Непрочитано 21.04.2019, 20:36
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины - где, почём и что купить.
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
А если напряжение вышло за предел диапазона, то нужно снять фиксацию с установленного диапазона, выбрать новый и его зафиксировать?
В ручном режиме всё делается одним щелчком.
в ручном режиме, если уж на то пошло, щелкать приходится постоянно. а в случае автомата - только выбрать измеряемую величину. фиксация диапазона требуется ТОЛЬКО в том случае когда величина болтается вокруг предела переключения и мешает наблюдениям. в этом случае достаточно зафиксировать более высокий диапазон.
короче, адепты ручных приборов меня несколько озадачивают. либо они настолько непрошибаемые ретрограды, либо просто нормальных автоматов не встречали.
uncle_sem вне форума
Сказали "Спасибо" uncle_sem
trampampusha (21.04.2019)
Непрочитано 21.04.2019, 22:31
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Надеюсь, что купленный мной окажется нормальным.
До этого встречал ну настолько тормознутые аппараты, что просто раздражало.
Особенно напрягало, когда пропадал контакт с щупом и в итоге мультиметр начинал отсчитывать всё сначала, с максимального диапазона.
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.04.2019 в 22:33.
trampampusha вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 22:32
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Замечал, что показания мультика несколько отличаются в ручном и авто режимах.
vg155 вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 23:32
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По ссылке ниже камера и модуль Wi-Fi, через который передаётся изображение на комп или в беспроводную сеть.
Можно использовать Б/у смартфон, как с собственной камерой, так через USB, подключить другую камеру. В интернете много советов и приложений. Вот то нашел Яндекс: https://yandex.ru/search/?lr=11190&c...20камеры
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
trampampusha (22.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 15:28
max68.2011
Аватар для max68.2011
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
max68.2011 на пути к лучшему
Кто-то недавно спрашивал : https://www.tomtop.com/p-e6437.html?...id=TTEDM190422
max68.2011 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 23:54
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
эт чего за "прибор" такой?! а если +/- местами перекинуть - не отличаются показания?
Непрочитано 23.04.2019, 00:03
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
насчет скорости работы автовыбора. вот так работает БЫСТРЫЙ автовыбор на современных [относительно] бюджетных тестерах. ut61e можно в принципе считать эталоном, более быстрые стоят совсем других денег. мелкий из этого видео - это самая новая модель, он очень быстрый, более старое поколение - несколько медленнее, заметно, но не сказал бы что прям критично. и заметьте - тут идет перебор всех диапазонов сверху вниз.
Непрочитано 23.04.2019, 01:12
trampampusha
Сообщение от resana Посмотреть сообщение
Луноход (или марсоход) у кого-то недавно пизданулся при посадке. Вот не помню у кого и где?
Израильский на Луну прилунялся.
Ну это совсем другое дело.
У мну на работе служебный куда медленнее работает.
На видео Переключатель П2К. Во Времена СССР такие были в ходу.
Сейчас их производят?
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.04.2019 в 02:44.
Непрочитано 23.04.2019, 04:40
vg155
Сказал спасибо: 531
Нет, не отличаются.
vg155 вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 21:13
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Коллеги, посоветуйте ультразвуковую ванну для отмывки плат. СтОит ли переплачивать за литраж? Нет ли проблемы с таможней при доставке? Ну и вообще, поделитесь опытом использования.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
