение от NewWriter
С этим спорить не приходится. Но не понятно как это, когда в рабочей программе побайтный вывод, сделанный мощью функции HAL, идёт без вопросов, только что медленно. А если эту же функцию побайтного вывода сделать на CMSIS ничего более не трогая, то вывод идёт быстро, но позиционирование не верное.
Что касается
то скорость по второму варианту меня вполне устраивает. И мне видеться, что на допиливание этого варианта время потрачу меньше, чем на проработку использования DMA. Но эта позиция, конечно, спорная.
25.10.2019, 01:30
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от Юрий_48
Скорее всего, Вы забыли про флаг BSY. На картинке - как должно быть.
Т.е., анализируя только TXE, Вы попадаете в ситуацию, когда последний байт команды еще не передался, а Вы уже готовы "дернуть" DC/CS дисплея.
Чтобы проверить это предположение, достаточно поставить задержку в конец Вашей функции TFT9341_Write8, чтобы гарантировать корректную передачу последнего байта команды.
При этом, вывод на дисплей начнет работать медленно, но позиционнирование отображаемых элементов должно соответствовать ожидаемому.
Если так и произошло, то выкидывайте задержку и думайте куда поставить анализ флага BSY.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
26.10.2019, 00:51
ProtAS-13, огромное спасибо за ответ по существу.
Сообщение от ProtAS-13
Именно так и произошло. На сегодня моя думалка ничего лучшего не придумала, как поставить проверку BSY в конец передачи команды
void TFT9341_WriteRegister32(unsigned char r, unsigned long d)
CS_ACTIVE;
CD_COMMAND;
TFT9341_Write8(r);
CD_DATA;
TFT9341_Write8(d››24);
//HAL_Delay(10);
TFT9341_Write8(d››16);
TFT9341_Write8(d››  ;
TFT9341_Write8(d);
while((SPI1-›SR & SPI_SR_BSY)!=0) {}
Но ничего не изменилось. Сегодня уже нет возможности копать, завтра попробую - всего то у меня на эту работу есть пару часов вечером. Очень радует, что определилась проблема. А от куда у Вас эта временная диаграмма? У меня в официальном описании ILITEK такого нет.
И ещё меня сильно удивило (в хорошем смысле) отношение количества "Спасибо" к количеству сообщений - где то 1. Это высокий класс, такого ещё не видел, снимаю шляпу.
Последний раз редактировалось Юрий_48; 26.10.2019 в 00:59.
26.10.2019, 02:10
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Такая реакция очень напоминает ситуацию с неправильным количеством. Проверьте все ли в свое время и в своем месте передается.
26.10.2019, 18:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Вы же HAL используете, Куб за вас все сделает или воспользуйтесь примерами, что там "прорабатывать" ? Можете даже и не вникать в работу DMA, если уж так лень. Подготовили массив и выплюнули. Правда смысл есть, если массив большой, а не по точкам отрисовывать.
26.10.2019, 20:48
Еще кое чего не хватает
Вы попадаете, как я уже сказал, в ситуацию, когда байт данных еще не передался полностью, а Вы уже "дергаете" DC:
TFT9341_Write8(r);
=====› Вот ЗДЕСЬ ‹======
CD_DATA; |
Поэтому, нужно в этом месте анализировать конец передачи байта.
Делается это просто - анализируете флаг RXNE.
Приведу простой рабочий пример:
* brief : Write LCD-Command with Parameters.
* note : This variadic function send LCD-Command to SPI.
* param : size: number of parameters without command code.
* param : codeCMD: command code
* retval: None
void LCD_WriteCMD(uint16_t size, uint8_t codeCMD, ...)
va_list vl; // Type to hold information about variable arguments
va_start(vl,codeCMD); // Initialize a variable argument list
LCD_CS_YES; // Chip select (CS) -› ENABLE
LCD_DC_COM; // Data/Command (DC) -› COMMAND
while(!LL_SPI_IsActiveFlag_TXE(SPI2)){} // Wait Tx buffer empty
LL_SPI_TransmitData8(SPI2,codeCMD); // Transmit command code
SPI_WaitOneTransmitEnd(SPI2); // Wait transmit command code
LCD_DC_DAT; // Data/Command (DC) -› DATA
// Transmit command parameters
for (int i=0; i‹size; i++)
LL_SPI_TransmitData8(SPI2,(uint8_t)va_arg(vl,int));
SPI_WaitAllTransmitEnd(SPI2); // Wait transmit full LCD-Command
LCD_CS_NO; // Chip select (CS) -› DISABLE
* brief : Wait transmit one data frame (8- or 16-bit).
* note : After the last sampling clock edge the RXNE bit is set.
* When the SPI_DR register is read, RXNE bit is clearing.
* param : SPIx: SPI Instance
* retval: None
__STATIC_INLINE void SPI_WaitOneTransmitEnd(SPI_TypeDef *SPIx)
// Wait last sampling clock edge
while(READ_BIT(SPIx-›SR, SPI_SR_RXNE)!=SPI_SR_RXNE){}
READ_REG(SPIx-›DR); // Clearing of the RXNE bit
* brief : Wait transmit all data frames (n*8- or n*16-bit).
* note : The BSY flag is set when a transfer starts.
* It is cleared when a transfer is finished.
* In master mode, the BSY flag is kept high during all the transfers.
* retval: None
__STATIC_INLINE void SPI_WaitAllTransmitEnd(SPI_TypeDef *SPIx)
// Wait ending all transfers
while(READ_BIT(SPIx-›SR, SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY){}
28.10.2019, 00:25
TFT9341_Write8(r);
CD_DATA;
ProtAS-13, Здесь что то не понимаю. Каким боком участвует флаг RXNE - он же относится к принимаемым "мной" данным. Ваше замечание о том, что "а Вы уже "дергаете" DC", я прочувствовал, спасибо. Но всё, что туда не подпихивал не давало эффекта. Единственный вариант, который заработал быстро и правильно это такой
//HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&dt,1,1);
while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_TXE));
SPI1-›DR = dt;
while (SPI1-›SR & SPI_SR_BSY);
Понятно, что это не совсем рационально, поскольку тут посылка нового байта происходит только, когда предыдущий полностью передался, но всё равно быстро.
Что касается Вашего примера, то в общих чертах он понятен, если не считать RXNE. Попробую разобраться более детально. Правда в первой функции что то не хватает. Не знаю сознательно это или случайно.
28.10.2019, 04:49
Добавление анализа флагов в функцию "TFT9341_Write8" - это плохое решение.
Перенесите анализ BSY туда, где я написал "=====› Вот ЗДЕСЬ ‹======".
Т.е. в функции "TFT9341_WriteRegister32" у Вас должно ДВА раза анализироваться BSY.
Можно сделать и по другому - анализировать BSY перед изменение DC/CS.
Что касается RXNE.
Если перевести SPI в "full-duplex mode", то RXNE будет косвенно указывать на конец передачи КАЖДОГО одного байта (см. картинку).
Отличие "Transmit-only mode" от "full-duplex mode" лишь в том, что контакт входного сигнала (MISO) можно использовать как GPIO.
При этом нигде ЯВНО не описано, вырабатывается ли RXNE в "Transmit-only mode".
Если Вы SPI перевели в "Transmit-only mode", то можете попробовать в функции "TFT9341_WriteRegister32" вместо "=› Вот ЗДЕСЬ ‹=" поставить анализ RXNE, оставив в конце анализ BSY.
Если не сработает, то будем ТОЧНО знать, что флаг RXNE в "Transmit-only mode" не формируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
