Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
Непрочитано 02.03.2019, 21:39
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
bootloader у AVR тоже записывается в отдельную область, но она затирается при программировании.
Вот этого я и не понял из Вашего предыдущего сообщения. Я пониамаю историческую связь Ардуино и AVR, но мне не довелось применять AVR вообще ни где и я под "Ардуино" понимаю либо среду разработки, либо нумерцию ножек на плате (такую как у Uno или как ее там?).
Мое знакомство с Ардуино началось с ESP2866, которая понравилась для домашней автоматизации в локальной сети. У меня автоматизация основывается на Скада с устройствами TCP/Modbus и SNMP. ESP8266 легко вписалась сюда. А на Ардуино мне понравилось больше, чем NodeMCU и Lua. С декабря работает термометр. Жду, когда у него WiFi отвалится. Похоже, уже не важно, для не ответственных применений или быстрого прототипирования годится. Хотя, брезгливость была.
Последний раз редактировалось laser532; 02.03.2019 в 21:48.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (02.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 21:59
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Вот это я и не понял из Вашего сообщения.
Платы для Arduino есть на всем семействе AVR от Tiny13 до Atmega1284, 128, 64 и на Atxmega. Согласен, что Arduino это IDE, но на сленге ардуинщиков это может быть и плата(абдурино). Кроме отладочных плат для Arduino, есть еще и специализированные. Например плата Anet A8 на MK Atmega1264. Также есть bootloader и компилируется, программируется из Arduino IDE.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
laser532 (02.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 22:03
nick-l
Сказал спасибо: 9
nick-l на пути к лучшему
ARDUINO можно программировать прямо из Atmel Studio с помощью AVR Dude,настраивается так:
меню Tools › External Tools
строчка Title: - наименование;
Command: - указать путь к AVRDude;
Arguments: - строка с параметрами для AVRDude;
для конфигурации Dedug:
avrdude -v -p atmega328p -c arduino -P COM3 -b 57600 -D -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
для Release:
avrdude -v -p atmega328p -c arduino -P COM3 -b 57600 -D -U flash:w:"$(ProjectDir)Release\$(TargetName).hex":i
вместо COM3 поставить реальный номер ком порта AVRDuino
и поставить галочку: Use Output window
можно в меню External Tools два пункта ввести для удобства (Dedug и Release)
Последний раз редактировалось nick-l; 02.03.2019 в 22:05. Причина: граматическая ошибка
nick-l вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 23:45
Сказал спасибо: 11,863
IOPA4, немного ещё позанудствую. Для STM32 нужно разделять system bootloader (который с завода) в системной памяти и user bootloader уже в пользовательской памяти (написанный пользователем).
Тут нужна точность.
С первым, используя соответствующий протокол, можно записать прошивку в МК без дополнительных устройств - чаще всего через имеющийся интерфейс или с переходником USB-UART.
Со вторым вариантом - уже на логике того bootloader, чаще всего с алгоритмом обновления прошивки в процессе работы.
IOPA4, nick-l, таки arduino в железе не всегда с МК от теперь microchip.
Там минимум ещё espressif и STMicroelectronics присутствуют. Надо будет запустить свежую IDE и посмотреть на поддерживаемые варианты
Сказали "Спасибо" mike-y-k
IOPA4 (03.03.2019)
Непрочитано 03.03.2019, 06:53
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Мне показалось, что ТС спрашивал о классической ардуине "обычным самодельным программатором на базе м/к AT90USB162 с портом SPI для программирования микроконтроллера". Это AVR ISP MKII.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 12:56
IOPA4, таки ТС не уточнял целевой МК или семейство и его набор вполне для других можно использовать
Например комбинация с IAR совсем не однозначна.
Резюмирующий вывод для ТС - принципиальных препятствий на платах arduino для программирования установленных МК сторонними средствами и сторонним ПО не предусмотрено. Могут быть особенности с коммутацией портов и подключением, но они вполне преодолимы…
Непрочитано 04.03.2019, 18:29
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Я купил в ближайшем лабазе абдурину на 32u4 и залил туда прошивку из библиотеки LUFA USBISP mkII for Atmel. Теперь любая продукция Atmel с поддержкой ISP программаторов зашивается мнойю прямо из AS. Очень удобно. Для новых аттинек с интерфейсом UPDI закуплена Xplained 817//
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 19:13
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от nick-l Посмотреть сообщение
для Release:
Интересный момент . Это с грёбаными $(ProjectDir),$(TargetName) ... Atmel Studio макросы берёт , а вот AVR Studio- Путь и Файл нужно ручками прописывать (Как в ней всё убого). До сих пор не определился , Где Хужее !
(c LGT- то понятно , на LGT328"D" - или SWD(LarduinoISP .. "D" -Прекрасно шьёт , а на "P" в ступоре при начальной синхронизации) ,или bootloader, ...или через SDK_LGT или AVR Studio , ...LGT328"P" - только через bootloader из AVRStudio ,"tools"(AVRDude-ВЕЗДЕ!)) (Но не Atmel Studio , там Solution собирать-умучишься ) (Arduinо даже не рассматривается)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.03.2019 в 19:19.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 13:10
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Спасибо за ответы. Разобрался.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 13:25
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
для работы Ардуины со сторонними IDE (любыми) нашел для себя отличную утилитку gcUploader. В настройках: тип Ардуины, номер ком-порта и путь до hex. Можно включить автоматическую прошивку после перекомпиляции hеx.
Прошивка через штатный интерфейс ардуины.
Последний раз редактировалось Ara41; 14.09.2019 в 13:51.
Ara41 вне форума
at90usb162, avr, микроконтроллер, программирование
проблемы с ардуино уно begun Делимся опытом 1 24.05.2017 13:37
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
