Галерея Плюшкина
14.10.2019, 15:03
Сказал спасибо: 734
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Electric75
из магазина или с рынков от частников
Скорее всего так и есть. Микросхемы - остатки от производства АОНов и Синклеров. А вот транзисторы КТ3102 частично с работы, в металле, с оборонки - вроде проблем нет, а вот в пластике поплыли. Правда, я из них максимум выжать хотел - порядка 150-180 мА на коротких импульсах. И нарвался. Выкинул. Притащил ULN2003 начала века  - все заработало.
14.10.2019, 19:50
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Забил в поиск "деградация транзисторов" и нашел много интересного. Один нюанс я, кстати, вспомнил о мдп (или моп?) - деградация имеет место при нарушении чистоты производства. дело было лет 10-15 назад, использовал я т.н. "интеллектуальные ключи" от Infineon, и нужно было определить перегорание одной из трех ламп. А у этих ключей есть датчик тока (так себе датчик, но мы калибровались). И вдруг поперли ложные срабатывания и несрабатывания! И оказалось, что коэффициент ток-напряжение меняется прямо на глазах! Выключил, снова включил - совершенно другое значение. Тогда полез я в интернет и нашел, помнится, статью или книгу...
А поскольку Infineon фирма уважаемая и грязи в производстве не допустит - решили мы, что ключи поддельные или каким-то образом попавшая в продажу отбраковка.
14.10.2019, 19:54
Сказал спасибо: 181
А еще интересно было узнать, что иногда режимы записаны в доке как рабочие, но на самом деле разработчик (а, скорее - маркетолог) подошел к параметрам с излишним оптимизмом. Чтоб лучше продавалось (это уже не о советских ЭРЭ).
А вот в деталях с приемкой 5 таких глюков быть не должно. Там запас закладывали огромный.
Так что на них пока, наверное, можно надеяться.
14.10.2019, 23:43
Сказал спасибо: 549
Сообщение от baiderin
Только город Кировград.
Точно очепятка..   Исправлю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировград
15.10.2019, 14:04
Сказал спасибо: 417
Да, хороший был поставщик деталей для "тучи" (вещевой рынок Свердловска). Сам один раз ездил, завод по рафинированию меди, охранялся, как и все предприятия СССР очень условно, прошли на территорию без проблем. Место, называемое "склад вторсырья" - реально свалка, только вместо мусора - детали, платы, блоки... Рядом контейнеры 3-5 т. В одном "скомканная" в гигантские клубки медная шина, в другом - ЗИПы. Целые ЗИПы от какой-то аппаратуры, деревянные ящики с пакетами деталей. заглянули в те, что можно было открыть, попался мешок диодов на 10А (типа Д242). У меня в то время был острый дефицит электролитов, делал упор на поиски плат с кондёрами. Попалась серебрённая многожильная проволока без изоляции, прихватил немного. Были резисторы и м/сх, все немаркёры. Набрали с товарищем по дорожной сумке, пошли на выход. До утра рассчитывали дойти до ж/д станции на 1-ю электричку, на дороге нас и приняли стражи порядка. Барахло конфисковали, продержали до утра в отделении, утром нарисовали штраф и вернули пустые сумки. В кармане завалялась та проволока (использовал при монтаже на макетках) и резюки, их сортировали промеряя тестером.
Ходили слухи, что кому-то повезло нарваться на Маяки-232, партия некондиции ушла в переплавку. Врут, наверное. Но светодиоды на туче были точно с Кировграда. Кривые кристаллы, некоторые не светят - едва тлеют, некоторые в обрыве. Покупаешь с проверкой и выбором - 1 руб, без проверки - 10-20 коп. Память с того склада (часто немаркёр) для Синклеров тоже приходилось проверять прогревом. Микрухи определяли если снизу, была технологическая маркировка типа "ИЕ5", оставалось определить КМОП или ТТЛ.
22.10.2019, 02:17
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
Кое что с барахолки (всё моё).Готовальня досталась в 2009, намоточный мой, когда купил не помню. Мыло лежало с тех пор когда давали по карточкам
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
22.10.2019, 11:52
Сказал спасибо: 549
Сообщение от avtofokus
Рабочий? А у меня от такого шестеренка сносилась, та что на счетчик. Вот все думаю приделать к нему электронный счетчик, от шагомера. Импульсы снимать геркон + магнит (маленький).
22.10.2019, 12:26
Сказал спасибо: 6,215
.... Вот все думаю приделать к нему электронный счетчик... Импульсы снимать геркон + магнит (маленький).
Старый калькулятор, "коммутируется" кнопка "=": 1+1==============.....=2600.
А шагомер и от подпружиненого эксцентрика (механический "шаг", "импульс" ) работает, без всякого геркона с магнитом, и какого либо вмешательства
С уважением. Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
22.10.2019, 12:38
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Это же сколько мотать надо
Кстати, стоил довольно дорого.
Сказали "Спасибо" verdana
22.10.2019, 14:05
Сказал спасибо: 559
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
