YAMAHA EMX512 - ремонт
Непрочитано 07.08.2019, 18:36
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
KGGME, Подмосковье,Истра.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 18:44
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Андрон58 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 18:51
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Yuri222, блок-схема-она и есть блок-схема,там таки да,средние точки обоих вторичек транса нарисованы на земле,а по принципиальной нету связи друг с другом. Даже сигнальный"0" от "0" питания отделены. И где эти нули соединяются-убей Бог не вижу!
Последний раз редактировалось Андрон58; 07.08.2019 в 18:58.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 19:20
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
Часть нулей (маломощные) соединяются на схеме MIX5, мощная с усилителей идет на OUT.
С большего просмотрел - на принципиальной схеме не нашел, где мощная земля соединяется с остальными...
Непрочитано 07.08.2019, 19:34
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Yuri222, вот и я не нашёл... Сигнал по постоянке отделён от концов С113 и С114,получается,что концы относительно предов висят в воздухе.... КАК ОНО РАБОТАЛО???? Либо я совсем м...к(в моём возрасте это вполне),либо.... Сигнальные нули кончаются на К3,силовые нули начинаются с I3,между ними пусто...
Последний раз редактировалось Андрон58; 07.08.2019 в 19:40.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 21:57
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
о, чинил такие аппараты.
поделюсь опытом: общий контакт между блоками будет через экранирующую фольгу при сборке (так придумали конструкторы)
Я при ремонте припаивал провода от выходных спеконов на плату предварительных усилителей и блока питания.
Потом эти провода убирал.
Приходилось чинить повторно. Припаивал провода и оставлял (общая точка на выходных разъемах). Фольга окисляется - срабатывает защита, пайка лучче.
Последний раз редактировалось georg65; 07.08.2019 в 22:16.
georg65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
Yuri222 (08.08.2019), Андрон58 (08.08.2019)
Непрочитано 08.08.2019, 05:03
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
georg65, о как!!!! Значит всё-таки я м....к! У меня-то все платы на столе лежат,без корпуса! Огромное спасибо,теперь,надеюсь,всё пойдёт как надо. Всем откликнувшимся тоже огромное спасибо! На следующем этапе у меня Peavey pv8.5,там схемотехника тоже наворочена-Шушурину с Агеевым не снилось! Если что-обращусь,не откажите в помощи? Ещё раз спасибо!!!
Андрон58 вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 10:35
Вот ведь как...
Мелькнула у меня мысль, что земли могут как-то через корпус соединяться (на общей блок-схеме и на схеме OUT есть непонятная деталь E301 Terminal Plate, через которую вроде как должен контактировать железный наружный корпус), но явно соединение не показано, да и не очень то оно надежно - прибил эту мысль в зародыше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 08.08.2019, 10:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вот ведь как...
Меняю на ноуте южный мост. Подаю питание - юг труп. Все напряжения есть. Пару дней поковырялся, нихрена не понял. Собрал чтобы отдать вроде как не могу отремонтировать. Включаю, все работает. Разбираю. Снял клавиатуру - труп. Потом доглядел, на материнке у винтов крепления клавиатуры малюсенькие значки, типа корпус. Оказывается GND через железное дно клавы соединялось. Почитал ветку вспомнилось про кудесников "из госдепа".))))
VladimirIvan вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
airats (10.08.2019), BYZON80 (09.08.2019), ForcePoint (08.08.2019), MALYUK (08.08.2019)
Непрочитано 08.08.2019, 11:14
georg65
Сказал спасибо: 729
недостаточно информации было
Grounding_EMX51.pdf
georg65 вне форума
Ремонт ресивера Yamaha rxv 450 Кириллыч Аудиотехника 3 17.08.2010 19:43
Yamaha PSR-6300 portnon Поиск схем. Делимся схемами 3 28.07.2009 16:51
Yamaha natural sound stereo amplifier A-05 romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 09.02.2009 18:11
Yamaha усилители romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2008 10:28
синтезатор YAMAHA PSR-GX76 SafinGleb Аудиотехника 0 07.04.2008 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
