как запомнить последовательность касании на андроиде
Непрочитано 20.08.2019, 23:18
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию как запомнить последовательность касании на андроиде
друзья,
известно ,что есть много программ для запоминания движения курсора на компьютере, что очень удобно когда многократно приходиться делать однотипные операции.
вопрос такой:
возможно запомнить касания пальца на экран андроида или смартффона?
или же, если такой программы нет, возможно ли управлять курсором на андроиде через AVR?(по заранее запрограммированной схеме)
begun вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 23:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: как запомнить последовательность касании на андроиде
кейлогер для андроид
https://yandex.ru/search/?clid=22614...B8%D0%B4&lr=36
VladimirIvan вне форума
begun (21.08.2019)
Непрочитано 20.08.2019, 23:56
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
вот
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
begun (21.08.2019)
Непрочитано 21.08.2019, 02:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Автокликер.
https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=ru
Работает без рут.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
begun (21.08.2019)
Непрочитано 21.08.2019, 15:56
begun
Сказал спасибо: 244
По умолчанию
Родные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
чтобы я делал без вас
бросился пробовать
друзья
я собрал все указанные вами статьи в папке и пока бело прсмотрел.
то что надо.
осмелюсь всетаки спросить по этой же теме.
мне очень важно ваше мнение.
вот я прикоснулся к экрану андроид и программа выдала координаты
точки прикосновения.
могу ли я указанные координаты ввести в андроид используя микроконроллер( естественно соответствующим согласованием) и таким образом имитировать прикосновение?
т.е имитировать прикосновение с помощью мк а не програмно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2019 в 13:32.
begun вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 18:54
VladimirIvan
Пишете эмулятор сенсорного экрана и упяред!
Непрочитано 21.08.2019, 19:18
Ara41
Сказал спасибо: 157
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
а в чем смысл этих действий-то? Опишите задачу более обширно, может, есть гораздо простые пути..
Ara41 вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 20:23
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Возможно, HID устройство подойдет.
Подключите USB джойстик и проверьте.
Если заработает - то приступайте к реализации эмулятора джойстика на МК.
Вроде это не сильно сложно.
P.S. Эмуляция мыши не подходит, т.к. мышь выдает не абсолютные координаты, а относительное перемещение.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 00:46
begun
Сказал спасибо: 244
один пример -создавать игровые автоматы на адроидах.
чтобы дойти до какой то игры нужно включить гаджет и произвести определенные число касании пока не появится нужный экран,
игры разные и естественно нужно нажиммать по разной поседовательностью.
так вот берем мк записываем прграмму имитирующее сответствующее количество и последовательность касании на определенные точки и автоматически после включения будет появлятся данная игра.
представте, что скажем в детском учереждении стоят 5 андроида и рядом с каждым своя кнопка.
нажимаешь на кнопку и сразу попадаешь на игру которая указана на надписи внизу.
примеров можно првести огромное количество где можно это использовать,
я предпочтение отдаю мк. так как не надо стать супер пользователем и подтвергать опасности устройсво при активации root.
я как подумываю, вот при управлении компьютера мышью, что мы делаем .доходим до определеной точки и кликаем .
координаты этой точки известны заранее и их наверно можно внести с помощью мк. через usb и сигнал клика тоже.
вроде все это возможно. остается толко техническое осуществление и надеюсь, что ктото и в этом может помочь.
друзья, какое ваше мнение?дело это хорошее для тврчество и думаю многим откроет большие возможности и все это будет безопасно для андроида.
begun вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 01:11
Ara41
Сказал спасибо: 157
похоже на бред )
Ara41 вне форума
mikhail09p (23.08.2019)
win32 RS-232C послать последовательность бит в байте Antinup Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 31.05.2010 23:08
Си-шный компилятор в AVR Studio меняет последовательность команд svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 21.03.2010 05:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
