облуживать ли необгораемое жало?
22.06.2019, 01:04
Сказал спасибо: 221
Re: облуживать ли необгораемое жало?
Что то не в современной теме как-то..
В 1980... просадили за чешский стол с супер необгораемым паяльником и встроенной паяльной станцией. Нормально паялось, претензий не было. Чистил жало, втыкая в какую-то чистящию фиговину, после каждой пайки. После этого "опыта" пользуюсь только медным жалом. Нормально отковать, без всяких поползновений напильником, получается НЕобгораемое.
Нафик непропаи. Уже стал взрослым.
22.06.2019, 01:20
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от kirillkt
Ну, 450 это уже светится.
Очень хорошо прикуривать!  В радиогадюшнике постоянно был включен самый горячий паяльник.
22.06.2019, 01:34
Сказал спасибо: 221
Спокойно прикуривал Яву от 240 градусов. Три засоса и порядок.
22.06.2019, 01:48
Сказал спасибо: 531
Вот ну не верю.
22.06.2019, 07:13
Попробуйте от ста градусов, от кипятка. Засосов, правда, до просветления поболе надо будет.
не сомневайтесь. Опыт бесценен
Но перегретым паялом паять считаю правильно.
"... А речь вести не писаному, дабы ... видна была!..."(Петровский указ)
Правда, вот забыл, было как-то в котельной, паял светящимся паялом. Выглядел как дурацкий пистолет с жалом петелькой.
Да уже и так понятно. Не надо больше ничего добавлять к своему имиджу.
Мой сотрудник, проработавший в молодости с десяток лет монтажником на РИП-е, очень ценит этот "дурацкий пистолет". Много что нестандартное делает именно им. Вот только ничего, кроме лампочки подсветки, у него не светится. Рукожоп (или жопорук?), ну что с него взять...
22.06.2019, 10:37
Сказал спасибо: 827
kirillkt,
Была такая паяльная станция Термит у нас в лаборатории в 80г. Накупили их тогда несколько штук. Там на жале паялника стоит термопара. Есть также контрольная термопара на приборе. Температура жала регулировалась не плохо. Но вот сгорало небольшое жало очень быстро. Оно было маленькое и сменные. Приходилось потом вытачивать новые под форме под свои нужды. Другое просто не поставить там тепловой контакт шел от нагревателя под определенным углом на жале. Вообщем помню побаловались этим тогда чудом и отказались. Сдали их на склад. Также и этими пистолетами с быстрым нагревом жала тоже пользовались. Чуть передержал кнопку нагрева и нагревателю пипец.
Медное жало, любое с покрытием оно или без него обгорает. При любой температуре. Я обычно делаю так на простом сетевом паяле на 40-100вт. Во первых после длительной пайки всегда вытаскиваю жало. И снимаю слой этого окисла с жала. Просто напильником. Потом вставляю его. Это надо чтобы предотвратить
заклинивания жала при смене его. Потом обязательно опять же личневым напильником немного подправляю его. При новом включении обязательно при прогреве его на плавление конифоли облуживаю на припое. Все жало зачищено и готово для хорошей пайки. И угол обязательно на жале должен быть не острым. Тогда припой будет хорошо браться на жало.
Медь окисляется даже при нормальной комнатной температуре. Так что эти все покрытия на меди в паяльниках это только реклама. Что бы спрос был и продажа. Возьмите любые медные шайбы которые ставят на элл. соединениях с медными проводами. Через месяц эти шайбы за счет окисла имеют уже оммические сопротивления к цепи. Есть марки меди которые окисляются очень медленно как на комнатных температурах так и на больших. Но в паялах шир- потребовских они не применяются. Дороги очень.
Или еще пример. В движках роторных двигателях различных дрелей и мощных перфораторах.
напряжение на ротор через медные пластины через щетки. Посмотрите. Почти везде они черные.
А при стирании щетки вообще идет искрообразование. Эти пластины вообще обгорают и копец вашему ротору на дорогом например перфораторе. Бошевские перфораторы самые лучшие так же как и ударные дрели и все остальное. Видимо там и применяются другие марки меди на этих роторах. Но и цена другая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.06.2019 в 16:14.
22.06.2019, 18:36
Сказал спасибо: 35
Сообщение от akegor
В книжке написано, что 233 градуса достаточно.
обычное медное жало зачистить и там, где не надо лудить хорошенько натереть электротехническим алюминием (шина, провод), чтоб жало стало похоже на алюминевое - обгорать очень долго не будет, но от всяких флюсов надо сразу-же вытирать, сгорающий флюс сильно сокращает срок службы такого жала. В итоге жало приходится затачивать только потому, что на месте залуженного участка образуется приличная яма. Пользовался этим способом с конца 70-х (в журнале Радио был), пока лет 10 назад не перешёл на "необгораемые".
22.06.2019, 19:15
Сказал спасибо: 11,863
цифровик, таки медь она разве что составном изотопов может отличаться.
Все остальное это уже ее сплавы - латуни, бронзы. Ну и специфичные покрытия тоже нужно учитывать…
Выработка меди на жалах и происходит за счёт ее растворения в припое и механической выработки при работе.
Покрытия для меди таки существуют и прекрасно держаться на ней и работают.
Для жал паяльников отлично работает никель. Нанесение электрохимическим или ионным способом. При соблюдении технологии все нормально получается.
В те же старые времена делали необгораемые жала покрытием рабочей части никелем и остального хромом. Работали против медных примерно в 20…30 раз минимум дольше. Если использовались бронзы с медью не ниже 85% (подробностей по составу не помню сейчас) то они в рабочем диапазоне температур имели значительно большую прочность при сохранении теплопроводности меди.
Это уже вопросы из области физхимии, да и цена на эти сплавы по большей части не сильно от меди отличаются…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2019 в 19:17.
22.06.2019, 20:22
Сказал спасибо: 396
Хех, некоторое время назад дал соседу попользоваться паяльником. Так он это необгораемое жало "почистил" напильничком. Конкретненько так  )) Я говорю - зачем напильником то? А он грит, что "изоляцию с провода пояльнеком снимал, а потом жало почернело и я ево перед пайкой напильнечком потер". Ну и всё - жало на выброс, содрали с него покрытие. Хорошо, что недорогое, паяльник простой ZD.
Кстати, есть еще и химические очистители жал. Работают по принципу разрушения окислов. Помогает "рекультивировать" окислившуюся пленку на паяльнике.
Сообщение от ivanii
жало залудилось до нагревателя, з
Это вы наверно на заводское покрытие жала так думаете.  Когда ставили, не заметили, а потом неожиданно - "опа, че это такое??"
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.06.2019 в 20:42.
22.06.2019, 23:28
Сообщение от akegor
Напильник не помогает?
Толщина жала 2,2 мм, предположительно под покрытием медь, что останется после напильника?
Сообщение от vg155
Как такое может случиться, если специально его не залуживать на всю длину?
Канифольные флюсы, изредка TT, температура жала 260° - 320°, иногда много пайки, постепенно сам залудился и теперь припой переливается по длине жала.
Последний раз редактировалось ivanii; 22.06.2019 в 23:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
