Непрочитано 12.02.2019, 16:20
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Транзисторы получил IRF3205. За такие деньги не ожидал. При даташитных (Rds): 0.008 Ohm показали 0.006-0.0065 Ohm. При токе 5А имели комнатную температуру. Неужели научились так подделывать полевики?
FQPF5N60C при справочных (Rds): 2.5 Ohm, показали 2.0. Очень хорошо.
FQPF15N60C (Rds): 0.28 Ohm, показали 2ома. Подделка. Даже не знаю куда их можно применить, может кто подскажет?
STP60NF06-по даташиту RDS(on)-0.016 Ω. По факту- 0.033. В два раза выше. Не айс.
IRF540N- даташит (Rds): 0,052 Ом. Факт-0,065 Ом. Годные.
Ну и еще раз от другого продавца IRF3205. При (Rds): 0,008 Ом показали 0.03. Плохо. Буду спор открывать.
Пока все.
Вот еще бы проверить на напряжение пробоя, тут и всплывут подводные камни, но пока не сделал стенд. Блок у меня на 30в. Жду высоковольтный преобразователь, что бы проверять полевики от 30 до 1000 вольт.
К сожалению, Вы не указали, как и чем, главное, при каком токе Вы измеряли Rds. По всем подделкам я открывал спор о возврате всех денег и всегда выигрывал, главное - фото приложить в доказательство.
Последний раз редактировалось Georg77; 12.02.2019 в 16:24.
Georg77 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
Demo65 (12.02.2019), dimmich (12.02.2019), ptr (13.02.2019)
Непрочитано 12.02.2019, 23:14
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
наверное через лампочку.
Думаете я шучу или издеваюсь? Не.
Вот нашел на просторах пример как через лампочку замерить сопротивление MOSFET.
Последний раз редактировалось Demo65; 12.02.2019 в 23:51.
Demo65 вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 00:53
dek
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 18 сообщении(ях)
dek на пути к лучшему
По умолчанию Скидки на Алиэкспресс
Сейчас на Aliexpress можно получить купоны на 11$. На 2$ для покупки от 18$, на 4$ на покупку от 35$, на 5$ на покупку от 40$. Для этого надо просто сделать любую покупку. Купоны действует несколько дней (на вкладке купонов указан срок).
Для покупателей из России, которые покупают на TMall, можно получить купоны на 500 рублей для заказов от 11 990,00 руб. и на 750 рублей для заказов от 17 990,00 руб.
Может кому-то пригодится. Я купоны на 11$ использовал.
dek вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 00:59
dek
По умолчанию Re: Резак для таблеток
Сообщение от Serg3301 Посмотреть сообщение
Мне надо такой-же, только чтоб таблетку резал на 8 частей.
Надо дозировка 4мг, а везде продаются на 32мг...
Я сейчас перешёл на покупку лекарств на APTEKA.RU
Выходит дешевле, чем в наших аптеках, предложений по вариантам производителей и дозировок больше. Ну и удобно, что можно заказать доставку в ближайшую аптеку и оплатить по получению. Из аптеки звонят на указанный при заказе телефон, что идите выкупать, заказ поступил. И СМС приходит с информацией.
dek вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dek за это сообщение:
rafik65 (13.02.2019), true71 (13.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 09:51
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Мне недоступно измерение на токах 20-50 ампер, как и автору видео. Поверьте, а это уже проверенно, сильно большой разницы не будет. Для оценки оригинал- перемаркер, достаточно. Измеряю на 1А и показания в милливольтах и будет сопротивление канала в миллиомах. Пробовал на 10А, разница в единицах. Ну например вместо 77миллиом, получим 80. Так что, самое удобное оказалось при 1А, и делить ничего не надо.
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Да, да. Можно и через лампочку, только амперметр желательно последовательно для точности, поскольку мощность лампочки уже не будет показателем из за падения напряжения на проводах. И заниматься делением на калькуляторе. Я проще, без лампочки. На б/п выставил ток в 1А и сопротивление проводов не е@ет , а напряжение любое от5-до10 вольт и все. Измерять напряжение нужно прямо на выводах ближе к корпусу, поскольку длина ножек сильно увеличивает сопротивление. На видео приводится схема, так вот вместо R1, поставил переменник (любой от 1 до 10кОм) и средний вывод на затвор. Туда же и еще один вольтметр. Так можно определить напряжение открытия. Запитывается напряжение на затворе отдельным слабомощным адаптером на напряжение 10-15 вольт. Естественно, при измерении сопротивления, напряжение на затворе 10-12 вольт для полного открытия.
А подав безопасно высокое напряжение на сток исток,ограниченное 10-20мА, можно безопасно проверить напряжение пробоя. Держит транзистор заявленные, например, 600в или перемаркирован 400 вольтовый.
Вот тут бы подробнее. Какое мне фото приложить, что бы убедить продавца?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 13.02.2019 в 10:06.
filippov-ura вне форума
Сказали "Спасибо" filippov-ura
true71 (13.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 09:53
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
На пробой я проверяю транзисторы с АЛИ.. Ни разу не было заниженного пробоя.
otest вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 10:12
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Да ну? Куча таких есть у меня. Параметры соответствуют, а напряжение ниже. Просто берут из линейки самые низковольтные и маркируют под самые крутые. Долго не мог понять, как транзистор при испытании ток держит, сопротивление перехода правильное, а в преобразователе сгорают. Когда проверил на напряжение пробоя выяснилось, что вместо 650 вольтовых подсунул 350-400вольтовые.
И таких много разных у меня. В принципе, транзисторы вполне годные и найдут свое место.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 13.02.2019 в 10:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
dimmich (13.02.2019), true71 (13.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 12:07
VO-VAN
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Проду до фени ваши доводы вы докажите али что это подделка. Прод вам 100500 раз поклянётся что это оригинал. Али без проблем принимает такие фотки с мотивацией "товар уничтожен".
ID:	138614   Нажмите на изображение для увеличения
VO-VAN вне форума
Сказали "Спасибо" VO-VAN
vrt90 (13.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 12:53
Demo65
Аватар для Demo65
Пришли жала для паяльника:https://ru.aliexpress.com/item/5-Tip...313033edyGfZ7a
Одно вставил в паяльник 230 градусов и паяет обалденно на широких дорожках!
LowESR конденсаторы 47uf 50в: https://ru.aliexpress.com/item/50V-4...313033edyGfZ7a
Данные на фото. Ниже 47uf нет вроде. Всю кучку не проверял.
Последний раз редактировалось Demo65; 13.02.2019 в 13:15.
Demo65 вне форума
Сказали "Спасибо" Demo65
bashka0112 (14.02.2019)
Непрочитано 13.02.2019, 12:56
Demo65
Аватар для Demo65
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
я бы на месте Aliexpress ещё и на стенку такие фотки выложил для общего обзора для всех, с мотивацией - ........ Получилась бы обалденная кунсткамера.
И далее бан.
Demo65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
