Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 27.05.2019, 08:54
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от SSAV Посмотреть сообщение
Добрый день, может у Вас в программе есть ключ (в приложении)? Можете сбросить его в версии 14.0?
Работа ключа типа TD.SW
При вкл. моделирования отрабатывает интервал 10ms, далее 1000ms и далее возвращается на установку напряжений по интервалу 10ms. То есть вкл и опять в исходное - один раз. Дал и второй ключ одновременно с лог. уровнями для примера,например если надо на счетчике в момент вкл. моделирования по параллельным входам записать код числа, начать например счет не с 1 а с другого. Установку интервалов делайте как вам надо.
ID:	142205   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тест ключа TD.SW.rar (1.09 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2019 в 09:06.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 11:57
Screek
Screek на пути к лучшему
Здравствуйте, не очень уверен в корректности размещения данного вопроса в этой теме, за что заранее извиняюсь.
Собираю генератор линейно-изменяющегося напряжения с токостабилизирующим элементом. Схема взята из советской книги, в целом все работает как и должно, за исключением одного но. Рабочий ход пилы почему-то начинается резким пиком (видно на осциллограмме). Подскажите, с чем может быть связана данная проблема? Скриншот осциллограммы, схемы и файл Multisim прилагаю.
Схема
Осциллограмма
Файл
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Screek; 02.06.2019 в 12:00.
Screek вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 08:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Screek,
Возьмите 555 таймер и соберите нормальный генератор пилы. Можно взять таймер с CMOS структурой. Тогда у вас снизиться нижний порог питания до 2в. и потребление будет минимальное. Можно делать как у вас. Формирования от фронта входного импульса или в режиме автогенератора.
Приблизительно, вот такое построение в Мультисиме. Таймер взят из виртуальной базы. Поначалу в программе надо на начальных уровнях собирать на них. Потом ставить в схему реальные из основной базы. Если будет нужна помощь какая при моделировании таймеров в программе чем смогу, помогу.
Для некоторых построений схем на них надо выставлять точно время моделирования в интерактивных настройках. Начало моделирования, шаг моделирования и еще ряд. Эти таймеры капризные при моделировании. Иногда программа не может понять что ей надо просчитывать при пуске моделирования. Вот этими настройками в " движке " и даем ей точную последовательность.
http://zpostbox.ru/sawtooth_wave_gen...555_timer.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2019 в 11:34.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Screek (03.06.2019)
Непрочитано 03.06.2019, 12:49
Screek
цифровик,
Задание, к моему большому сожалению, не позволяет воспользоваться гораздо более простыми и понятными методами. Во всяком случае, благодарю за помощь, буду разбираться со своей схемой.
Screek вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 14:33
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
Screek, Ваша схема почему то не открывается.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 14:49
Screek
gena_d07,
Не очень уверен почему, но вот пересохраненный файл и скриншот, вдруг поможет. Также прикладываю ссылку на файл для скачки с гугл-диска, возможно там проблем не будет.
Схема
glin1.rar
Гугл-диск
UPD. Алгоритмом расчета компонентов могу поделиться, если это требуется
Последний раз редактировалось Screek; 03.06.2019 в 14:55.
Screek вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 16:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
Screek,
Раз задание то все понятно. Я просто думал что вы для своих целей делаете, для себя.
Я не разбирался с вашей схемой. Просто дел дофига. Но сполер и схема открылась. Видимо надо емкость на выходе регулировать. И обязательно ставить напряжение с какого напряжения на кондере начнется моделирование. Когда открываете редактор на кондер там это можно установить. Поиграйте с выбором транзисторов. А какие советск. транзисторы стоят в схеме, в книге ? ( уж не германий ли )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2019 в 17:58.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 20:30
Screek
цифровик, МП21В, да, германиевые. Искать аналоги (вообще возможно?)?
Screek вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 07:36
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Screek Посмотреть сообщение
Вот эта древность, из времен моей юности. А с этих транзисторов и начиналось радиолюбительство в СССР. Посмотрю, может что найду. Можно поставить MП25А- проходит по напр. к-э, немного бета поменьше у него, который есть в моей базе. Я вставлю их в вашу схему. Пришлю файл. Занимайтесь.
C частотой следования вх. импульсов для этих тр-ров у вас все в порядке ? Просто внимание обратите на это.
И еще. Если конечно в будущем будете работать в Мультисиме. В программе нет в основной базе импортных германиевых нч. вч. свч транзисторов. Это если будете делать какие то вч. тракты радиоприемников.
Тип файла: rar glin1 (1).rar (504.1 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.06.2019 в 08:36.
цифровик вне форума
Screek (04.06.2019)
Непрочитано 04.06.2019, 09:01
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
МП25 гораздо более низкочастотный. Сделайте свою модель. Сделайте параметр tf в 8 раз меньше, чем у МП25. Можете увеличить коэффициент усиления BF. Пробивных напряжений в модели нет. Так что не заморачивайтесь.
bordodynov вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
