Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 27.09.2019, 13:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
mr.seaL,
Попробуйте поставить резистор и подобрать ка на схеме. И как выше указали, 2А при 12 вольтах не получите. Причина ее может быть в трансформаторе. При сборке пылинка в зазор сердечника попадет и "все пропало".
VladimirIvan вне форума
mr.seaL (27.09.2019)
Непрочитано 27.09.2019, 15:22
mr.seaL
Сказал спасибо: 14
mr.seaL на пути к лучшему
mr.seaL,
и я склоняюсь больше к тому, что причина всё-таки в трансе(((
mr.seaL вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 15:38
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сообщение от mr.seaL Посмотреть сообщение
Так какой у Вас транс? Разговор то ни о чём, получается.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 15:50
VladimirIvan
С перемоткой трансформаторов импульсников у меня сразу "не зашло". Пока не допер мерять индуктивность до и после. Сразу все наладилось.
Непрочитано 27.09.2019, 15:59
FOLKSDOICH
Я для этих целей тогда собрал http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml
Теперь у него есть осовремененный http://ra4nal.qrz.ru/lc_arduino.shtml
Непрочитано 27.09.2019, 19:18
mr.seaL
Сказал спасибо: 14
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
"родной", разумеется, кажется Е28, чтобы добраться до вторички пришлось сматывать вторую секцию первички и обмотку ОС. После замены вторички (на 11 витков 0,56мм х 2) всё было возвращено в аккурат как было до разборки. Вторая секция первичка насчитывала 50 витков 0,27мм, выходит всего 100 витков или около того, Обмотка ОС - 5 витков таким же проводом только в две жилы. Подкупило то, что БП сразу запустился и мне даже в голову не пришло испытать с адекватной нагрузкой (транс склеил эпоксидкой). Короче решил попробовать с другим, заведомо исправным, трансом, если не будет тянуть нагрузку, значит - на запчасти.
PS: пробовал нетбучный адаптер (HIPO) 19В на резистор 4,7 Ом - резик пришлось в стакан с водой бросать, а адаптер вапще еле тёплый
Последний раз редактировалось mr.seaL; 27.09.2019 в 19:23.
mr.seaL вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 19:40
Сказал спасибо: 3,110
mr.seaL, а зазор - был по центральному керну сердечника? Дополнительно зазора по боковым кернам - не было? Обмотка ОС - фазировка соблюдена?
Измерить сейчас индуктивность первички при отключенных остальных обмотках есть возможность?
Да, параллельно светодиоду оптрона поставить резистор с полкилоома - уже был такой совет?
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.09.2019 в 19:48.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 27.09.2019, 22:13
Думаю вряд-ли. КМК этот резистор полезен при ИМС на "горячей" стороне, с относительно небольшим током управления, текущим через фототранзистор оптрона. А тут - дубовые транзисторы.... Хотя - хуже не будет.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.09.2019, 22:19
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
этот резистор ВСЕГДА полезен, и даже нужен при использовании тл431.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
Непрочитано 27.09.2019, 22:35
mr.seaL
Сказал спасибо: 14
зазор был только на центральном керне (около 0,6-0,7мм), индуктивность измерить, увы, нечем. Забыл указать ещё одну странность: БП без С8 ( схема из поста #1608 ) ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Последний раз редактировалось mr.seaL; 27.09.2019 в 22:39.
mr.seaL вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
