Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 12.05.2019, 17:06
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
оба падают при симуляции
В 8.8 был вариант когда при симуляции не падал, но после симуляции переставал сохранять. но методом копировать-вставить сохранять удавалось.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 22:16
tavrija
tavrija на пути к лучшему
По вариантам применения были положительные отзывы при 64 бит, это еще не проверял. На Atom пришлось вернутся на 8.1 так как все, что выше вообще гасили windows. А на Asus 8.8 держится, толь тихо улетает. На Atom 8.1 тоже тихо улетает, но и это радует.
tavrija вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 00:33
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Пока не видел рабочих 8,7 и 8,8 - оба падают при симуляции
Сам недавно перешел на 8.8 - ничего такого не замечал.
Сообщение от tavrija Посмотреть сообщение
Вылетает только после симуляции и если есть индикаторы. Пробовал LCD. Мне нужен 7seg на 4 цифры 7SEG-MPX4-CA , динамическая индикация.
Может кто подскажет где еще покопать или почитать, или как устранить
Только что проверил 7SEG-MPX4-CA - все работает, ничего не вылетает/падает/... (Win 7 Max, SP1, x64)
Даже интересно стало.
Давайте Ваш проект - проверю.
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
tavrija (13.05.2019)
Непрочитано 13.05.2019, 06:37
tavrija
Вот, я убрал схему что бы понять откуда ноги начинают расти, и в таком виде улетает.
Из примеров.
Single Digit Counter - работает. Добавлял дисплей в свой проект на 4 индикатора - работает.
Advanced 7 Seg Multiplexing - улетает.
Обратите внимание у Вас винда на 64 бита.
Может кто подскажет где и как можно открыть сам компонент дисплея и сравнить коды.
Тип файла: rar 1847 trast.rar (6.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tavrija; 13.05.2019 в 06:42.
tavrija вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 08:02
tavrija
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Взял просто новый проект. Бросил на него 7SEG-MPX4-CA . Включил на симуляцию. Выключил. Начал дорисовывать просто питание, не успел, Proteus улетел.
tavrija вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 23:48
ProtAS-13
Увы! Здесь я Вам помочь не могу - Ваша проблема ну никак не хочет воспроизводиться.
Ваш проект (кстати он в версии 8.5) прекрасно работает (pic1). Единственное, я сменил компилятор, т.к. тот который у Вас у меня не установлен.
Разбираете компонент - параметре MODDLL=LEDMPX. Эта dll-ка не изменялась с 2016 года.
Да и не в ней дело, раз у Вас уже проблемы даже при редактировании схемы.
Может у Вас, в результате экспериментов, просто наложились несколько версий друг на друга?
Впрочем, причин может быть ну ооочень много.
tavrija (14.05.2019)
Непрочитано 14.05.2019, 04:50
tavrija
По умолчанию
К редактированию у меня пока вопросов нет. Вылетала потому, что я перед этим запустил симуляцию и истекли эти самые, сакральные минуты. Если симуляцию не запускать то ограничений нет. Пробовал просто оставлять не несколько часов. Стоит стабильно, если не запускать симуляцию и именно с этим 7SEG-MPX4-CA дисплеем. А если провести симуляцию с одиночным дисплеем 7SEG-COM-CATHODE то все нормально.
Деинсталляции делаю с помощью Рево, с чисткой реестра и всех хвостов. А так же, как я уже писал. пробовал устанавливать на "чистый" копм.
А не подскажете где можно это поизучать?
Приготовил две чистые системы XP и Win7. Пока не решил какую версию Proteus первую поставить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2019 в 18:38.
tavrija вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 00:27
ProtAS-13
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Создание DLL-моделей в Proteus. Описание VSM API
Лично мне 8.8 вполне понравилась, особенно в части разводки ПП, так что - советую.
Обратите внимание на правильность установки - за подробностями в личку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
mihail (24.05.2019), tavrija (15.05.2019)
Непрочитано 24.05.2019, 17:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Вот здесь тоже материал по изучению Proteus. По всем вопросам постранично.
http://userdocs.ru/navigate/index-2807.html
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:49
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
А знает ли кто официального дистрибьютера протеуса в России? А то у начальства возникла идея полностью перейти на лицензионный софт, и вот выбирают между пульсониксом, альтимумом и протеусом. Но не смогли найти продавца протеуса.
Someone вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
