Сниффер на COM . Какие сейчас есть?
Непрочитано 22.02.2019, 18:08
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сниффер на COM . Какие сейчас есть?
Все верно. 2 программы на СОМ порт не подключатся.
Обычно программные СОМ сниферы поступают так:
1) "врезаются" в штатный драйвер СОМ порта с перехватом внутреннего трафика.
2) Подключаются на СОМ порт и создают свой "зеркальный" порт. На него и нужно подключать программу, которую хотят сниферить.
Вот . Скорее всего я что-то недопонимаю .
п.1 - Это Advanced Serial Port Monitor -Нагло врезается в трафик .
п.2 - Какая последовательность действий?
PS Т.е сниффер создаёт виртуальный порт , на который нужно направить программу?
Бум ковырять...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.02.2019 в 18:13.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 18:21
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Программе снифера при настройке указать, на какой порт подключиться и какой порт создать. Т.е. создается виртуальный СОМ порт, все данные с которого пересылаются на аппаратный СОМ порт.
А вообще - возьми любой COM адаптер. Линию RX подключать к нужному проводу (про землю не забываем. ТХ не подключать) просматриваемой линии. Недостаток - можно смотреть только одну линию. Прием или передачу.
Естественно скорость, паритет и т.д. нужно знать или подобрать.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 18:28
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Не... Это слишком "просто" Да хоть 10 могу подключить ... А потом в этой каше - поди разберись . ..Или , Например -как ASPM выдаёт с минимальным отображением (в ASСII .... В HEX - ещё нагляднее - ВСЕ Коды видны) ---
COM открыт
Скорость передачи 19200
DTR выключен
‹20190220205523.908 TX›
0
‹20190220205523.908 RX›
‹DC4›‹DLE›
‹20190220205524.423 TX›
0
‹20190220205524.423 RX›
‹DC4›‹DLE›
‹20190220205524.937 TX›
0
‹20190220205524.937 RX›
‹DC4›‹DLE›
AЂ
‹20190220205524.953 RX›
‹DC4›‹STX›‹DLE›
‹20190220205524.953 TX›
AЃ
‹DC4›‹SOH›‹DLE›
A‚
‹DC4›‹DC2›‹DLE›
A˜
‹20190220205524.969 RX›
‹DC4›‹NUL›‹DLE›
‹20190220205524.969 TX›
и т.д
ЗЫ Движок Форума - кушает служебные Символы ..На самом деле выглядит Так(Вход в синхронизацию avrdude по stk500v1) (Rems // мои)-
COM открыт
DTR выключен
0 // 0x30+0x20
DC4 DLE // 0x14 + 0x10
0 // 0x30+0x20
и т.д.
А в HEX - КАК ПРОЗРАЧНО!! --- https://b.radikal.ru/b17/1902/ac/e431982f3371.png
PPS Ладно . Всем Спасибо . буду довольствоваться 10К ... (Главное ввести LGT-328"P" в SWD)
PPPS Про то , что , как я и предполагаю - мне нужно будет ещё отслеживать SWD (между программатором и процессором - это Скромное Умолчание ... Волосы Дыбом встают ...их SWDICE mk II ещё никто не расковырял.... Да и в продаже - Как с Цепи Сорвались - Не сдаются!! (За 30 злотых можно свисток купить ..Хи))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.02.2019 в 20:35.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 21:54
Сам не пробовал. Но, может, по слову com0com найдётся что-то душеспасительное?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
OlegNZH (23.02.2019)
Непрочитано 23.02.2019, 01:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Хммм ...Очень интересно . Спасибо.... Тоже - поковыряю ..но ..сегодня уже , как-то не очень ... С Днём СА и ВМФ ! Мужики! (Ну , или для Молодёжи - С Днём Защитника Отечества!) Ура!
OlegNZH вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 16:11
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Уж не помню что, но что-то у меня получалось с COM Port Toolkit
kargal вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 16:53
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от kargal Посмотреть сообщение
Выглядит обнадёживающе .. -
"Программа может производить захват данных последовательного порта во время передачи между программой пользователя и устройством. Для этого используется специальный драйвер, устанавливаемый вместе с программой. Этот режим доступен и работает как в Windows 7,Vista, XP, 2000, NT (32 бит), так и в Windows 9x, Me."
ЗЫ После установки , ребута , запуска - Invalid port number (COM1) ... LPT и COM вывалила из Системы ..Хи
PPS Теперь W8 лечить придётся ..
PPPS Да уж .. Хорошо выпилила порты из Системы . Total Uninstall ничего не убрал . Минус ещё одна Виндуза .. Нужно было в песочнице запускать . Ладно , ещё в запасе есть
Последний раз редактировалось OlegNZH; 23.02.2019 в 17:16.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 12:00
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
На виртуалке с ХРшкой пользуюсь Free Serial Port Monitor
pt200 вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 17:44
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
Ставил .Это не то ...
OlegNZH вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 18:17
pt200
Сказал спасибо: 260
Странно. А что не так?
замечательно вклинивается в обмен( только сначала нужно "сесть" сниффером на порт, а потом уже запускать рабочий софт)
pt200 вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Какие розетки под TV использовать, F или M? shurik_ss Видеотехника 7 16.12.2014 18:44
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
