Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
04.02.2019, 06:39
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
iii1961,
у меня было так же. Вылечил разборкой и промывкой спиртом переключателя (был в какой-то смазке). После промывки смазал силиконовой смазкой "Силикот".
Последний раз редактировалось vka_; 04.02.2019 в 06:45.
04.02.2019, 13:16
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
iii1961,
У меня была неисправна термопара (обрыв). Т.е. без термопары показывал верно (температуру окружающей среды), а с включенной термопарой не помню точно, по-моему нули. Открыл спор - продавец чем-то компенсировал. Термопару заказал отдельно. Все работает.
04.02.2019, 15:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
iii1961,
У меня была неисправна термопара (обрыв). Т.е. без термопары показывал верно (температуру окружающей среды), а с включенной термопарой не помню точно, по-моему нули..
Нули при обрыве цепи? В режиме измерения температуры?
04.02.2019, 15:32
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Palam
Да, глупость сморозил.
Показывал те же значения, что и без термопары.
05.02.2019, 09:46
Проблем с ZT102. Может плохо искал, но ответа не нашел.
Переключаю в режим проверки Ом. Озвучки переключения нет. Устройство отключается, долго думает, включается в режиме измерения mV. При переключении на Hz или mA, включается режим измерения mV. Подсветка не работает. В 220В не включал, не модифицировал. Это уже все? или есть шанс на оживление?
05.02.2019, 11:00
Kverter, я в таких случаях, чтобы не включать мозг лишний раз, проверил бы контакты переключателя.
05.02.2019, 15:54
mvf, проверял!(
05.02.2019, 16:36
Сказал спасибо: 7
Kverter, если есть возможность, залей дамп, свой (если сохранялся) или чужой. если без изменений - прозвонка мелочёвки и переходов. и Ещё раз проверка селектора.
05.02.2019, 16:52
Palam, дамп родной есть, заливал. Селектора (контакты) проверял, все на места. ZT102 пользуюсь около месяца. При проверке транзисторов ss8050 (не понял, почему базы и коллекторы замкнуты между собой), есть с чем сравнить, на одном эмитере 1,3 вольта, на другом ноль.
05.02.2019, 16:54
Palam, с которым сравнивал, на нем на обоих эмиттерах есть напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
