Галерея Плюшкина
Непрочитано 14.10.2019, 10:28
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Все производства конца 80-х - начала 90-х
Может в этом причина и есть?
Сообщение от Maxymen Посмотреть сообщение
Да, я уже где-то слыхал - транзисторы-де не держат заданные параметры из-за старения.
Мне про старение полупроводников дед ещё в начале 80-х говорил. Сравнивал с лампами, которые практически не стареют. Лампы дед больше уважал. Впрочем, промышленный выпуск транзисторов начали всего-то лет за 10 до его выхода на пенсию, и видимо ещё свежи были воспоминания о первых опытных образцах с их нестабильными параметрами и недолгим сроком их работы.
У меня тоже осталось много чего выпуска начиная годов с 60-х, иногда применяю. Зимой собрал пару питальников лабораторных, на выход транзисторы серии 2Т80х 70-х годов (военной приёмки, с разбора оборудования) - усиление в пределах положенного, ток держат, всё ОК. Бывает старая аудиоаппаратура под восстановление, вот недавно делал пару немецких катушечных магнитофонов выпуска 60-70гг - ни каких проблем с полупроводниками не замечено. А вот танталовый конденсатор с плавающим дефектом в питании ОУ на плате управления привода левого подкатушечника крови попил - через время после включения и прогреве начинал просаживать напряжение.
В общем, за себя могу сказать, что ни каких явно выраженных проблем со старение полупроводников я не отмечаю.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 11:24
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
С точностью до наоборот. Тем кто занимался ремонтом ламповых телевизоров хорошо известно как из-за потери эмиссии 6Ф1П в блоке ПТК -11Д прекращался приём высокочастотных каналов метрового диапазона, хотя низкочастотные продолжали приниматься. А вот с транзисторными селекторами СКМ-15 такого не происходило. Опять же из-за старения катодов 6Ж1П в УПЧИ падала контрастность изображения. У полностью полупроводниковых ТВ на протяжении многих лет приём оставался стабильным. И только единственная лампа - кинескоп, по прежнему подводила.
alkolru вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 11:43
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
С точностью до наоборот. Тем кто занимался ремонтом ламповых телевизоров хорошо известно как из-за потери эмиссии...
Вы говорите о "в работе", а Edinolichnik о "в лёжке".
Непрочитано 14.10.2019, 11:52
vuf
Аватар для vuf
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 296 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vuf на пути к лучшему
Тут ещё нужно различать старение самих полупроводниковых приборов и сборных устройств. В журнале Радио когда-то была статья про защиту аппаратуры от атмосферной влаги, т.к. она приводит к изменению параметров со временем. Когда-то я трудился на полузакрытом ящике, там все собранные платы покрывались толстым слоем лака, потом всё это сушилось несколько часов в "духовке". В бытовой аппаратуре этим не заморачивались.
А по поводу полупроводников у меня были какие-то сомнения, сейчас быстро не вспомню. Но для самоделок стараюсь применять транзисторы в металле, золотые
Вот ещё - по весне спаял по-быстрому тиристорный регулятор для разъездного китайского паяльника. Взял Т-10 выпуска 70-ых годов, они у меня много лет работали в автомате бегущих огней, ещё в радиокружке школьном делал лет 40 назад.
Запустил, через некоторое время увидел, что паяльник жарит на полную, регулировки просто нет. После выключения-включения работает около часа, потом тиристор опять превращается в проводник. Заменил таким же - та же история, только время меньше. Сделал с диодным мостом - то же самое. Первые серийные тиристоры, но ведь работали нормально, потом просто лежали лет 30.
Лампы, да, все нестабильны даже при бережном хранении. Не зря придуманы процедуры "жестчения".
vuf вне форума
Сказали "Спасибо" vuf
beebeep (16.10.2019)
Непрочитано 14.10.2019, 12:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
На работе искали мотивацию для списания аппаратуры 60х годов. Помню нашли какой то документ, регламетирующий срок хранения германиевых транзисторов 20 лет. При непрерывной работе срок эксплуатации 15 лет.
VladimirIvan вне форума
-vitalik- (15.10.2019), Ан-162 (15.10.2019)
Непрочитано 14.10.2019, 12:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Потаскал на работу из дома старые запасы мелкой логики, транзисторов. На макеты и мелкие схемы. Долго матерился. Ни один генератор на 155 серии не запустился. Транзисторы через один через одно место работают. В одинаковых условиях, из одной партии - кто на половину открывается, кто нормально. А думал - дубовые, вечные. Повыкидывал нафиг. Все производства конца 80-х - начала 90-х
Смотря откуда у вас эти "запасы", если с завода где выпускали военную продукцию, то такого не должно быть. А если из магазина или с рынков от частников, то вполне вероятно эти старые запасы мелкой логики, транзисторов, с заводов по переплавки и выделения драгметаллов. Я это знаю по себе, когда жил в Челябинске. Из соседней области, города Кировград, мужики привозили коробками и рюкзаками эти электронные детали, и торговали или на не легальных барохолках.
Ведь в СССР, на оборонку ставили самое лучшее. После хранения на складе более 3 лет, из только на переплавку. А вот ширпотеб проверяли на заводе изготовители микросхем и транзисторов, браковали партиями. Если партии до 10% процентов брака, шло в ширпотреб, более 10% в магазины, ну а еще больший процент брака на переплавку. Вот от куда и ваши детали?
Последний раз редактировалось Electric75; 14.10.2019 в 23:44.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
Ан-162 (15.10.2019)
Непрочитано 14.10.2019, 13:39
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Несколько лет назад был на шинном заводе в Белой Церкви. Тогда там еще PDP 11 (настоящие) работали. Но КИПовцы жаловались, что на платах входных сигналов поуходили пороги логических сигналов, причем по разным каналам - по разному.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 13:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Только город Кировград. Кировоград-это Украина.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 13:46
vuf
Аватар для vuf
Сказал спасибо: 47
Была Украина. Теперь там что-то с крапивой связанное.
vuf вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 14:25
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Вот для К561
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
airats (18.10.2019)
антикварные, аппаратура, детали, приборы
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
