Элементарная штука на МК
29.04.2019, 12:33
Сказал спасибо: 11,867
Re: Элементарная штука на МК
scorpi_0n, лень залезать на компьютер за пруфами, но поверьте - там в Arduino IDE (ЕМНИП текущая 1.8.9) в списке board есть строчка "Board: STM8S103F3 breakout board" и все работает.
Модули для тестов лежат и нормально работают при необходимости.
Конечно поддержки S001 там нет, как и множества других, но именно для указанного чипа таки все работает.
А на тему реакции ТС - так среди нас телепатов нет
NewWriter, можно сразу такой модуль - заодно ещё и кнопки есть для расширения функционала. Тогда все даже на 440-pin breadboard спокойно разместится…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2019 в 12:47.
30.04.2019, 01:49
Извиняюсь за отлучку)) Служба)
Товарищ поделился исходниками для протеуса, сижу кручу и понять ничего не могу с Вашими протеусами)))
NewWriter, Красиво все расписал, лишь бы понять зачем столько много резисторов.
Уточнился - на выходах с блока у меня светодиоды по +5В
Сейчас собираюсь плату собрать в DipTrace, вытравить да начинать покупать элементы
Может есть у кого еще какие варианты? Как облегчить и так облегченное
30.04.2019, 03:34
Stonek, так какой из вариантов кажется предпочтительней?
В схеме от уважаемого NewWriter число резисторов определено использованием МК для динамического управления сегментами индикатора - они там балластными работают и в нужном числе каналов входных делителей.
Если использовать отдельную динамическую индикацию, то резисторов уже станет на 8 меньше. Тут вариант сразу на 6 знакоместа с AliExpress вполне подойдёт, там ещё и кнопки можно задействовать для управления.
В делителе (в окончательном варианте) лучше использовать сборки резисторов в подходящем корпусе. На землю очень пойдут готовые SIP-9 с соединением к одному выводу всех 8-ми штук в сборке.
Итоговую плату пока наверное не стоит городить, а отладить сначала в макете, а потом уже по месту нужный конструктив сделать.
30.04.2019, 07:36
Сказал спасибо: 396
Да, 18 резисторов сверху схемы - это входной делитель. На входы микроконтроллера можно подать не больше 3 В. Если у вас сигнал 5 В, то пересчитайте резисторы делителя - 3,3 кОм / 4,7 кОм. В нижнем плече делителя - резисторная сборка на 9 резисторов https://www.chipdip.ru/product/rgld9x472j
7 резисторов внизу схемы - это для задания тока сегментов индикатора. Ну, всё же желательно их ставить, чтобы не перегружать МК. Номиналы можно уменьшить до 81 Ом - ярче светиться будет.
Индикаторы лучше супер-яркой серии SRWA. А сверху - красное оргстекло для увеличения контраста.
30.04.2019, 12:23
Сказал спасибо: 721
Сообщение от NewWriter
Вопсчем, значицца так...
А моделька Blue Pill рабочая?
Подкиньте если да.
Заранее спс.
30.04.2019, 12:54
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от Stonek
Да куда уже проще? Проще - это побыстрее?
Разве что, если есть возможность изготовить собственную плату под LQFP, то сделать свою компактную плату.
А на плате разместить понижайку 5V в 3.3V, убрать ULN2003 и вместо BluePill применить STM32F030K6 в корпусе LQFP-32, там портов аккурат по задаче.
30.04.2019, 17:32
Сообщение от j-Roger
проще 7сегментный дисплей абдурины на 7219 и 20ногий семихрен от 8 до 32бит. еще ноги на удержание граненого за успех останутся
01.05.2019, 11:12
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Kabron
 ))) Нееее, это просто схематичная модель для распиновки.
убрать ULN2003
Лучше не убирать. Это же усилитель тока для разрядов. Без него совсем не то, яркость невысокая и зависит от отображаемых цифр (числа включенных сегментов).
Сообщение от jump
У меня тоже были такие мысли. Только вот таких ардуино-индикаторов у меня нет, зато есть отдельно MAX7219, CC56-21SRWA, SC56-11SRWA.
В качестве "мозгов" берем STM32F030F4P6 за 50 руб. Его можно поставить через SSOP/DIP переходник, или если есть возможность сделать плату под шаг выводов 0,65 мм, то ставить прямо на плату. Можно вообще всё собрать на печатной макетке, соединив сзади проводками. Че там париться то. Подом засунуть всё это в корпус и готово.
Собираем по схеме (рис.1), прошиваем (hex во вложении) и получаем вот такую замечательную штучку (рис. 2, 3).
06.06.2019, 20:51
Сказал спасибо: 396
Ну чтож, "по заявкам радиослушателей" готовое устройство отправляется в пункт назначения  )))
В сиём высокоинтеллектуальном устройстве реализован наисложнейший алгоритм умножения двоичного 9-битного числа на десятичный коэфф. 50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
