Зарядное устройство 80V
Непрочитано 12.08.2019, 06:46
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Лампочка Зарядное устройство 80V
Зарядное устройство от скутера Chegway Rijiang.
Аккумулятор LiFePo4, сборка на 80V.
Параллельно акуму подключается зарядка.
Балансир спаял.
Вроде штатная схема зарядки, я только тип акума сменил с LiIon на LiFePo4, а она вот так себя ведёт:
Акум посадил до 56V, подключаю зарядку, и она уходит в защиту (красный светодиодик), ток на выходных линиях близок к нулю.
Как сделать, чтоб зарядка ограничивала ток на выходе примерно 1,5А, а не отключала выход полностью?
Если я правильно понимаю, нижний оптрон стабилизирует напряжения на выходе, верхний - ток (IC3.2?).
Я ожидал какое-то не такое напряжение на катоде IC2...
Кстати, зачем эта стабилизация там сделана?
Некоторые сопротивления не обозначил, потому что не виден номинал, а выпаивать и измерять - лень.
PTC на выходе - самовосстанавливающийся предохранитель на 2,5А.
Напряжения измерены в режиме без нагрузки.
Во вложении схема в формате рисунка GIF и в формате PCad 2006.
Название: P-CAD EDA - [Sheet1].gif
Тип файла: zip charger.zip (52.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dimmich; 12.08.2019 в 13:14.
dimmich вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 10:17
По умолчанию Re: Зарядное устройство 80V
Нет, верхний в стабилизации тока (IC3.2) и ограничении напряжения IC2. Напряжение на катоде IC2 вполне вменяемое.
Нижний - от аварийного превышения напряжения (80 В на выходе выпрямителя).
Лень разбираться с работой IC3.1 и светодиодами... Определить, что происходит заряд или поддержание напряжения, можно измерением напряжения на VD10. Если он открыт - идёт заряд, закрыт - заряд закончен и поддерживается постоянное напряжение.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
dimmich (12.08.2019)
Непрочитано 12.08.2019, 10:48
amiko1
Сказал спасибо: 105
amiko1 на пути к лучшему
а если R2 увеличить?
amiko1 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 12:13
begimt
Аватар для begimt
begimt на пути к лучшему
1.самый простой способ ограничения зарядного тока это лампа "ильича" в вашем случае металлогалогенная лампа на 300 ватт 220 вольт в послед с аккумулятором.
2. можно поиграться с регулировкой тока отключения зарядного устройства путём подбора сопротивление между 6 и 4 ножкой lm358
Последний раз редактировалось begimt; 12.08.2019 в 12:20.
begimt вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 13:10
dimmich
Аватар для dimmich
begimt, про Лампу Ильича сперва тоже думал. На ней мощность будет рассеиваться до 50Вт. Представляете какой нагрев? Как хороший паяльник засунуть в корпус зарядного устройства. Да и не изящное это решение, как костыли выписать для схемы.
ForcePoint, теперь я посмотрел внимательнее на схему VD10. Действительно, вроде эта часть схемы должна отвечать за режим CC или CV. Подумал: может ЗУ уходит в защиту из-за того, что схема не может поддерживать ток при выходном напряжении 56V? Может это для неё уже режим КЗ? Поиграюсь с резисторами, попробую расширить рабочий диапазон поддержания тока.
amiko1, интересненько! Если мне не хватит мозгов поправить схему как ForcePoint навёл на размышления, попробую R2 увеличить.
Последний раз редактировалось dimmich; 13.08.2019 в 20:58.
dimmich вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 18:43
dosdos622
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
dosdos622 на пути к лучшему
Я так делал.
Звеняюсь, схему не всю рассмотрел.
Последний раз редактировалось dosdos622; 14.08.2019 в 15:21.
dosdos622 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 23:10
Сообщение от dosdos622 Посмотреть сообщение
Я так делал.
1. Что делал? Ограничение тока?
2. Анакуа, если в схеме уже всё есть - IC3:2?
dimmich, я думаю - что свечение красного светика - соответстует не "перегрузке", а "зарядке" (вместе с ней - включается карлсон).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2019 в 23:18.
Непрочитано 14.08.2019, 00:19
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
У лифера окончание заряда 3.6в на элемент, у лития - 4.2-4.15в
mikes357 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikes357 за это сообщение:
ForcePoint (14.08.2019), mikhail09p (14.08.2019)
Непрочитано 16.08.2019, 18:48
dimmich
Аватар для dimmich
Дело было не в бобине...
Питание было шипко прыгающим. Обнаружил осциллографом. Заменил и увеличил C5. Даже при очень большой нагрузке и ограничении выходного напряжения 10V, теперь происходит нормальная стабилизация выходного тока. То что надо.
Последний раз редактировалось dimmich; 16.08.2019 в 18:50.
dimmich вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 21 17.11.2015 15:18
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов aleks558 Источники питания и свет 27 29.09.2015 18:16
Зарядное устройство для дополнительной АКБ 12В sarik2517 Электроника средств транспорта 13 19.11.2012 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
