Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
21.08.2019, 12:24
Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Сообщение от dgrishin
полностью побороть помехи так и не удалось
Имелось в виду, что не смог полностью побороть помехи у микрух с али (с точкой), те что с выемкой работают отлично.
21.08.2019, 12:33
Сказал спасибо: 287
Hysteresis Voltage ΔVI DIN, CLK, LOAD, CS 1 V
Гистерезис по входам имется. Имеются ли RC фильтры автор не сказал.....
ПС вроде писал чтото про фильтры, да не сказал какие
Последний раз редактировалось OakRidge; 21.08.2019 в 12:36.
21.08.2019, 12:49
Думаю, полезно будет увидеть: - Сколько и каких проводов в шлейфе от платы индикации до основной и его длина;
- Блок схему питания;
- Основную плату с отметками "Источник/стабилизатор питания", "ЦП", "ВВ блок", "Разъём входного питания", "Разъём на плату индикации", "Разъём на выходе ВВ с платы" (если есть - и длина и направление провода);
- Какова конструкция прибора (пластик или металл, если металл - остались-ли не заземлённые куски и куда подключены заземлённые).
И, повторюсь, - оптроны не панацея (универсальное лекарство). Они больше средство гальванической развязки, чем помощь от помех.
Экзорцист 40-го уровня.
21.08.2019, 12:52
Вот так сейчас выглядит схема:
21.08.2019, 13:01
Все металлические части заземлены. В шлейфе 10 проводов, длинна 10 см (шина данных, питание и несколько кнопок). Немного помогает ферритовое кольцо на шлейфе. Опять же повторюсь, эксперименты с проводами шлейфа, показали, что питание ни при чём, помехи прилетают по DIN (по воздуху по ходу).
21.08.2019, 13:15
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от 12-12
А откуда сигналы приходят?
Если там - каскады с достаточно высоким вых. сопротивлением, и длинные провода - помеха запросто может на них навестись, и 100 пик могут не помочь.
Попробовать добавить резисторы около входов макса в разрыв провода.
НО! при этом затянутся фронты.
Нужно все это учитывать.
Если шлейф длинный - попробовать вести сигналы витой парой (сигнал + земля), причем земляные провода подключить поближе к ногам GND источника и приемника.
21.08.2019, 13:18
Сообщение от 12-12
Часто имеет значение - каким образом заземлены.
Помехи и по земле могут проходить, если неудачно разведена.
21.08.2019, 13:18
И ещё повторюсь, претензий к этим микрухам с али в других проектах нет, глюков обнаружено не было, глючат они у меня только при одновременной работе с блоком высокого напряжения. По всей вероятности в такой связке их просто никто не пробовал (специфическая связка).
Да вот,ещё поправочка, если убрать все защиты, то глючат просто при работе разрядника. С защитами, начинают глючить только если подключить провод на высокое и куда нибудь, на стол например потрещать дугой (в соседней комнате при этом мониторы начинают сходить с ума  )
Последний раз редактировалось 12-12; 21.08.2019 в 13:21.
21.08.2019, 13:29
Сказал спасибо: 46
Попробуйте поставить бусинки до вашей защиты на DIN и CLK
Что нибудь такое
Последний раз редактировалось dgrishin; 21.08.2019 в 13:32.
21.08.2019, 13:30
А вот то, что те которые с выемкой, при наличии защит работают стабильно, это не совпадение, а реальная действительность и как бы не хотелось оправдать китайцев, факт остаётся фактом.
Просто в идеале хотелось бы найти решение и для этих не оригинальных, но к сожалению пока не получается.
Платы индикации кстати у меня в двух вариантах, с разной разводкой, по барабану, с точкой глючит на обоих, с выемкой на обоих не глючит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
